Автор Тема: Не заводится т.к что то накрылось, но что...!!!!  (Прочитано 6352 раз)
Оффлайн Lehan6122
Вот лишь бы погонять.... так и не сделаешь толком, будешь тыкаться-мыкаться. и сгниёт безвременно
Какую, блин, трансмиссию? всё то же самое - только кожух сцепления (колокол) для каждого движка свой
https://azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/ustanovka-dvigatelja-f3r-v-azlk-2141-s-dvigateljami-uzam-i-vaz/
Я же имел в виду первое время чтоб хоть ездила, а в процессе между поездками буду заниматься ею....!!!!! Всё это постепенно буду делать не всё сразу, с появлением на эти все дела средств.... Пока у меня на первом месте двигатель.
  • Москвич 2141-01, 1.6L
Страдания — результат серьезного отношения к жизни; блаженство — результат игры. Воспринимай жизнь как игру, радуйся ей.
Главное - делать по возможности что-то сразу и окончательно, без оставления "на потом" - "потом" - это такое вредное слово, проверено 😀 и не только мною...
Оффлайн Lehan6122
Ну это понятно, спасибо за ссылку...))) Короче не просто это двигатель поменять!!! Я думаю лучше отдать его знающим людям что бы ставили, потому что самому мне кажется даже лезть не следует.
Оффлайн Lehan6122
Вчера на садовод ездил, увидал там святогор, до такой степени прогнивший  😲 что вообще не понятно как он ездит, порогов вообще нет можно сказать, крылья с дырами, бампер весь клееный переклееный, походу чисто покупалась как рабочая машина...!!!!!
Это от умения, возможностей и желания зависит...
Уфу на Рено менял - ребята только помогли Уфу вытащить и Рено воткнуть - а остальное - от старого отсоединял-вытаскивал и к новому подсоединял-затаскивал - всё сам и в одиночку - причём впервые, даже и не видел, как это делается и как всё должно выглядеть "вживую"
Радиатор, КПП, выхлопную, бензобак, проводку и прочее...
Всё в деревне, без всяких ям и эстакад - машина стояла на земле
« Последнее редактирование: 03 Марта 2014, 01:36:44 от Paulson »
Оффлайн Lehan6122
Да вот это правильно сказано...!!!!
Оффлайн Lehan6122
И снова здравствуйте.... !!!! Напомню что была проблема с двигателем!!!! Тогда был 1-н вариант что двигатель заклинило, но как оказалось это было временно, так как там что то валяется и это что то и не давала двигателю двигаться, но с помощью отвёртки и собственных рук, я всё таки сделал так что бы он крутился, но не просто крутился, а ещё и заводился!!!! Отвёртку в зубья маховика и возвращение прокручиванием его в обратную сторону дали свои результаты, но как теперь вытащить ту хреновину которая в двигателе барахтается 🤯 ( предположительно гайка которая крепит карбюратор вроде 13)....!!!!!
Оффлайн Леонидович
Не совсем понятно. Теперь мотор заводится, работает и в нём "барахтается" гайка, так что ли ? или он не прокручивается в нужную сторону ?
Если уронил гайку, то она либо во впускном коллекторе, либо попала под клапан, либо проскочила в камеру сгорания. Так как мотор был подклиненый, то видимо один из двух последних вариантов. Вскрывай ГБЦ и убирай посторонний предмет, проверь не повреждён ли клапан и поршень. Если есть желание можешь попутно вскрыть поддон и поменять кольца и вкладыши, притереть клапана. Если  большая выработка в цилиндрах, тогда нужно полную капиталку двигателя.
Оффлайн Lehan6122
Разъясняю ситуацию: после того как прочистили карбюратор и поставили его на место двигатель завёлся один раз и сразу заглох, и потом щелчок(стартер пытается прокрутить двигатель но не может)думали что в нём проблема поменяли втягивающее так как старое сгорело, но ничего не поменялось, решил попробовать вывернуть ещё раз свечи, методом рук и отвёртки вращал маховик за зубья в обратную сторону так сказать возвращал, когда доходил до упора то попробовал завести, но увы крутил до того момента и стопарился опять, после ещё одной такой процедуры, о ура он начал крутить, ввернул свечи наместо, и ура он завёлся, как я блин вздохнул от облегчения, я уж 99% был уверен что КЛИН....!!!! И меня насторожил звук (как будто в банку кинули болт и трясут её) после чего человек который устанавливал карбюратор наместо признался что скорее всего он туда гайку утопил....!!!! Вот такая история!!!!!!
Оффлайн Lehan6122
Может можно как нибудь вытащить её не снимая головы, просто если я её сниму то я потом обратно не смогу поставить её, и двигатель полностью снимать вроде нужно для таких процедур, а в сервис денег нет..!!!!! говорят что можно магнитом попробовать её оттуда выловить как удочкой, но где такой магнит то взять...!!!!?
на Митинском рынке суперсильные магниты продаются, разного диаметра и разной намагниченности, на первом этаже.
Оффлайн Lehan6122
Спасибо надо будет заглянуть туда, и не подскажите как мне туда магнит засунуть, мне предлагали свечи вывернуть и небольшим магнитиком там поискать, но как за что его привязать что бы его не оставить там, и не застрял чтобы он где нибудь!!!!!!
приклеить к чему нибудь. кстати там же на Митинском есть в углу павильон с инструментами, возможно там будет готовое устройство с магнитом на гибком или телескопическом шланге.
Оффлайн Lehan6122
Завтра съезжу посмотрю!!!!! Лишь бы только получилось выловить её оттуда.
Главное чтоб размер не был более диаметра свечного отверстия.
Оффлайн Леонидович
О чём вы говорите, ребята ? Если в камеру сгорания попадёт, то там оно болтаться не будет. Даже шайбу впечатывает либо в головку либо в поршень (видел я такие варианты) и стучит.  Для гайки там пространства в камере сгорания не хватит. Скорее всего она болтается во всасывающем коллекторе (наверное попадала под клапан а потом отпрыгнула). Лучше пока не заводить мотор, надо выловить гайку, а то снова подклинит каким нибудь образом (снять карбюратор или весь коллектор). Ещё возможен вариант (маловероятный) что гайка проскочила через оба клапана и выскочила в выхлопной коллектор и там бренчит, но тогда её должно выгнать в глушитель, а там её уже слышно от мотора не будет.
Оффлайн Lehan6122
В итоге она была вроде как мы поняли по раздолбанной свечке и по потрёпаному изрядно поршню во втором цилиндре....!!!!!
Оффлайн Lehan6122
Теперь нужно попробовать его сдвинуть с места, немножко проехать хоть.... На следующем этапе будет варка кузовщины (пороги и скорее всего крыло правое заднее), чтоб электрику всю наладили....!!!! Переобуть его и я думаю к маю его ввести в эксплуатацию!!!!!
Оффлайн Леонидович
Гайка какая-то маленькая видимо была.
Поршень как увидел ? Снял ГБЦ, что ли ? Тогда и гайка должна была быть там, либо при вскрытии опять её куда-нибудь уронил.
Оффлайн Lehan6122
Хрен его знает как !!!! 😳 пацанчик приходил свечи все выкрутили и в каждую он заглядывал с фонариком и оставновился на втором цилиндре сказал что гайка там была т.к поршень говорит был покоцаный, и свечку посмотрели а у неё весь контакт погнутый и коцаный...!!!! И как не странно гайка куда то делась, тоесть больше не клинит и не стучит не где, и на холостых начал работать нормально...!!!!
