Автор Тема: help глохнет на ходу,на нетралке f3r  (Прочитано 11054 раз)
Оффлайн FerganeC
Re: help глохнет на ходу,на нетралке f3r
« Ответ #100 : 16 Декабря 2014, 17:49:42 »
можно еще попрыгать с бубном
если ничего не поможет то и с бубном начну прыгать только  бы помогло
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #101 : 17 Декабря 2014, 14:13:54 »
отписавшись ТИМУРУ  посоветовал NN_52 ВАЛЕРА
померить кмпрессию на холодную и горячую вот что получилось
проверили компрессию как ты сказал вот что получилось
             на холодную
   на тапку не давлю      тапка в пол
1. 15                            1.  15
2. 12                            2. 14
3. 5.3                           3. 5.3
4. 13.5                         4. 14
              на горячую подождал когда карлосон включился
1. 15.5                          1. 16
2. 15.5                          2. 15.8
3. 14.5                          3. 15
4. 15                             4. 15.2
вопрос  что это и чем это лечится
мы так думаем что регулировка клапанов особенно 3 все исправит
Святогор Renault
« Ответ #102 : 17 Декабря 2014, 15:41:14 »
             на холодную
1. 15                            1.  15
2. 12                            2. 14
3. 5.3                           3. 5.3
4. 13.5                         4. 14
1. 15.5                          1. 16
2. 15.5                          2. 15.8
3. 14.5                          3. 15
4. 15                             4. 15.2
Может, лучше сначала воздухом проверить?
А их слышно, клапана-то?
И что ж такое с ними происходит, что на холодную не прикрывают, а на горячую - да?...
Оффлайн dex
« Ответ #103 : 17 Декабря 2014, 15:48:30 »
на горячем движке зазоры больше. где-то на 1 десятку
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #104 : 17 Декабря 2014, 15:54:29 »
То есть - сейчас клапана зажаты, по твоему - и так, что даже компрессии нет? неужто настолько всё раздолбано....
Оффлайн dex
« Ответ #105 : 17 Декабря 2014, 16:09:18 »
я просто констатирую, что зазоры больше.хватит ли этого зазора, чтобы поднять компрессию или здесь еще влияет и более бодрое кручение стартера на горячем движке, хорошо сдобренным маслом - я не знаю
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FerganeC
« Ответ #106 : 17 Декабря 2014, 16:21:03 »
ну так то слышно клапана  но не критично
на холодную громче а прогреется тише работает
ну так что посоветуете
масло уходит минимум и то потому что подтекает сальник каленвала и потеет прокладка поддона
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 16:24:40 от FerganeC »
Святогор Renault
« Ответ #107 : 17 Декабря 2014, 17:52:14 »
Так уже советовали, ничего же не изменилось с той поры
Оффлайн FerganeC
« Ответ #108 : 17 Декабря 2014, 18:03:15 »
а что это обозначает воздухом проверить?
Святогор Renault
« Ответ #109 : 17 Декабря 2014, 20:47:23 »
ложку масла в 3 плесни и замерь, если поднимется - хана кольцам, если не особо - клапана
Оффлайн FerganeC
« Ответ #110 : 17 Декабря 2014, 20:52:31 »
хорошо спасибо
завтра поедем зазоры мерить вот с начало то и и попробуем с маслом
Святогор Renault
« Ответ #111 : 17 Декабря 2014, 20:55:34 »
Воздух можно подать от накачанного колеса или камеры через шланг
Крутишь КВ, пока толкатели не отойдут от клапанов - то есть, оба клапана нужного цилиндра точно закрыты
Выворачиваешь свечу и в это отверстие суёшь шланг, желательно чтобы он сидел плотно, через него подаёшь сжатый воздух
Если клапана не держат - услышишь шипение либо через впуск, либо через выпуск - смотря какой клапан не держит, если оба - будет шипеть и там, и там
Оффлайн FerganeC
« Ответ #112 : 17 Декабря 2014, 21:05:35 »
хорошо спасибо за методы проверки завтра попробуем
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #113 : 18 Декабря 2014, 16:23:18 »
добрый день померили сегодня зазоры клапанов  делали по книжке.надеюсь что правильно
но мы отвезем головы человеку кто знает эти движки и точно правильно замерит
а пока вот какие замеры получились
   впуск             выпуск
1  0,15                 0,05 не лезет
2  0,20                 0,10
3  0,20                 0,05 не лезет
4  0,15                 0,20
вот такие получились цифры
на выходных будем снимать головы и смотреть что да как
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #114 : 20 Декабря 2014, 21:10:46 »
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #115 : 20 Декабря 2014, 21:11:47 »
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #116 : 20 Декабря 2014, 21:15:46 »
это фото двух зажатых клапанов где  шуп не лезет
остальные нормальные
еще вопрос когда я замерю и выясню какие мне нужны толкатели но когда буду притирать клапана на сколько еще изменится зазор или мы это не берем в счет
Святогор Renault
« Ответ #117 : 20 Декабря 2014, 21:23:37 »
 Сначала приводятся в порядок седло и клапан(седлу лучше восстановить фаску зенкованием или расточкой, клапана заменить или обработать рабочую кромку на токарном или шлифовальном станке) и только потом провести замеры по подбору толкателей!
 Проверить степень износа пары клапан-направляющая втулка
 Каков пробег мотора?
Оффлайн FerganeC
« Ответ #118 : 20 Декабря 2014, 21:30:43 »
ну так 135000 мы 2 хозяева а сколько смотали да же не знаю
ну клапана которые приоткрытые пальцами вправо влево толкал хождение есть
порадовал одно на блоке еще отчетливо видно заводской хон
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2014, 21:32:40 от FerganeC »
Святогор Renault
« Ответ #119 : 20 Декабря 2014, 21:44:35 »
Хон на F3R "грубый", и на 300 000 км виден, если маслом хреновым не гробили. а вот с втулками и клапанами повнимательней, к 250 000км пара реально изношена в большинстве случаев, а это проблемы с "ровностью" ХХ.
