Автор Тема: Убежала компрессия  (Прочитано 10864 раз)
Оффлайн zybilo2009
Re: Убежала компрессия
« Ответ #60 : 06 Марта 2014, 20:09:32 »
ты когда ключ из положения стартер отпускаешь, чек загорается?
утверждать не буду,но вроде нет не горит
  • Реногор 98г.в.
Оффлайн dex
« Ответ #61 : 06 Марта 2014, 20:10:57 »
а должен. значит у тебя контакт где-то вылетает
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #62 : 06 Марта 2014, 20:20:08 »
Ага понял,значит завтра вооружусь наждачкой и пройдусь по массам..
Может на ум еще что пРиходит?что бы сразу проверить?
  • Реногор 98г.в.
Оффлайн dex
« Ответ #63 : 06 Марта 2014, 20:21:50 »
напруга на втором предохранителе
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #64 : 06 Марта 2014, 20:37:58 »
в смысле F2 который?
  • Реногор 98г.в.
Оффлайн dex
« Ответ #65 : 06 Марта 2014, 20:41:07 »
да, если ЧЯ с/о
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #66 : 06 Марта 2014, 20:42:00 »
Ок.
  • Реногор 98г.в.
« Ответ #67 : 06 Марта 2014, 21:18:23 »
На трёхрядном разъёме проверить контакт и на ЭБУ наличие всех  трёх плюсов. ну и попробовать поставить вместо реле перемычку, не поможет смотреть так любимый NN_52 - ДПКВ, вот тут как раз вполне возможно , что стартер "забивает" помехой сигнал датчика.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #68 : 06 Марта 2014, 21:56:23 »
тоже решил по умничать?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #69 : 06 Марта 2014, 22:19:49 »
да уж много умных букф))
провод силовой еще греется,на стартер который.Хотя стартер новый,клемы чищенные...
Завтра буду все проверять,если работа позволит((
  • Реногор 98г.в.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #70 : 06 Марта 2014, 22:26:20 »
в клеммах провода смотри
отправка в регионы
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #71 : 06 Марта 2014, 22:30:05 »
Как он меня замучал уже.... то там косяк то тут,был блин безпроблемный автомобиль...
  • Реногор 98г.в.
Оффлайн dex
« Ответ #72 : 06 Марта 2014, 22:36:19 »
а чо ты хотел, 15 лет машине. ты еще подожди, отвалится магнит на стартере, сотрутся шетки на генераторе, сотрутся маслосъемные кольца. ничто не вечно
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #73 : 06 Марта 2014, 22:39:59 »
Самое обидное что до обрыва грм,проблемм не было практически,ну единственное реле на стартер поставил так как напрежение стало кончатся на втягивающем.Ездил и проблем не знал..
  • Реногор 98г.в.
Оффлайн dex
« Ответ #74 : 06 Марта 2014, 22:44:00 »
потревожил жгут, вот и проблемы
у меня тоже на одном моторе плюс где-то в жгуте на массу замкнул, предохранитель рядом с реле сгорел. так и не понял где замкнуло. кинул напрямую провод к преду с аккума
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #75 : 06 Марта 2014, 22:49:03 »
Щётки - фигня, вот коллектор на роторе протрётся - это да...
Оффлайн dex
« Ответ #76 : 06 Марта 2014, 23:10:02 »
ну у меня щетки стерлись, коллектор тоже потерся ощутимо, но с новыми щетками нормально
такое ощущение, что жесткость щеток подобрана так, чтобы прослужить максимально долго, но при этом и стираются они вместе с ротором
так же как и стартер - стерлись щетки и большая шестерня редуктора практически одновременно
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #77 : 06 Марта 2014, 23:11:27 »
Тут то на космиче это фигня,вот пыж до этого был 607-ой,вот там гемор так гемор...щетку обламывало на генераторе,ею протирало колектор.не чего выточили на станке новый из алюминевой дверной ручки 😆,поменял щетки,полтора года отходил,так и продал.И магниты на сартере отваливались,клеил не однократно,причем пыж был с акпп.В общем насмотрелся..
  • Реногор 98г.в.
Оффлайн dex
« Ответ #78 : 06 Марта 2014, 23:13:25 »
а чем клеил магниты, как долго держались?
уя вот моментом резиновым приклеил, пока несколько месяцев держит, вот хотелось бы узнать надолго ли )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #79 : 06 Марта 2014, 23:14:14 »
а тут вроде все так просто,по сравнению с пыжом.....и не чего не получается 🤦‍♂️
  • Реногор 98г.в.
