Автор Тема: Убежала компрессия  (Прочитано 10861 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Убежала компрессия
« Ответ #20 : 01 Марта 2014, 18:44:32 »
Как без распредвала компрессию померить? 🤔
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #21 : 01 Марта 2014, 19:02:13 »
и правда  🤦‍♂️ хотя если измеряемый цилиндр поставить в НМТ  🤔
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #22 : 01 Марта 2014, 19:13:42 »
не получится. воздух откуда брать будет?
« Последнее редактирование: 01 Марта 2014, 19:26:31 от NN_52 »
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #23 : 01 Марта 2014, 19:30:24 »
ну чтоб исключить неправильную установку меток ГРМ.
если у человека во впуск и выпуск чихает, но при этом клапана более-менее держат соляру, а в цилидрах компрессия по-парно одинакова (1-4 и 2-3) то наверно проблема в установке ГРМ?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #24 : 01 Марта 2014, 19:34:30 »
компрессию без распреда не проверишь
Катушки правильно подключил?
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #25 : 01 Марта 2014, 19:46:19 »
так у него компрессия 2-4-4-2
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #26 : 01 Марта 2014, 19:52:26 »
пусть гбц проверяет вместе с клапанами, даже с не притертыми клапанами компрессия выше будет.
отправка в регионы
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #27 : 01 Марта 2014, 19:54:55 »
Катушки по другому то не подключить,длинны проводов не хватит,а провода правильно точно подключил.И наоборот пробывал тоже.когда наоборот даже не чихает.
  • Реногор 98г.в.
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #28 : 01 Марта 2014, 19:59:10 »
Ремень с метками,все ставил как положено,делал оборот колена сверял метки на шкиве распреда и на маховике!Метки ремня при этом хрен знает где,он ведь оборот делать не успевает.Я так понимаю все правильно,так и должно быть?
И в выпуск она не чихает,там просто бенз скапливается как я понял и потом БАБАХ!
« Последнее редактирование: 01 Марта 2014, 20:09:26 от zybilo2009 »
  • Реногор 98г.в.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #29 : 01 Марта 2014, 20:00:50 »
да
чудес не бывает))) значит проблема в грм
отправка в регионы
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #30 : 01 Марта 2014, 20:06:21 »
dex да не держут они соляру практически,третий цилиндр точно не держит даже секунды.Как я читал должны держать 3-5 минут а у меня счет идет на секунды!Даже до минуты не один клапан не дотянул..
  • Реногор 98г.в.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #31 : 01 Марта 2014, 20:07:06 »
вот и весь ответ
отправка в регионы
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #32 : 01 Марта 2014, 20:11:22 »
Ну вот с вашей помощью причину я вроде нашел.....клапан рекордсмен удержал солярку секунд 40-50.С третьего целиндра прям сразу ручьем потекло!
 Руки бы ему оторвать за такую притирку.
Я вот только переживаю,что после притирки у меня опять клапана зажмет,а стаканы и так самого минимального размера стоят((( Что делать то?
Я писал уже что нашел причину,я надеюсь по крайней мере что дело в притирке.
  • Реногор 98г.в.
« Ответ #33 : 01 Марта 2014, 23:46:42 »
Тут возможно не просто непритирка, а кривая посадка новых втулок. В этом случае седла зенкуют относительно новой направляющей.
Мой совет: притри самый криминальный, протекающий клапан - по следу на седле увидишь прилегание по окружности. Если след неравномерный по толщине, и еще не дай бог прерывается - это кривая посадка втулок. Отнеси эту голову тому, у кого купил - и надень вместо его головы...
Дальше имей в виду: хорошо притертый клапан держит керосин от 3 до 6 часов. Три считается супер. У меня ночь продержало и на утро еще не весь вытек - больше испарился.
По опыту: при качественной профессиональной запрессовке направляющих, зенковка потребовалась только один раз на одном клапане - чуть плоскость не сошлась. С остальными даже притирка особо не требовалась.
Разумеется, в твоем случае все зазоры клапанов придется выставлять заново. Можно торцевать клапан (на станке!), а не бежать за новыми стаканами.
