Автор Тема: прокладки гбц узам,фото,обсуждение  (Прочитано 29489 раз)
Оффлайн tinec
Re: прокладки гбц узам,фото,обсуждение
« Ответ #60 : 28 Февраля 2016, 20:16:17 »
Триалли делают на УЗАМ прокладки. Герметик зеленого цвета, сделана аккуратно. Я такую поставил, плюс графиткой намазал.
Через 6 тыс. км. после сборки бошку протягивал. Вроде нормально все.
https://www.trialli.ru/catalogue/prokladki/prokladki-gbts/gz-101-2020/
В упаковке узамовская сфоткана, на переднем плане- что-то другое, от 406 наверно.
не,ну еще не хватало бы чтоб через 6т.км потекла бы  😡
у меня раза в 3 поболее
триал тоже без асбест.  🤔
Какая стоит и степень течи? или просто влажная?
стоит херку (с гермет.) ,влажная по всему перим.,в одном месте вроде подкапывает ,а может это и из под клап. крышки подкап..пока не разобрался.
может протянуть все-таки динам.ключом?
« Ответ #61 : 28 Февраля 2016, 21:55:56 »
Наши поверхности не подготовлены под жесткий материал. Попробуй протяни, но это вряд ли поможет(масло уже "дырочку" нашло, остановить проблематично, только переустановка). Влажнеют даже родные асбестовые с графитом, если не протягиваются через 500-1000 и через 3000-5000 км А вообще, наш мотор желательно протянуть после первого пуска и охлаждения, но это касается только штатных (мягких) прокладок. Под современный жесткий прокладочный материал нужен упругий крепеж...
 Жесткие прокладки текут по рискам на блоке и ГБЦ, оставленные при неаккуратной зачистке или двиганию деталей по поверхности с пескои или способному поцарапать "люмиль" 😉
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2016, 21:59:04 от MBX »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #62 : 29 Февраля 2016, 01:46:30 »
Не внимательно смотрите. Герметик должен быть нанесен вокруг сливных маслоканалов, а он нанесен не корректно, отделяет тосол от тосола.
Этим страдают 99% прокладок с герметиком. Даже больше скажу, что ни разу не видел прокладку на УЗАМ с корректно нанесенным герметиком.
ПС. Как можно делать изделие на заводе, пускать в продажу, ни разу не попробовав его даже приложить на место.  🤦‍♂️
« Ответ #63 : 11 Июня 2016, 12:16:21 »
Купил вот такой набор прокладок, написано Ростов
Качество ПГБЦ очень не понравилось, вырублена крайне небрежно... и какая-то очень мягкая,
Купил еще вот такую:
Вроде герметик нанесен где надо, но какая-то она хлипенькая...как будто картон... Вот стоит дилемма на чем собирать?
Оффлайн x6tance
« Ответ #64 : 11 Июня 2016, 12:23:31 »
На такой с герметиком собирал свой. Пока нормально.т а что из набора текла по стыку водой
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #65 : 11 Июня 2016, 12:29:00 »
Понятно, значит на ней попробую собрать, так-то сделана довольно качественно, смущает только материал...
ЕЕс графиткой стоит смазать при установке?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #66 : 11 Июня 2016, 19:34:12 »
Стоит с герметиком пару лет уже, проблем нет вроде. Графиткой мажь всегда любые прокладки, потом меньше проблем с их отдирантем
« Ответ #67 : 11 Июня 2016, 21:46:46 »
я бы даже сказал-- графикой маж любые болтовые соединения, части голого метала, и любую открытую резьбу, потом будет легче )))
« Ответ #68 : 11 Июня 2016, 22:54:32 »
Пользуюсь медной смазкой для резьб
Оффлайн Bolshoy2.0
« Ответ #69 : 25 Декабря 2016, 10:13:03 »
Приветствую коллеги). Ищу прокладку гбц под поршневую 88мм (24😎. На рынке продаван сказал может какую то привезти но стоить будет не меньше 1тр. Так вот никто не заказывал эти прокладки через интеренет магазины? Может у кого партнамбер есть. По прокладкам 1.5, 1.7, 1.8 номера нашел, а на 2.0 никак не найду...
  • azlk 412 '75 2.0
« Ответ #70 : 25 Декабря 2016, 19:56:13 »
Если готов продавец везти за 1000р. - покупайте, адекватная цена.
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #71 : 25 Декабря 2016, 20:06:45 »
Недавно покупал две по 1500 руб. Так что бери по 1000
Оффлайн Bolshoy2.0
« Ответ #72 : 25 Декабря 2016, 21:20:39 »
Не известно какого качества прокладка, это кот в мешке. Поэтому и сомневаюсь. Если ничего другого не получится то возьму по 1кр.
  • azlk 412 '75 2.0
« Ответ #73 : 26 Декабря 2016, 06:53:05 »
Ну пусть привезет, посмотрите на нее, пощупаете. Покупать некачественный товар силком заставлять никто не будет. Даже если по предоплате, все равно даже на рынке будет товарный чек, и можно просто вернуть товар.
Оффлайн msv
  • in search of sunrise...
« Ответ #74 : 26 Декабря 2016, 14:50:51 »
Вот моя, старая, толстая. Качество неизвестно, ибо по непонятным причинам с ней завоздушивало систему охлаждения.
а вот новая, без маркировки, которую я буду ставить.
  • 1993, 2141, узам 1,5
« Ответ #75 : 26 Декабря 2016, 15:30:26 »
Причина вероятней всего в залипшем клапане крышки бачка(если мотор не перегревал).
 Почитай мой пост 61 в этой теме.
 В родной прокладке окантовка масляного канала сделана из отожженой меди, на современных материал сомнителен и более жесткий, иногда мокнут в этом месте(давление горячего масла может доходить до 6 атм на высоких оборотах)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #76 : 26 Декабря 2016, 15:36:39 »
В южном порту только такие...сегодня видел.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #77 : 26 Декабря 2016, 15:43:54 »
на днях снимал гбц с купленного двигателя, нужна была только голова , но в цену входил движок весь за 400 р , стуканул, так вот там стояла прокладка как на фото 2. есть жесть, прилигание  отличное, нет намеков на то что где то что то скоро прогорит , нанесенный материал на жесть не толстый , но нет разрывов при затяжке. не знаю сколько прошла эта прокладка, но так то выглядет норм, постараюсь сделать фото .ее вид после снятия
  • 2140 азлк. 1991 2141 331. 1992,2141,331,. 1990 21412-01 331
« Ответ #78 : 26 Декабря 2016, 16:53:07 »
Ставил такие, и именно на УЗАМ 2,0 - нормально работали, не текли-не пропускали
Есть ещё одна такая новая в упаковке, брал в запас на всякий случай - не пригодилась...
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2016, 08:50:30 от Paulson »
Оффлайн msv
« Ответ #79 : 26 Декабря 2016, 17:01:31 »
Ездил с 2 крышками. Менял помпу на косозубую. Всячески выгонял воздух из системы. Но всё равно завоздушивало.
Сейчас перебираю ГБЦ, раз уж снял.
Господа, мажущие прокладку графиткой, где нужно мазать? Сверху полностью, за исключением колец, или вместе с кольцами? Снизу мазать?
