Автор Тема: Не заводится т.к что то накрылось, но что...!!!!  (Прочитано 6353 раз)
Оффлайн CHain
Заглянуть под торпеду - может колодка от ЧЯ отошла.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Плохо пробовал . Полностью демонтировать провод с минусовой клеммой с подкапотного пространства, зачистить все его наконечники,зачистить под капотом все места креплений этих наконечников до блеска чистого металла. Смазать наконечники и места соединений спец смазкой, установить провод на место, далее на шпильку одеваем гровер и потом затягиваем гайкой,гровер и гайку желательно новые использовать.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2014, 11:01:21 от opossum »
Оффлайн Lehan6122
Ладно насчёт сцепления, в минусе дело, а искры то почему  нет, катушку пробовал менять без изменений, можно ли как нибудь своими силами вернуть искру или сервис в помощь...!!!!!
  • Москвич 2141-01, 1.6L
Страдания — результат серьезного отношения к жизни; блаженство — результат игры. Воспринимай жизнь как игру, радуйся ей.
Действовать надо последовательно! Для начала по описанному мною выше сценарию, восстановить все массы в авто ( около 7 штук ) на это уйдёт около часа максимум!!! далее силовой + обслужить надо. после этого уже и искать неисправности непосредственно в узлах схемы. на катушку приходят нужные напряжения?
Оффлайн Lehan6122
Не знаю какие там напряжения приходят, но то что он не заводится именно когда надо вот это точно!!!! Завтра попробую с массой дело решить...!!!! Можно ещё узнать какие именно 7 точек и где они примерно находятся?!
P.S Попробую завтра поменять передние крылья...!!!! Если смогу все точки крепления открутить!!!!! 🤔
« Последнее редактирование: 28 Марта 2014, 23:05:33 от Lehan6122 »
передние поворотники,задние фонари,под левым динамиком торпеды, мотор, кузов напротив минусовой клеммы.....это так, на вскидку.... уже перечисляли примерно год назад, ПОИСК подскажет точнее.
не надо хвататься за всё подряд, сначала надо очевидное проверить. после массы и силовых проводов +, можно будет вооружаться лампочкой как минимум и лезть к катушке.
Оффлайн Леонидович
 Трамблёр обслужен ? Контактная группа окислилась или обгорела, зазора нет - искры на свечах не будет. Кстати и на ХХ могут влиять плохие контакты.
 Без контактный трамблёр более интересный вариант, в него почти никогда не надо заглядывать.
Оффлайн Lehan6122
Искры нет с самой катушки, т.к отсоединяли провод центральный и проверяли на искру.... Катушку менял ставил новую(в запасе была) не принесло никаких результатов....!!! Какие ещё варианты!!!! Трамблёр новый стоит..!!!!!
« Последнее редактирование: 29 Марта 2014, 22:25:25 от Lehan6122 »
не приходит напряжение на катушку.
Оффлайн Lehan6122
Где его взять? И как сделать так что бы он пришёл!!! Потому что после того как зажигание настроили по первому цилиндру, завели и всё аккумулятор сел тогда  я его заряжать унёс после того как зарядил принёс поставил и она не завелась, вроде ничего не трогал!!!! Просто пропала искра ( прям как в фильме Перси Джексон: похититель молний.... только у меня искру похители)))))
Где его взять? ...
в аккумуляторе и электрической схеме автомобиля.
Оффлайн Lehan6122
Ну да как же я не догодался!!!!)
я же писал, берём тестер или контрольку и смотрим какого напряжения нет на катушке, делаем выводы, открываем схему электро оборудования, и восстанавливаем справедливость ,точнее отсутствующий потенциал напряжения на катушке,согласно эл.схемы.уж мы то точно не знаем. что там у вас могло отвалиться, вам рядом с авто куда проще выяснить , чего не хватает.
