Автор Тема: Выбор поршневой и не только!  (Прочитано 11044 раз)
  • Карма: 325
Re: Выбор поршневой и не только!
« Ответ #80 : 22 Марта 2014, 19:21:48 »
Есть два вопроса!
1:Нужно ли как то правильно выставлять привод трамблёра когда ставишь лобовину?
2: И как клапана регулируют по кулачкам (зазор меж кулачком и коромыслом) или зазор между пятаком и клапаном?
1. привод ставится после всего. прорезь параллельный двигателю (приблизительно) потом подкорректировать можно.
2 клапан пятак
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
« Ответ #81 : 23 Марта 2014, 15:56:15 »
2 клапан пятак
Получается лобовую в последнюю очередь ставить?
Спасибо за ответ!
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
  • Карма: 325
« Ответ #82 : 23 Марта 2014, 16:08:02 »
Спасибо за ответ!
неправильно.
сам привод ставить в последнюю очередь.
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #83 : 23 Марта 2014, 17:15:59 »
неправильно.
А всё! Понял! Спасибо! Сам бы не догадался, в месте с лобовой бы поставил! 😍
И ещё вопросик (может быть глупый) под крышку масленого насоса ставится прокладка а то я когда старую крышку снял там не было прокладки и в комплекте с новым насосом не было её. но когда ставишь новые шестерни то крышка задет за шестерни и не даёт им приходить в движение.
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #84 : 26 Марта 2014, 13:27:04 »
 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ Полный кабсдец.... Где помпа ставится только с другой стороны появилась дырка в углу. И куда датчик давления масла вкручивается от этого места кусок отломился. Двигатель уже полностью собрали оставалось только помпу и датчики подцепить.... Внутри всё новое стоит... У меня истерика, не знаю что делать... Вложил столько денег и сил, а теперь всё это просто выкинуть... 🚬
AZLK Сила!
Оффлайн shurick
« Ответ #85 : 26 Марта 2014, 13:32:21 »
Это все само собой произошло? 🤔
  • Москвич 2141, 1993 год "Зеленая липа" УЗАМ 248, lucas, rar-200, solex 21041 и все, что нужно для комфортной жизни
  • Карма: 325
« Ответ #86 : 26 Марта 2014, 13:33:22 »
фото можно?
1. дырка, если там где я думаю, не страшно. она идет в "никуда"
2. датчик масла давления. что ты там умудрился сломать?
хотя наверно понял. крутил со всей дури? там резьба конусная. сильно крутить нет необходимости.
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #87 : 26 Марта 2014, 13:39:05 »
фото можно?
Фото нету. Я психанул и поехал дамой из гаража. Да та дырка которая за помпой меня сильно не волнует там скорее всего в никуда идет, поксиполом залепить и всё. А вот куда масло датчик вкручиваешь кусок с низу с резьбой отломился. Так вот если бы сильно крутил я бы не  возмущался... Тогда бы сам дурак виноват был бы... У меня в прошлом году от впускного коллектора кусок отломился, так тогда я знал что сам дибил сильно тянул, а тут я аккуратно не спеша крутил... 🤦‍♂️
AZLK Сила!
  • Карма: 325
« Ответ #88 : 26 Марта 2014, 13:41:19 »
... А вот куда масло датчик вкручиваешь кусок с низу с резьбой отломился. Так вот если бы сильно крутил я бы не  возмущался... Тогда бы сам дурак виноват был бы... У меня в прошлом году от впускного коллектора кусок отломился, так тогда я знал что сам дибил сильно тянул, а тут я аккуратно не спеша крутил... 🤦‍♂️
если я не ошибаюсь...
то эта часть продаётся отдельно.
хотя по памяти... могу и ошибаться.
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #89 : 26 Марта 2014, 13:42:16 »
 😳 Оно же цельное там с блоком идёт на сколько я понял. 😳
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #90 : 26 Марта 2014, 13:44:55 »
Точнее всё это дело на лобовой же стоит вроде как и цельное вместе с лобовой.?
AZLK Сила!
  • Карма: 325
« Ответ #91 : 26 Марта 2014, 13:53:33 »
могу и ошибаться. давно туда не заглядывал.
но посмотреть не мешает.
  • Карма: 325
« Ответ #92 : 26 Марта 2014, 13:54:07 »
это не оно?
Номер   331.1017166
Наименование   Кронштейн фильтра
« Последнее редактирование: 26 Марта 2014, 13:56:40 от Михаил »
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #93 : 26 Марта 2014, 14:01:46 »
это не оно?
Номер   331.1017166
Да оно! Значит я не очень внимательный... Я сейчас позвонил в магазины в нашем городе, и такого у них давно уже нет...
AZLK Сила!
  • Карма: 325
« Ответ #94 : 26 Марта 2014, 14:10:11 »
ну тут я тебе не помощник..
раздел купи-продай пошерсти. может у разборщиков найдется.
Оффлайн YEK
« Ответ #95 : 26 Марта 2014, 14:24:34 »
По месту смотреть надо. Может попытаться резьбу дальше нарезать.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
  • Карма: 325
« Ответ #96 : 26 Марта 2014, 14:39:33 »
ну сварку тоже никто не отменял.
смотреть конечно надо.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #97 : 26 Марта 2014, 16:00:15 »
Ну тут могу помочь они у нас в Туле свободно продаются. Эти переходники на ВАЗовский фильтр, желание есть пиши в личку договоримся.
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #98 : 26 Марта 2014, 19:11:48 »
Нашел у знакомого со старого не рабочего движка!
А вот фото дырки которая за помпой. Куда она может вести? И можно ли холодной сваркой закрыть или всё таки аргоном проварить?
AZLK Сила!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #99 : 26 Марта 2014, 19:15:37 »
У меня такая же на двигателе 95ого года 1700 была, сначала заткнул тряпкой, сверху замазал герметиком.
я оочень лююблю узамы
