Автор Тема: прокладки гбц узам,фото,обсуждение  (Прочитано 29486 раз)
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: прокладки гбц узам,фото,обсуждение
« Ответ #40 : 21 Марта 2014, 21:43:09 »
На каком радиаторе ездишь?
2141-алюминиевый. Медные хуже - проверено не раз.
Надо делать на заказ, алюминиевый паяный и толстый. Или поставить дополнительный от Оки, подключив его параллельно основному.
Так понял , у тебя мотор стоит на Оде.
В подписи ИЖ-2126 1,7л. А так конечно, мотор там стоит, без него не поедет. 😁
Как организовано пароудаление, если можно фото
Даже больше тебе дам, чем просто фото.
« Ответ #41 : 21 Марта 2014, 23:34:40 »
 На этом радиаторе 2,3 работать не будет, даже если все шнеки в трубках на месте. А какой двух рядный ставил? не Иран?... на них тоже работать не будет, перемычка не герметична в большинстве . сот в 2 раза меньше...
 Паровую трубку от радиатора советую перекинуть подальше от тройника(поближе к бачку).... с трубочкой малого контура  полихачил 😉
« Последнее редактирование: 21 Марта 2014, 23:41:25 от MBX »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #42 : 31 Марта 2014, 19:51:50 »
До +35 работает. Другого стокового радиатора не подберешь. Правда я как-то у кого-то встречал алюминиевый паяный, откуда он даже не знаю.
Оффлайн borusyk2001
« Ответ #43 : 03 Апреля 2014, 11:54:40 »
Фрезернули ГБЦ под самые фланцы впускного коллектора ((( Мотор работает. Вот думаю может соорудить бутерброд между головкой и блоком из трёх прокладок и двух алюминиевых между ними. Обожмётся ли?
  • М2140 1984г.
Оффлайн tinec
« Ответ #44 : 03 Апреля 2014, 16:34:25 »
нет,потечет.
в сказки про то,что бутерброды годами служат я не верю (при интенсивной эксплуат.)
какой дрыжок то? теперь на газ хорошо перейти!
там масляный канал открывается с тосольным при такой подрезке-наваривалось ли потом?
Оффлайн borusyk2001
« Ответ #45 : 03 Апреля 2014, 22:22:12 »
Движок родной 1,5л. Про канал не скажу ничего,но пока с бутербродом 2+1 езжу,тосол и масло ни туда ,ни туда не убегают
  • М2140 1984г.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #46 : 03 Апреля 2014, 23:57:20 »
248ю голову пилил на 3,5мм - не вскрылся, а на 412й голове  вскрылся(точнее расширился), пришлось заваривать и шлифовать по-новой.
Оффлайн tinec
« Ответ #47 : 04 Апреля 2014, 10:47:37 »
какой смысл было подрезать гбц,чтобы потом ставить прокладки ?! 🤔
как вариант можно было бы отдать блок в сборе на фрезеровку и подрезать поршни,не?
Петр,слушай,вот мне тоже щас предстоит строгать 248,но там до шпильки 1-го цил. вроде менее 3мм  🤯
мне то чем больше сниму-тем лучше (на 3314 поставлю)
Оффлайн borusyk2001
« Ответ #48 : 04 Апреля 2014, 19:49:55 »
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2014, 19:52:54 от borusyk2001 »
  • М2140 1984г.
Оффлайн borusyk2001
« Ответ #49 : 04 Апреля 2014, 19:53:08 »
Да я и не собирался подрезать,отдал распредвал расвтулить и направляющие клапанов поменять,а они сами фрезернули молча.
  • М2140 1984г.
Оффлайн tinec
« Ответ #50 : 06 Апреля 2014, 17:51:21 »
наложил на гбц херку,базировался ессе-но на отв. под большие шпильки.
большинство отв-ий (маслянные спускные 4шт,2 под крепеж перед. крышки и мелкие тосольныене )не совпадают точно(пару мм гуляет)
круг.надфиль и круг.напильнег спасли мир 🤓
Оффлайн borusyk2001
« Ответ #51 : 08 Апреля 2014, 21:52:55 »
Передняя крышка ведь тоже поднимается на толщину бутерброда. Почему же не совпадают отверстия?
  • М2140 1984г.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #52 : 08 Апреля 2014, 22:22:57 »
Речь не про бутерброд, а про фрезеровку ГБЦ. Правда фрезеровать её надо совместно с передней(где натяжитель) крышкой.
Оффлайн borusyk2001
« Ответ #53 : 08 Апреля 2014, 23:24:19 »
2 под крепеж перед. крышки 🤓
А я про это при фрезернутой крышке  😳
  • М2140 1984г.
Оффлайн tinec
« Ответ #54 : 09 Апреля 2014, 19:56:04 »
я прикладывал прокладку к сток (не пиленной) гбц.
помню,кстати,когда-то на 1.7 менял прокладку,тоже херку,тоже отв-я не совпали,даже вроде на шпильки зашла с трудом,ничего не дорабатывал -собрал как есть,в отв-ях под крышкой токо продавил прокладку.
как не странно прослужила очень долго.
у нее кстати.внутри есть метал. слой.
  • Карма: 325
« Ответ #55 : 09 Апреля 2014, 20:02:31 »
в любой прокладке под гбц должен быть металл слой. если его там нет - то это не прокладка.
Оффлайн borusyk2001
« Ответ #56 : 09 Апреля 2014, 21:46:25 »
Так там и материал называется ферронит
  • М2140 1984г.
Оффлайн tinec
« Ответ #57 : 28 Февраля 2016, 10:12:42 »
 👻 Димон,ты сглазил, потекла херка!
масло по чуть-чуть сочится по всему периметру.
может попробовать подтянуть гбц  🤔?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #58 : 28 Февраля 2016, 16:50:16 »
Триалли делают на УЗАМ прокладки. Герметик зеленого цвета, сделана аккуратно. Я такую поставил, плюс графиткой намазал.
Через 6 тыс. км. после сборки бошку протягивал. Вроде нормально все.
https://www.trialli.ru/catalogue/prokladki/prokladki-gbts/gz-101-2020/
В упаковке узамовская сфоткана, на переднем плане- что-то другое, от 406 наверно.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #59 : 28 Февраля 2016, 17:43:57 »
Какая стоит и степень течи? или просто влажная?
