Автор Тема: Не заводится т.к что то накрылось, но что...!!!!  (Прочитано 6351 раз)
Оффлайн Lehan6122
Всем доброго времени суток. Вот проблема после 6-ти летнего простоя попытались завести мой москвич 2141 с двигателем ваз пробег 178.000.... Никто не ожидал но завёлся он где то раза с пятого, тоесть быстро, но не хочет эта зараза работать на холостых, после долгих мучений с выявлением причины мы подумали что вся проблема в электромагнитном клапане на карбюраторе( кстати куда он подключается?), но когда купили и поставили новый клапан то он завёлся но после нажатия педали газа он еле начал набирать обороты и сразу заглох. И после этого больше не завёлся, после поворота ключа проходит характерный щелчок и всё, и так с каждым поворотом ключа, в чём может быть проблема........ Моя догадка что стартер полетел...!!!! Решил обратиться к опытным москвичеводам которые может уже сталкивались с такой проблемой....!!!!!!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО...!!!!
PS. Начальное наше предположение куда можно было подключить Электро-Магнитный клапан это катушка зажигания(+)... верно ли это?
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2014, 22:16:08 от Lehan6122 »
  • Москвич 2141-01, 1.6L
Страдания — результат серьезного отношения к жизни; блаженство — результат игры. Воспринимай жизнь как игру, радуйся ей.
Re: Не заводится т.к что то накрылось, но что...!!!!
« Ответ #1 : 24 Февраля 2014, 22:31:28 »
верно подключение согласно схемы вашей схемы ( предположу что это ЭПХХ, а никак не катушка ) касательно вашей проблемы, снимать стартер- чистить, снимать карбюратор - чистить, сливать жижу с мотора- менять на свежую.свечи - ревизия, при необходимости замена.ВВп - ревизия, на бегунке в трамблёре проверить сопротивление, как крайняя мера - заменить резистор куском проволоки либо куском шпильки или болтом.
Оффлайн Lehan6122
« Ответ #2 : 24 Февраля 2014, 22:45:29 »
Свечи заменены, карбюратор снимали прочищали, он заводился с полпинка позавчера, решили поменять радиатор т.к старый давал течь, потом завёлся, начал давать ему обороты но он еле еле начал их набирать, (не смотря на то что полчаса назад ревел как мустанг) и заглох, после попытки завести всё безуспешно 0 реакции, кроме щелчка...!!!
Оффлайн Lehan6122
« Ответ #3 : 24 Февраля 2014, 22:50:16 »
Попробую снять стартер прочистить... Может после 6-ти летнего простоя ему сразу нагрузку слишком сильную дали и он сгорел. Непонятно. Мне кажется без нового стартера дело не обойдётся..!!!
Оффлайн Lehan6122
« Ответ #4 : 24 Февраля 2014, 22:52:02 »
« Ответ #5 : 24 Февраля 2014, 22:59:51 »
хм... стартер влияет исключительно но запуск мотора, но ника кна его обороты после запуска и тем боблее никак не влияет на ХХ . начните с того, что добейтесь стабильного запуска мотора и стабильных холостых. далее смотрите свечи и уровень бензина в поплавковой камере, а уж потом будем думать дальше и давать советы. надеюсь в трамблёре у вас порядок?зазор там, кондёр, уголёк...
Оффлайн Lehan6122
« Ответ #6 : 24 Февраля 2014, 23:11:35 »
Вот он какрас таки не запускается двигатель, не реагирует вообще после поворота ключа..
« Ответ #7 : 25 Февраля 2014, 00:00:17 »
Верни старый клапан
Оффлайн Леонидович
« Ответ #8 : 25 Февраля 2014, 06:33:42 »
   ... И после этого больше не завёлся, после поворота ключа проходит характерный щелчок и всё, и так с каждым поворотом ключа ...
Я думаю, где-то контакт плохой. На аккумуляторе, на стартере. Зачистить, подтянуть, и т.д.
А по ХХ и оборотам, если бы автор вопроса открыл тайну про трамблёр. Контактный или бесконтактный ? Отгадывать кроссворд стало бы полегче.
« Ответ #9 : 25 Февраля 2014, 07:23:04 »
Сдаётся мне, что мотор дуба дал. Клин.
Попробовать завести с толкача.
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #10 : 25 Февраля 2014, 10:50:39 »
Если есть щелчок, то проблема во втягивающем: не хватает тока дотянуть до конца якорь. Смотри контакты на аккумуляторе - должны быть подтянуты, клеммы защищены; цепь от замка на втягивающее. Проверить можно прямой подачей напряжения от аккумулятора на втягивающее. Если сработает - ищи плохой контакт в цепи включения. Если нет - меняй втягивающее.
Напиши, какой карбюратор стоит.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
« Ответ #11 : 25 Февраля 2014, 14:15:19 »
не факт, вполне возможно подгорели пятаки
Оффлайн Lehan6122
« Ответ #12 : 25 Февраля 2014, 22:12:26 »
Трамблёр контактный
Оффлайн Lehan6122
« Ответ #13 : 25 Февраля 2014, 22:13:06 »
Карбюратор ,,Солекс,,
Оффлайн Lehan6122
« Ответ #14 : 25 Февраля 2014, 22:19:45 »
Верни старый клапан
Но он же завёлся после установки клапана, и клапан вроде влияет только на холостой ход....!!!! Он не завёлся на 2-й раз...!!!!
Оффлайн Lehan6122
« Ответ #15 : 25 Февраля 2014, 22:23:19 »
Он как будто пытается завестись но стартер не крутит, просто щелчок.... !!!!
« Ответ #16 : 25 Февраля 2014, 23:02:40 »
на передаче мотор крутится если толкать авто?С толкача или на буксире пробовали запустить мотор?Свечи выкручивали? С выкрученными свечами и нажатой педалью сцепления стартер мотор прокручивает?
Оффлайн Lehan6122
« Ответ #17 : 25 Февраля 2014, 23:21:37 »
на передаче мотор крутится если толкать авто?С толкача или на буксире пробовали запустить мотор?Свечи выкручивали? С выкрученными свечами и нажатой педалью сце 😴пления стартер мотор прокручивает?
Толкать не пробовали. Попробую в ближайшее время вывернуть свечи и попробовать крутануть... О результатах доложу....!!!
Оффлайн Lehan6122
« Ответ #18 : 25 Февраля 2014, 23:23:01 »
Какие ещё могут быть предложения что бы я сразу проверил всё...!!!!?
Оффлайн Леонидович
« Ответ #19 : 26 Февраля 2014, 07:23:13 »
На данном этапе тебе уже и так много советов дали.  Пока видится только три причины: дохлый аккумулятор(или зазеленевшие клеммы), неисправный стартер (или подгоревшие "пятаки" в нём), заклинивший мотор. Третью причину проверять, лучше ВРУЧНУЮ прокрутить за колен/вал (с выкрученными свечами конечно будет легче прокручивать), там на шкиве гайка под ключ 38 или 41. Если не хватит силы провернуть - значит клин, если спокойно провернёшь - радуйся.
