Автор Тема: прокладки гбц узам,фото,обсуждение  (Прочитано 29485 раз)
Оффлайн tinec
« : 15 Февраля 2014, 22:33:54 »
предлагаю выкладывать фото различных производителей прокладок,ну и обсуждать качество.
вот для 1.7-1.8 (85мм) ХЕРКУ:
для 2.0 (88мм) ПРЕСТИЖ (снизу)  и  ИМАДЖ :
видно,что имадж отлич-ся от обеих меньшими окнами (вверху круги вместо овалов)
вопрос - как должно быть правильно?
мож у кого фото родных есть?
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2014, 19:58:12 от tinec »
Re: прокладки гбц узам,фото,обсуждение
« Ответ #1 : 16 Февраля 2014, 00:30:39 »
форма окна слива масла не принципиальна, хотя у стока и круглые.
А вот перераспределение теплопотока - принципиально.
Первая прокладка - старого образца - отверстия протока жидкости равномерно распределены по площади прокладки, вокруг всех цилиндров.
Вторая и третья - количество отверстий у первых трех уменьшено (причем, ИМХО, даже слишком), а у 4го, где в стоке возможен застой - оставлено много.
Оффлайн tinec
« Ответ #2 : 17 Февраля 2014, 11:24:58 »
т.е. представленные прокладки соответствуют своим моторам?
Оффлайн tinec
« Ответ #3 : 18 Февраля 2014, 16:46:38 »
 🤔 а надо ли протягивать повторно такие прокладки без асбестовые и с герметиком?
хуже не будет?
мой опыт : когда-то на 1.7 поставил такую  "берку",после 2-3т.км не протягивал, и ничего,тыщ 150 прошел пока не разобрал двиг. 🚬
« Ответ #4 : 18 Февраля 2014, 17:02:23 »
Я ставил на 1.7 болгарскую прокладку с герметиком,не протягивал.Проблем нет,уже 4 года
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #5 : 18 Февраля 2014, 17:36:45 »
у меня имейдж прокладка гбц.но чёт не пойму по отверстиям маслянным.или блок другой у стокУЗАМа?
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #6 : 18 Февраля 2014, 17:38:30 »
т.е. там где герметик есть он не нужен вовсе
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #7 : 18 Февраля 2014, 17:42:59 »
Итог использования таких красивых прокладок с герметиком плачевен.
Они со временем расстворяются расслаиваются и прогарают, потому что зделаны из какого то плотного гудрона с картоном.Это видно на фото
По любому надо стараться искать асбестовые...как раньше.
А вот такие продаются в палатке 105 в ЮП, но их надо спрашивать... на ветрине не лежат. Говорят для 1800  ярославского завода. Просят 200руп.
В этой палатке торгуют поршневыми. Так же у них еще есть наборы прокладок с полным дерьмом их не брать.
Честно говоря грешен я сам разок ставил такую болгарскую (она же китайская она же венгерская) прокладку...откатал ровно 90 тыщ км - протекла на улицу. Для меня это два года эксплуатации...
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2014, 18:06:05 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #8 : 18 Февраля 2014, 18:46:59 »
Других не было,купил какая была.У меня пробег мотора за 4 года всего 15 тыс.км,машина исключительно летней эксплуатации
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #9 : 19 Февраля 2014, 00:24:54 »
Один я заметил, что обведенные герметиком отверстия, являются тосольными, а не для слива масла ?
Один производитель накосячил, остальные за ним повторяют....печалько.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #10 : 19 Февраля 2014, 00:25:43 »
Да. Он нужен, но вокруг отверстия которое по-соседству.
Оффлайн Тэм
« Ответ #11 : 19 Февраля 2014, 09:52:30 »
Скоро выход будет один-это заказывать изготовлние прогладок таких,которых нам надо.Как делают это те,кто строят УЗАМы 2.15-2.3.
« Ответ #12 : 19 Февраля 2014, 10:05:44 »
Это результат напряжённого теплового режима двигателя и незнамо чего ещё - судя по фото, прогара
Ставились трижды на 2,0 такие прокладки
Первая стояла при прежнем хозяине - отходила нормально хз сколько времени - но года 2 точно
Потом поменяли ГБЦ, вторая прокладка долго не проходила - да, было примерно, как на снимке - НО! - потому что человек, ставивший её - не затянул ГБЦ толком и плюс к этому заклинивал термостат-движок перегревался, однажды термостат заклинил наглухо - движок перегрелся "по-чёрному", попёр тосол между блоком и ГБЦ - почти такая же картина, но без прогара
Ничего, сам снимал-ставил ГБЦ и поставил такую же прокладку - и впоследствии никаких проблем - и движок на грани кипения бывал не раз, и при езде жАру машине поддавалось неслабо, и буксовал много раз почти до кипения, и с полным багажником, кучей груза на крыше и народом в салоне - ничего с прокладкой не случилось...
Перед постановкой прокладку натёр графитным порошком
Скоро выход будет один-это заказывать изготовление прогладок таких,которых нам надо.Как делают это те,кто строят УЗАМы 2.15-2.3.
В 2011 году, когда вторая прокладка грюкнула, поехал в ЮП - а там только такие, всё равно купил и поставил в итоге, как писал выше
Случайно увидел - уж не помню - где-то на Юго-Западе - "контору" - делают всяко-разно на различные машины, в том числе и прокладки ГБЦ
Не поленился, зашёл-спросил, отвечают - сделать-сделаем, хоть из асбеста-хоть из другого материала, хоть с сеткой-хоть без сетки, цену точно без образца сказать не можем, но порядка 3-3,5 руб...
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2014, 19:48:52 от Paulson »
Оффлайн tinec
« Ответ #13 : 19 Февраля 2014, 17:28:29 »
вскоре вскрою свой 1.8 (буду готовить под газ)  🧐,зафоткую родную прокладку на 3314
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #14 : 19 Февраля 2014, 18:08:17 »
Каков пробег ? есть смысл поршня под 92 найти ... бу.
Оффлайн tinec
« Ответ #15 : 19 Февраля 2014, 19:44:56 »
нет,во-первых,они дорогие,во-вторых,ст.сж с ними 8.5 -смысла нет .
пробег у 1.8 -60т.км ,сост. отл.,поэтому склоняюсь к подрезке на 3 мм (ст.сж. получ-ся прим. 9-9.5)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #16 : 19 Февраля 2014, 20:10:45 »
У тебя есть знакомые токаря...я бы тоже заинтересовался. И сколько будет стоить. Я так понял 1700 под 1800.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #17 : 20 Февраля 2014, 18:21:09 »
Где-то есть чертежи, как из поршней 1,7  сделать поршни для мотора 1,8(92бензин). Причем можно сточить меньше чем на чертеже, чтоб степень до 9,5поднять.
Оффлайн tinec
« Ответ #18 : 20 Февраля 2014, 18:44:29 »
Петь,да я это все знаю,вон Алексей до 11.5 поднял.
ребят,давайте здесь тока по прокладкам тереть!
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #19 : 20 Февраля 2014, 19:06:30 »
Давайте.
