Автор Тема: Снял ГБЦ  (Прочитано 15270 раз)
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #120 : 09 Сентября 2014, 12:17:55 »
понял. плоскость проверю приложив линейку, а вот колодцы как?
Лучше не линейкой - просто положить вал в постели и покачать за края - плотно ли прилегает по всем нижним. Но это только со снятыми клапами можно. Верхние крышки значения не имеют. Если по краям есть люфт - это плохо - вал будет играть и грохотать, соотв о точности зазоров клапанов не может быть и речи. Частично устраняется шлифовкой крышек до плотного прилегания.
Колодцы если разбиты - ничего не сделаешь. Желателен мелкий нутромер, но можно и пальцами за стакан визуально понять.
Колхозный способ обстукивание кромки колодца керном (тазоводы очень любят!) поможет тыщ на 5 и опасен заклиниванием стакана - пружина не справится. Причем, клинить может только на горячую и клапан на место будет толкать... поршень! Да-да, и даже будет работать - гнуть не будет  🤣
Это все офф - в твоем случае особого значения не имеет. Ты ж не капиталку делаешь для клиента. Надо чтоб ехало и мозг не выносило.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2014, 12:27:01 от Geyf »
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #121 : 09 Сентября 2014, 15:48:20 »
Друзья мотоциклисты , делали ГРМ тут:
мотортехнология, на м. улица подбельского. на сайте есть почти весь перечень работ.
