Автор Тема: help глохнет на ходу,на нетралке f3r  (Прочитано 11048 раз)
Оффлайн miha713666
глохнет москвич 214145 на ходу,на нетралке.чек не горит, двигатель  f3r 🤦‍♂️
  • москвич 214145 1998 f3r
Re: help глохнет на ходу,на нетралке f3r
« Ответ #1 : 02 Марта 2014, 16:48:05 »
ПОИСК  🤦‍♂️
БЕНЗИН ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ДПКВ
ДТОЖ
Оффлайн miha713666
« Ответ #2 : 02 Марта 2014, 17:11:08 »
бенза пол бака,когда стоишь на месте не глохнет, как поехал едешь 60-80 км на нетралку сбрасываешь машину трясет и глохнет чек не горит, горит только лампа акб и все. имеется бк орион 130, ошибок по нему нет  😩
Оффлайн аццкий сотона
« Ответ #3 : 02 Марта 2014, 18:02:41 »
И не будет. Смотри систему питания двигателя. Грязь в баке, умирающий насос, пложая масса насоса, вода в топливопроводе, плохой контакт реле бензонасоса, регулятор давления. Может чего забыл, добавьте.
  • Свят 1998-го года.
Оффлайн miha713666
« Ответ #4 : 02 Марта 2014, 19:21:36 »
Где искать массу эбн, как проверить регулятор топлива .проверял насос на давление 6-7атм. манометром с насоса
Оффлайн dex
« Ответ #6 : 03 Марта 2014, 18:49:22 »
на РХХ похоже. дай листинг что БК пишет
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн miha713666
« Ответ #7 : 04 Марта 2014, 11:56:21 »
Что такое листинг и как его найти в БК 130?
Оффлайн dex
« Ответ #8 : 04 Марта 2014, 12:02:14 »
ручками в бумажку цифры перепиши или сфоткай значения параметров )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн miha713666
« Ответ #9 : 10 Октября 2014, 17:04:37 »
Привет всем. Скажите. померил компресию в 1 и 2 по 14 атм в 3 -5 атм. А в 4- 11.5 атм.  Залил шприц масла в 4 цилиндр и компресометр зашкалил. В третьем стало 8 атм .мотор после капиталки точили блок. Новые поршни и кольца какие-то немецкие mashle или как-то так не помню. троить мотор и глохнет на нетралки всеравно
« Последнее редактирование: 10 Октября 2014, 17:06:38 от miha713666 »
« Ответ #10 : 10 Октября 2014, 17:43:27 »
снимать голову
Оффлайн FerganeC
« Ответ #11 : 19 Октября 2014, 15:35:31 »
дабы несоздавать новой темы спрошу здесь проблема в следующим на холодную недержит оборот ы приходится ногой держать когда прогреется через раз держит сам обороты бывает что троит,сегодня еше похолодало так машина только с5 раза завелась в глушак стрельбанул думали разорвало.
снимали дросель проверяли на зазор и рхх чистили + проверил тестером все как по книжке  катушки тоже проверил сопротивление вторичной обмотки 7.9 Ком (по книжке от8-10 Ком)
на ходу все хорошо тянет отлично с мета с буксом и до отсечки раскручивается легко
компресию мерили в среднем 15 во всех.
свечи тоже меняли
куда еще копать ??
Святогор Renault
« Ответ #12 : 19 Октября 2014, 15:36:36 »
ДТОЖ ?
Оффлайн FerganeC
« Ответ #13 : 19 Октября 2014, 17:48:43 »
нет не снимали не мог подлезть пару минут назад в другой теме вы описали как это сделать так что на днях его отключим
когда его отключу что должно изменится??
Святогор Renault
« Ответ #14 : 19 Октября 2014, 19:34:52 »
Вот как раз и посмотришь - что изменится и изменится ли - или останется, как и было до отключения...
Оффлайн D!m@n
« Ответ #15 : 19 Октября 2014, 19:54:21 »
Это скорее всего ДТОЖ, очень похожие симптомы.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #16 : 20 Октября 2014, 17:32:27 »
отключил ДТОЖ стала держать обороты
но чтоб завести машину все равно надо педальку газа нажать иначе не хочет.
но машина все равно колбасило, стал проверять форсы  с начало все выключил и стал подключать по одной (подключал 1 форсунку  пробовал заводить если заводится значит работает )после выключал форсунку и подключал другу так все 4. на всех 4 заводилась.
решил дальше подключать 2 и 4 стал заводить завелась  заглушил выключил 2 и 4 и подключил 1 и 3 стал заводить а результата ноль пробую еще завелась но туго.
подключил все 4 форсунки завел  все равно троит стал на работаюшем двигателе отключать форсы  тем самым искал неисправную .результат показал что на 3 форсунку нет реакции что отключай что подключай ноль реакции
с собой небыло тестера чтоб проверить напряжение на разьеме 3 форсунки
но из выхлопной трубы очень сильный запах бензина
вопрос почему когда подключаеш одно 3 форсунку то заводится если все то 3 не работает
и какое сопротивление должно быть у исправной  форсункии какое напряжение на нее подается ?
Святогор Renault
Оффлайн dex
« Ответ #17 : 20 Октября 2014, 18:04:47 »
на форсунки подается +12В. но управляются они массой
может проблема в искре? попробуй провода со свечек скидывать
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FerganeC
« Ответ #18 : 20 Октября 2014, 18:59:34 »
 выкручивали свечи по одной одевали провод и корпус искра есть
Святогор Renault
Оффлайн dex
« Ответ #19 : 20 Октября 2014, 20:04:11 »
не, я к тому, что свечи может заливает
f3r 4wd гбо-4
