Автор Тема: help глохнет на ходу,на нетралке f3r  (Прочитано 11051 раз)
Оффлайн FerganeC
Re: help глохнет на ходу,на нетралке f3r
« Ответ #80 : 13 Декабря 2014, 14:10:25 »
фильтр меня примерно 3 т.км .  назад
Святогор Renault
Оффлайн dex
« Ответ #81 : 13 Декабря 2014, 16:18:36 »
раз давление в рампе нормальное, значит форсунки забиты
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FerganeC
« Ответ #82 : 14 Декабря 2014, 14:36:42 »
поменяли регулятор давления на рампе но не помогло
подключил манометр  все как по книге только впрыск 5мс так и держит начинаю закрывать от=обратку давление растет и гдето к 5-6  атмосфер впрыск становится как положенно и машина работает хорошо
завтра будем сами промывать форсунки
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #83 : 14 Декабря 2014, 14:37:57 »
масло сразу надо будет менять или километров 100 можно будет покататся
Святогор Renault
Оффлайн dex
« Ответ #84 : 14 Декабря 2014, 14:50:48 »
так понятно же, что форсунки не выдают требуемое кол-во бензина при 3атм, вот и ввремя впрыска растет. это как на газу, когда не хватает производительности газовых форсунок или сопла маленькие - растет время впрыска
ты кстати бензонасос на газу не отключал ли? вот форсунки и прикипели
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2014, 14:52:38 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FerganeC
« Ответ #85 : 14 Декабря 2014, 15:09:37 »
нет бензонасос всегда работает
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #86 : 15 Декабря 2014, 15:51:22 »
промыл сегодня форсунки  но результата 0 ничего не изменилось
так трясет машину в натяг что на газу что на бензине и глохнет после высоких оборотов при сбросе пидали газ.
решил отключит лямбу и посмотреть как изменится впрыск . после отключения впрыск с 4.8-5мс поднялся до 6.5 мс
следовательно лямбда работает подключил обратно и то я увидел  впрыск стал уменьшатся и дошел до нормы 3.5-3.8 мс и тут же скачек и впрыск подымается до 4.8-5 мс.(когда происходит скачет даже слышно как двигатель начинает ни так как то работать )
собственно вопрос почему так происходит что заставляет подымать впрыск 🤯
Святогор Renault
Оффлайн dex
« Ответ #87 : 15 Декабря 2014, 16:25:16 »
может воздух где сосет - обороты ХХ нормальные?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FerganeC
« Ответ #88 : 15 Декабря 2014, 16:35:10 »
на прогретом да на холодную не держит обороты глохнет
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #89 : 15 Декабря 2014, 16:53:39 »
осталось только поменять ДТОЖ
а потом дальше уже незнаю
Святогор Renault
Оффлайн FKS
« Ответ #90 : 15 Декабря 2014, 19:09:42 »
Не зря ранее делался акцент по проверке  ДТОЖ. Но так толком и не был проверен.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #91 : 15 Декабря 2014, 19:28:53 »
я же писал что по мотор тестеру температура растет равномерно  без рывков и скачков
Святогор Renault
Оффлайн FKS
« Ответ #92 : 15 Декабря 2014, 19:40:14 »
Тогда и смысла нет менять ДТОЖ.
сегодня ездил к пацанам и поменяли катушку которая идет на 2-3 цилиндр  и все заработало хорошо затем подключил на место ДТОЖ все работает хорошо следовательно катушка помирает. хотя проверял тестером катушки все нормально и искру проверяли все выдавало.
буду заказывать катушки как поменяю отпишусь
всем спасибо за помощь
Мож всё же дело в купленных катушках?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 19:46:06 от FKS »
Оффлайн FerganeC
« Ответ #93 : 15 Декабря 2014, 20:02:28 »
брал NN_52 у Валеры не было такое чтоб брак
Святогор Renault
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #94 : 15 Декабря 2014, 22:38:05 »
тут дело в чем то другом, в чем пока не понимаю
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #95 : 15 Декабря 2014, 23:09:24 »
питалово с ЭБУ отключалось?
Оффлайн FerganeC
« Ответ #96 : 15 Декабря 2014, 23:13:00 »
да отключал разьем и смотрел контакты
завтра еще раз посмотрю
Святогор Renault
« Ответ #97 : 15 Декабря 2014, 23:33:11 »
после отключения дать поработать на ХХ до вкл. карлсона.
Оффлайн dex
« Ответ #98 : 16 Декабря 2014, 15:00:49 »
можно еще попрыгать с бубном
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #99 : 16 Декабря 2014, 15:11:04 »
Ну если ничего не помогает, то не вижу причин, чтобы не попрыгать с бубном . Это дешевле чем менять мотор, за это не надо платить НИЧЕГО! Бубен можно сделать самому.  👋