ЗЫ. dex, компрессия без распредвала не проверяется. Компрессия - это сжатие всосанного через клапан воздуха. Без распреда и открытия клапана там не будет никакой компрессии.
Оффлайн dex
« Ответ #34 : 02 Марта 2014, 00:00:36 »
поставить цилиндр в НМТ и включить стартер
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #35 : 02 Марта 2014, 00:06:05 »
Позволю себе вмешаться в диалог.
ИМХО все эти проверки герметичности клапанов бензинами, керосинами, солярками и прочие дедушкины способы относятся к лженауке.
Единственный актуальный способ-вакуум тест. Как показывает практика, клапан который успешно прошел ваккум тест протекает бензином меньше чем через минуту
На этот вопрос уже куча всего расписано-переписано.
  • Гнилая копейка
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #36 : 02 Марта 2014, 00:06:39 »
отправка в регионы
« Ответ #37 : 02 Марта 2014, 00:13:26 »
и получишь компрессию 1.
Про вакуум-тестер в курсе, но не пользовался. Голова держала керосин всю ночь. Может у меня не правильный керосин...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #38 : 02 Марта 2014, 00:18:23 »
Керосин используют в качестве топлива ракет, осветительных и бытовых приборов, как лекарство и много где ещё ... Керосином проверяют сварные швы трубопроводов работающих под давлением. Под большим И ЧТО ВАЖНО ПОСТОЯННЫМ давлением. Испытание керосином заключается в следующем. Сторону сварного соединения, доступную для осмотра, окрашивают водной суспензией мела или каолина. Для быстрого высыхания суспензию рекомендуется наносить на не остывший после сварки шов, когда температура его снизится примерно до 50-70 ° С. После высыхания суспензии противоположную сторону соединения два-три раза тщательно смачивают керосином. Способность керосина проникать через мельчайшие неплотности швов объясняется его неполярностью, высокой смачивающей способностью, малой вязкостью, а также способностью растворять масляные пленки и пробки, могущие закупорить неплотности. При взаимодействии неполярных жидкостей (керосина и других углеводородов) со стенками неплотности вязкость пристенных и центральных слоев жидкости одинакова. Поэтому, несмотря на то что вязкость воды в два раза меньше вязкости керосина, последний вследствие своей неполярности лучше проникает в микронеплотности. С помощью керосина можно обнаружить неплотности диаметром до нескольких десятитысячных долей миллиметра. Желающие могут ознакомится со статьёй " Испытания на свариваемость ".
Для труб керосин годится, почему для клапанов его не использовать? Резонный вопрос. Дело вот в чём, в трубопроводе давление постоянное, и через микропоры шва содержимое из тубы будет выливаться, испаряться итд. В двигателе другое дело.
Рассмотрим режим холостого хода. Допустим холостые обороты 900 в минуту. Это значит что в одном цилиндре за минуту проходит 450 рабочих ходов. 450 ходов за 60 секунд это 7,5 рабочих хода в секунду. 1 рабочий ход протекает в среднем за 0133 секунды. При оборотах 3000 в минуту рабочий ход проходит примерно за 0,04 секунды. При такой частоте совершения событий, клапан просто должен быть в седле, и естественно рабочие поверхности седла и клапана должны быть соосны. Скорость нарастания давления настолько высока, что необходимая герметичность соединения достигается прижимом клапана к седлу за счёт газовых сил сама собой, просто от протекания процесса.
Это конечно экзотика, но в двигателях с десмодромным замыканием кинематической цепи привода клапанов никакой речи о применении керосина нет, там попросту нет клапанных пружин. Удержание клапана в закрытом состоянии на стадии пуска происходит за счёт сил инерции самого клапана, а при работе к ним присоединяются и газовые силы. Но это уже тема отдельного разговора.
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #39 : 02 Марта 2014, 00:24:36 »
почему это? воздух над поршнем есть, поршень его сжимает, клапана закрыты. какие проблемы?
f3r 4wd гбо-4
