Автор Тема: Не заводится т.к что то накрылось, но что...!!!!  (Прочитано 6355 раз)
через выпускной клапан в резонатор наверное улетела...
Оффлайн Lehan6122
НЕ знаю как и куда она улетела но не болтается больше она там это точно!!! мы её когда завели минуты 2 проработала и уже она  литра 2 съела бензина, заводили с канистры так как в бак пока не решились заливать, и там походу патрубок нужно смотреть, потому что когда заливаешь он минуя бак вытекает, что нужно сделать что  бы не кушал так много!!!!
« Последнее редактирование: 15 Марта 2014, 12:05:12 от Lehan6122 »
  • Москвич 2141-01, 1.6L
Страдания — результат серьезного отношения к жизни; блаженство — результат игры. Воспринимай жизнь как игру, радуйся ей.
отрегулировать зажигание, проверить нет ли подсоса воздуха. например через ВУ,и отрегулировать карбюратор.
Оффлайн Lehan6122
Блин он вообще просто все свечи заливает, только стоит начать заводить как вроде пытается, и потом всё свечи выварачиваешь а они все мокрые, карбюратор вообще не знаю как регулировать, вроде пару дней назад всё работало заводился и на холостых даже спокойно работал. Но бензина всё равно много ел...!!! Думаю пока повременить с этим лучше потом дам его людям которые реально знают толк в этом деле, потому что  я вообще не шарю, пускай они сделают лучше, чем я туда буду суваться!!!!! А пока его приведу в порядок, солон почищу, да приберусь в нём хоть немного!!!!!
« Последнее редактирование: 16 Марта 2014, 22:11:22 от Lehan6122 »
как заводишь? "подсос" вытаскиваешь, педалью "газа маслаешь"? В карбе чего нибудь крутил? Трамблёр вращал? Искра сейчас есть?
Оффлайн Lehan6122
Подсос отсоединён, с подсосом вообще не заводится, искра есть, в карбе не я крутил, но что то крутили, и трамблёр вращали.!!!!!
Оффлайн Lehan6122
на выходных  попробую зажигание выставить, попробую завести, если такая же история повторится, то нафиг наверное прийдётся на эвакуатор и в сервис его.... Если даже карбюратор настраивать то его на машине настраивать нужно а она не на полном ходу!!!!!
разбираем карб, скачиваем книгу по ремонту, вычищаем всё по инструкции, главное не перепутать местами жиклёры!!! винт качества закручиваем до упора и откручиваем на пол оборота. перед тем как выкрутить его, закручиваем , считаем обороты и запоминаем!Это нам пригодится в потом. приводим все в полный порядок, как должно быть по книге(подключаем ЭПХХ, "подсос"😉 после этого пробуем запустить мотор, смотрим свечи. делаем метку - как установлен трамблёр( тоже на всякий случай) выставляем по мануалу зажигание и пробуем запустить мотор.делать это лучше с помощником, один крутит стартером, второй медленно вращает корпус трамблера. перед этим почистить свечи и выставить зазор между электродами.
как запустится мотор, можно переходить уже к точной регулировки зажигания и карба. для начала трамблёром надо добиться максимальных и устойчивых оборотов мотора. потом прогреть мотор и переходить к регулировке карба.
Оффлайн Lehan6122
Ок спасибо попробуем в эти выходные!!!
Оффлайн Lehan6122
Машина завелась но обороты очень маленькие, почти сразу же глохнет, с трамблёром пока не получается нет 2-го человека, на этой неделе думаю попробуем с трамблёром и карб отрегулировать, зажигание выставить по меткам нужно будет и добиться нормальной работы на холостом ходу, и попробовать можно будет сдвинуться, передние колёса снимали от ржы боле менее почистили, колодки отлепили, впринципе тормоза работают, думаю если что тормозить будет чем)))) Далее в планах варка кузова, электрика(т.к мудрит чё та, половина датчиков и приборов вообще не работает, магнитола работает только после того как отвёрткой в контакты предохранителей искра и магнитола работает, но на 40 где то % только громкости т.к после прибавления отключается и включается и опять выключается....!!!!
Блин если бы можно было здесь видео выкладывать то я бы всё на видео отснял и показал бы проблему, чем письмами хрен знает какими всё описывать...!!!!
Зато не всякий сможет видео глянуть... к примеру, у меня комп старый в деревне и ЮСБ-модем
А прочесть можно хоть с телефона - кстати, там вроде с видео тоже не на всяком получится...
« Последнее редактирование: 25 Марта 2014, 07:41:17 от Paulson »
Я с таким раскладом привел бы для начала электрику в порядок. Начать можно с зачистки всех точек креплений продов к кузову, т.е. С массы. Их в районе 7 точек примерно. Потом надо разобрать ЧЯ, в моем жизнеописании космича есть фото. Как только мы добьемся полноценной работы всей электрики,так можно  приступать к регулировке карба. Вполне возможно что сейчас мотор троит и не работает система эпхх
Оффлайн Lehan6122
насчёт точек сегодня попробую. А ЧЯ снять не могу так как у меня нет инструмента чтоб гайку открутить которая его крепит.... Как инструмент появится так обязательно разберу...!!!!
при острой необходимости откручивается рожковым ключом либо тонкогубцами. А вообще "трубочка" 8\10 должна быть практически в каждом 2141 )))
Оффлайн Lehan6122
одна откручивается а вторую сверху  нужно и она конечно же вся заржавела так что так просто ее  не открутишь.... Просто у меня 2141 появился совсем недавно и ещё не успел его укомплектовать всем необходимым...))))
трябку с уксусом на ночь , потом утром залить WD-40  и после обеда можно откручивать смело.
Оффлайн Lehan6122
Нужно будет попробовать насчёт уксуса....!!!!!
Но у меня вдруг возникла ещё одна проблема, сегодня хотел попробовать завести его, не получилось даже не схватывается, решил проверить искру, а её то и в помине нет, как не крути но не смог я увидеть хоть одну искорку, и при включении зажигания не работают приборы, например включаешь дворники а они не работают потом нажимаешь сцепление работают, отпускаешь опять не работают, короче зажигание включается только после нажатия педали сцепления. Чё за хрень и как с ней бороться, возможно ли что под замену катушка зажигания..!!!!!🤯
😱 Нужно будет попробовать насчёт уксуса....!!!!!
проверь провод минус на двигатель и кузов. зачисти прикрути.
у тебя похоже минус идет через трос сцепления.
Оффлайн Lehan6122
Попробовал, всё равно та же история... !!! Блин одну проблему решишь так сразу новые появляются!!!!
