Автор Тема: прокладки гбц узам,фото,обсуждение  (Прочитано 29490 раз)
Re: прокладки гбц узам,фото,обсуждение
« Ответ #80 : 26 Декабря 2016, 17:02:59 »
Ездил с 2 крышками. Менял помпу на косозубую. Всячески выгонял воздух из системы. Но всё равно завоздушивало.
Сейчас перебираю ГБЦ, раз уж снял.
Господа, мажущие прокладку графиткой, где нужно мазать? Сверху полностью, за исключением колец, или вместе с кольцами? Снизу мазать?
Всю сверху и снизу. Дальше мотор сам разберется, где оставить, а где смыть и сжечь.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #81 : 03 Января 2017, 18:58:46 »
мазать именно прокладку не рекомендую (и сам не мазал) тк отверстия в прокладке меньше соответствующих отверстий рубашки охлаждения ГБЦ, а со стороны БЦ вообще плоскости нет. Поэтому, после сборки с обмазаной прокладкой в расширителе будет плавать масло, смытое ОЖ с прокладки.
Надобно мазать плоскость ГБЦ , торцы БЦ и гильз, но не усердствовать для исключения подтеков графитки из разъема БЦ-ГБЦ после сборки.
Кроме того, рекомендации об обмазке графиткой относятся к оригинальным металлоасбестовым прокладкам.
Имея некоторый опыт с гарантийным ремонтом двигателей ульяновского завода, хочу предостеречь от использования
прокладок из материала фритекс 710.
Аналогичные прокладки выпускаются и для уфимских двигателей  https://www.fritex.ru/catalog/element.php?ID=9481
Неоднократные случаи разрушения (расслаивания) прокладки.
Оффлайн msv
  • in search of sunrise...
« Ответ #82 : 08 Января 2017, 08:47:12 »
Собрал двигатель. Мазал только кольца на прокладке.
  • 1993, 2141, узам 1,5
Оффлайн realtor161
« Ответ #83 : 05 Марта 2017, 18:17:30 »
форма окна слива масла не принципиальна, хотя у стока и круглые.
А вот перераспределение теплопотока - принципиально.
Первая прокладка - старого образца - отверстия протока жидкости равномерно распределены по площади прокладки, вокруг всех цилиндров.
Вторая и третья - количество отверстий у первых трех уменьшено (причем, ИМХО, даже слишком), а у 4го, где в стоке возможен застой - оставлено много.
А есть номер по каталогу этой верхней прокладки?
  • Москвич 214122 1995г
Оффлайн sergunya
« Ответ #84 : 07 Марта 2017, 09:33:35 »
Кат.номер заводской прокладки 2141-1003020 ,номер производителя 1003020  на 1.7-1.8 . А у новодела номера может и не быть .
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
