Автор Тема: Убежала компрессия  (Прочитано 10865 раз)
Оффлайн zybilo2009
Re: Убежала компрессия
« Ответ #80 : 06 Марта 2014, 23:17:07 »
а чем клеил магниты, как долго держались?
уя вот моментом резиновым приклеил, пока несколько месяцев держит, вот хотелось бы узнать надолго ли )
Циакрином клеил,моментом,поксиполом,еще чем то(просто ценник оригинала 17кило.).Всему виной перегрев как в пробках потолкаешся часа три отваливалось,хотя момент держал дольше всех.
 Мне советовали в ремонт отнести,говорят у них спец клей какой то.
  • Реногор 98г.в.
Оффлайн dex
« Ответ #81 : 06 Марта 2014, 23:18:54 »
ну норм тогда. я тепловой экран обратно поставил
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #82 : 06 Марта 2014, 23:20:13 »
нужно обязательно ставить "отражатель" что бы тепло отводил которое от коллектора идет,иначе хана.Кстати на пыже был он из тонкого алюминия обклеенного чем то вроде мин ваты..
  • Реногор 98г.в.
« Ответ #83 : 07 Марта 2014, 12:52:13 »
надо от Польского корпус ставить, там магниты на пружинных скобах установлены, за 400000 км без теплового экрана ни разу не возникло с ним проблем.  😝 ну кроме развалившегося редуктора.... переставил на родной Валео ( заменённый на этот Польский на 8000 км тестем еще) корпус с магнитами и гонял дальше.
Оффлайн dex
« Ответ #84 : 07 Марта 2014, 12:56:24 »
ввел в экзист "Польский" ессно ничего не нашел  👋
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #85 : 07 Марта 2014, 13:06:15 »
не подскажу, просто у меня уже стоял ( ставили на В177)  на нём мейден Поланд написано , внешне идентичен Валео.
Оффлайн dex
« Ответ #86 : 07 Марта 2014, 13:40:53 »
на корпусе статора больше никаких наклеек не было?
вот к примеру номера 594534, 594535 со скобами https://www.alternatory-startery.sk/stator-starteru-valeo-d6ra-594534-594535-12v-11kw-s-permanentnimi-magnety/d-70562/
кто-нибудь в экзисте сможет применяемость посмотреть, мой логин в экзисте неактивен уже давно
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #87 : 07 Марта 2014, 13:48:08 »
если и были, то за 400000 км активной эксплуатации круглогодичной в основном по трассе М10 от неё ничего не осталось.
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #88 : 07 Марта 2014, 14:09:17 »
Ну все победа!!! 🤣Дело было в стартере,чтоб его... поменял на другой и мотор сразу воспламенился!!!
работает как то не ровно на холодную,и клапан один стучит,ну это уже дело техники.Соберу систему охлаждения,погоняю немного а там посмотрим....
 Всем огромное спасибо за оказнную помощь!
  • Реногор 98г.в.
Оффлайн dex
« Ответ #89 : 07 Марта 2014, 14:53:08 »
разбери стартер посмотри что в нем не так! а то вообще не понятно из-за чего такая хрень
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #90 : 07 Марта 2014, 15:12:17 »
как нибудь обязательно разберу,посмотрю.У меня есть еще один с дохлям втягивающем вот как раз один запасной соберу.Но это будет не скоро наверное..
  • Реногор 98г.в.
« Ответ #91 : 07 Марта 2014, 20:11:27 »
как нибудь обязательно разберу,посмотрю.У меня есть еще один с дохлям втягивающем вот как раз один запасной соберу. Но это будет не скоро наверное..
Пока гром не грянет - мужик не перекрестится ©
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #92 : 09 Марта 2014, 14:27:55 »
Ну вот вчера первая поездка прошла почти что хорошо,выяснилось что на горячую заводится только с газом в пол(не датчик,менял).Холостые 2К оборотов.А сегодня с утра вообще веселуха началась....бенз льет со страшной силой,свечи черные,с выхлопа вонь стоит как будто топливо вообще не сгорает,дымит.Пережал шланг на дросель,добился оборотов в 1к,расход на "холостых" 1'3-1,5 литра,как то много очень!Да и вообще заправился на 1000 проехал 180км примерно,и опять лампа загорелась 😡
  • Реногор 98г.в.
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #93 : 09 Марта 2014, 14:35:11 »
Во,наткнулся в соседней теме,что можно фишки на датчиках перепутать ож и воздужа.Симптомы похежи ведь?
Я еще на датчик воздуха провод еле дотянул,вот похоже косяк...
  • Реногор 98г.в.
Оффлайн dex
« Ответ #94 : 09 Марта 2014, 14:37:46 »
млин, я вообще не понимаю как народ фишки путает. они же по длине разные  😝
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #95 : 09 Марта 2014, 14:46:07 »
Когда проводка нетронута, то да. А когда колхозники скруток понаставят, перепутать можно все что угодно.
« Ответ #96 : 09 Марта 2014, 15:38:46 »
а кто или что мешает их маркировать при разборе, если так всё запущено? 🤦‍♂️
сами же себе от собственной лени проблемы создаёте .
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #97 : 09 Марта 2014, 21:04:38 »
У меня просто от пыжа как то в мозгу уложилось,что фишки невозможно местами перепутать,там все разные были,при всем желании невозможно перепутать.А тут все более бюджетно,и две фишки одинаковые.Ну теперь буду знать. 🤦‍♂️
  • Реногор 98г.в.
Оффлайн nautiluz
« Ответ #98 : 11 Апреля 2014, 20:37:30 »
У меня во впуск чихало,когда рампа была неплотно прикручена,и из под рампы был подсос воздуха,еще черный дым и белые свечи.Там под рампой сколько должно быть колец и шайб?Вроде сейчас стоит только по одному пластиковому кольцу
  • Москвич 2141 1993г. дв f3R
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #99 : 11 Апреля 2014, 21:27:41 »
У меня так же по одному пластиковому кольцу.
  • Реногор 98г.в.
