Автор Тема: Убежала компрессия  (Прочитано 10863 раз)
Re: Убежала компрессия
« Ответ #40 : 02 Марта 2014, 00:34:26 »
почему это? воздух над поршнем есть, поршень его сжимает, клапана закрыты. какие проблемы?
ну попробуй. Гораздо больший объем воздуха засасывается через клапан и тут же сжимается.
« Ответ #41 : 02 Марта 2014, 00:37:11 »
Керосин используют в качестве топлива ракет, осветительных и бытовых приборов, как лекарство и много где ещё ...
Валер, на это я могу ответить, что как-то надо толкать и оправдывать современные методы - и главное их продавать. Но это не значит, что старые методы не работают...
И я напомню, что у автора отсутствует компрессия при убегающем бензине при проливке. Если бы при этом она там была, спор был бы понятен...
« Последнее редактирование: 02 Марта 2014, 00:41:03 от Geyf »
Оффлайн dex
« Ответ #42 : 02 Марта 2014, 01:16:26 »
я же писал, что поршень находится в нижнем положении коленвала, т.е. он сожмет такой же объем, какой и всасывается, через клапана
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #43 : 02 Марта 2014, 11:02:57 »
В общем покопался вчера в инете,и нашел сервис волшебный который что только не делает,даже поршня кованные изготавливает.Короче говоря притирка клапана одного стоит у них 90рублей!Втулки меняют за 100рублей,и даже изготавливают их за 200р. И что немаловажно от места где стоит машина до них метров 500 можно голову на руках отнести.
 Прикинул так ,цена вопроса небольшая совсем получается,отдам ка я им голову пускай делают.
  • Реногор 98г.в.
« Ответ #44 : 02 Марта 2014, 11:25:01 »
Ну и правильно
Мог бы и ссылку дать на сервис - или хотя бы его название - другим может пригодиться...
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #45 : 02 Марта 2014, 11:34:04 »
вот ссылка на сервис,правда думаю мало кто в Зеленоград поедет,но все же https://ams-service.ru/shop_content.php?coID=12
  • Реногор 98г.в.
« Ответ #46 : 02 Марта 2014, 11:39:41 »
Из Москвы - и то возможно, а уж из области поблизости - почему бы нет?
Опять же - Охота пуще неволи © и Семь вёрст - не крюк для бешеной собаки ©  😁
Мне вот к приятелю в Зелик 2-3 раза в год приходится ездить - на машине - через всё Москву (с юго-востока), по своей надобности - что поделать
Так и тут
Оффлайн dex
« Ответ #47 : 02 Марта 2014, 11:52:54 »
от москвичи, на писят км за МКАД выехать геройством считают  😆
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #48 : 02 Марта 2014, 13:18:16 »
дело не в полтиннике, делов-то 50 км проехать, а вот по москоффским пробкам это попробуйте сделать... для нас 50 км это потерять весь день, и не важно на чём ехать. я на работу езжу - 40 км в одну сторону, можно ехать 27 минут ( по правилам, засекал 7 января)))) а можно 3 с половиной часа  😝
на электричке тоже как карты лягут, можно час 20 мин. можно 2 с половиной часа ехать.если с пересадкой не угадал,  а еще они гады не на всех станциях останавливаются ))))
« Ответ #49 : 02 Марта 2014, 14:09:20 »
Если такой умный 😀 - от МКАДа 50 км - не вопрос
А вот до этой развилки добраться, к примеру, как мне - с противоположного конца города, практически тоже почти от МКАДа - вот это ещё та проблема...
Хоть и по МКАДу, хоть по ТТК или через Центр
Позапрошлый раз из Зеленограда до дома добирался 5 часов - и это не в "час пик" - ибо всюду перерыто
При том, что до деревни 350 км проезжаю максимум за 6 часов
Вот и подумаешь после этого - ездить по Москве на машине или нет
Как говорится - Не стоит рассуждать о вкусе устриц, не попробовав 😀
Оффлайн dex
« Ответ #50 : 02 Марта 2014, 14:24:53 »
да я пробовал ) может просто везло. далеко не ранним утром без проблем выезжал на мкад и по мкаду, и за пределы. проблема была обратно вернуться ближе к вечеру. а в первой половине дня в выходные выехать вообще не проблема  👋
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #51 : 02 Марта 2014, 15:30:10 »
к нам почему то все москвичи боятся ехать)))).я когда пыжа продавал,звони спрашивали где машина,и сразу проподали.Зато ребята из Владимира приехали посмотрели и забрали.
А ехать от нас до мкад ровно 7 минут,по пустой дороге или 2:30 по забитой наглухо.
  • Реногор 98г.в.
« Ответ #52 : 02 Марта 2014, 16:08:41 »
Вот именно - и это только часть пути....
« Ответ #53 : 02 Марта 2014, 16:36:59 »
и много ли фирм работает в это время, или выехать в субботу утром и до понедельника ждать у ворот?  😆
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #54 : 06 Марта 2014, 19:54:33 »
Ну вот вроде собрал пламенное сердце,но что то пламя в нем гореть не как не хочет)))
 в общем искра пропадает,искра есть при первом,втором обороте двс, потом раз и кончается!?Стартер маслает просто так а искры нет.
Компрессию не проверял еще,помошника нет да и темно уже ковырятся((
Причина явно не в катушках,менял толку ноль. Куда рыть то?чек тухнет если что...
  • Реногор 98г.в.
Оффлайн dex
« Ответ #55 : 06 Марта 2014, 20:00:29 »
массу мозгов на ресивер прикрутил?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #56 : 06 Марта 2014, 20:03:04 »
...сорри не мая тема...
я оочень лююблю узамы
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #57 : 06 Марта 2014, 20:03:24 »
Дда прикрутил,без нее реле тресчит постоянно,когда зажигание включаеш
  • Реногор 98г.в.
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #58 : 06 Марта 2014, 20:04:24 »
может контакт плохой??!?!хотя зачищал все до блеска..
  • Реногор 98г.в.
Оффлайн dex
« Ответ #59 : 06 Марта 2014, 20:07:20 »
ты когда ключ из положения стартер отпускаешь, чек загорается?
f3r 4wd гбо-4
