Автор Тема: help глохнет на ходу,на нетралке f3r  (Прочитано 11053 раз)
Оффлайн FerganeC
Re: help глохнет на ходу,на нетралке f3r
« Ответ #120 : 20 Декабря 2014, 21:53:57 »
мы на нем уже 100 тысяч проехали мосло всегда хадо 5-40 меняли через 10 тысяч
да последнее время до проблем хх стали нестабильными
а как проверить сильно ли изношены пара клапана втулки
Святогор Renault
« Ответ #121 : 20 Декабря 2014, 22:40:10 »
Самый простой способ, это приподнять рассухаренный клапан на высоту рабочего хода и приложить к краю тарелки микрометрическую головку. Несложным расчетом можно прикинуть реальный зазор в сопрягаемых деталях.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #122 : 06 Февраля 2015, 15:31:25 »
добрый день машину сделали все работает кроме одного  обороты держутся 1100 и не падают датчик рхх отключаешь ноль эмоций.ошибок не выдает по мотор тестору смотрели.а на холодную когда  заводишь температура была 33 градуса обороты были 850  при 54 уже 1040 а на рабочей температуре 1100.
все началось после того как годловку снимали  после этого 2 раза все разбирали смотрели в се нормально на 2 раз все места сопряжения промазали тоненько тоненько герметиком но не поиогло
Святогор Renault
« Ответ #123 : 06 Февраля 2015, 16:40:50 »
скинуть клемму на минуту, потом запустить мотор и дать поработать на ХХ до вкл. вентилятора.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #124 : 06 Февраля 2015, 18:10:03 »
хорошо завтра попробуем
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #125 : 07 Февраля 2015, 14:04:46 »
попробовал  не помогло
Святогор Renault
Оффлайн FKS
« Ответ #126 : 07 Февраля 2015, 14:40:05 »
Попрубуй аэрозолью побрызгать для выявления подсоса.
Заглушить штуцер ВУ.
Но скорей всего дело в дроЧеле либо РХХ.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #127 : 07 Февраля 2015, 14:53:14 »
рхх ставили родной не помогло потом еще б.у  не помогло сейчас новый стоит  тоже самое
дросель меняли тоже не помогало все также
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #128 : 08 Февраля 2015, 14:25:23 »
снял сегодня с фильтра воздушного  гофру что к ыл рукой машина начинает глохнуть если чутка подольше подержать то глохнет сразу
если я правильно думаю то подсоса воздуха нет или я не прав
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #129 : 10 Февраля 2015, 15:45:57 »
что не у кого нет предположений?
Святогор Renault
Оффлайн FKS
« Ответ #130 : 11 Февраля 2015, 19:03:20 »
Хоть даже если и будет небольшой подсос двигатель при 300 оборотах будет глохнуть.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #131 : 13 Марта 2015, 15:27:39 »
добрый день так проблему и не решили подсос воздуха не найден
впускной коолектор снят и прогермечен форсунки тоже прогермечен . дросельная заслонка тоже
при снятии фишки с рхх машина продолжает также работать без изменений обороты на прогретом от 860 и 1080  могут держатся
дросель не клинит
ВУ выключали без изменений куда еще копать
советовали аэрозолью попрызгать чтобы найти подсос так какой аэрозолью то брызгать и где еще ?
Святогор Renault
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #132 : 13 Марта 2015, 15:36:03 »
Чем угодно брызгать, карбклинером будет сильно заметно например
« Ответ #133 : 13 Марта 2015, 15:36:49 »
Карбклинером, вроде и ВДшкой можно
« Ответ #134 : 13 Марта 2015, 15:38:38 »
Я опередил))
« Ответ #135 : 13 Марта 2015, 15:41:03 »
« Ответ #136 : 14 Марта 2015, 20:32:40 »
Карбклинер струей бьет, не удобно. Лучше ВД или быстрым- стартом
