Автор Тема: Снял ГБЦ  (Прочитано 15267 раз)
Оффлайн Duos
Снял ГБЦ
« : 03 Марта 2014, 12:50:30 »
Пробило прокладку ГБЦ. Антифриз пошёл в масло. Пробило на 4-ом цилиндре.
Присматриваемся и охуев охреневаем:
Прокладка:
Снял родную помпу и  🤪
Машина всегда ездила на тосоле. Летом 13-го года залили антифриз. Воду никогда не лили! Прошлый хозяин заливал "стоп течь", так называемый герметик. 🤦‍♂️ Могло ли из-за этого такое появиться? Как избавиться от этого? Подскажите.
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #1 : 03 Марта 2014, 15:22:45 »
Значит лили некачественный тосол и антифриз, скорей всего тосол был плохой. Собирать и промывать мотор.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Duos
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #2 : 03 Марта 2014, 15:39:24 »
А случаем не подскажете, чем промывать?
  • М-214145 '89(98)
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #3 : 03 Марта 2014, 15:45:41 »
А замятая прокладка не смущает?
Оффлайн Duos
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #4 : 03 Марта 2014, 15:51:33 »
Забыл добавить. Где-то тыс. 60 назад снимали ГБЦ по причине порванного ремня ГРМ. Соответственно, прокладка не родная. Болты ГБЦ ставили старые. Общий пробег 250+ тыс. км.
  • М-214145 '89(98)
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #5 : 03 Марта 2014, 15:56:14 »
А какая? и почему вмятина на обечайке прокладки?
Болты ГБЦ без замены оставили - плохо
Всё вкупе и могло вызвать результат, озвученный в начале
А срань в каналах - вторична
Оффлайн Duos
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #6 : 03 Марта 2014, 16:03:12 »
Всмысле неродная. Покупали в обычном москвичевском магазине, естественно для f3r. Откуда вмятина не знаю, может быть прокладка такого качества дерьмового. Знаю, что болты ГБЦ затягивали другим моментом(так как в то время не нашли новых, сказал бывший хозяин), может быть поэтому? На перенатяг не похоже?
Как избавиться от этого дерьма в каналах?
  • М-214145 '89(98)
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #7 : 03 Марта 2014, 16:06:48 »
старым дедовским способом - молочной сывороткой
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #8 : 03 Марта 2014, 16:23:26 »
разговор шел не замятую прокладку. а про гадость в системе охлаждения. при одной замене прокладки гбц болты можно и старые оставить.
отправка в регионы
Оффлайн dex
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #9 : 03 Марта 2014, 18:56:01 »
слышал кока-колой промывают
а так, у лавра есть промывки https://www.lavr.ru/catalog/section/ochistiteli-sistem-ohlazhdeniya/
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Duos
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #10 : 03 Марта 2014, 19:56:21 »
Думаете она поможет вычистить всё это г..?
  • М-214145 '89(98)
Оффлайн dex
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #11 : 03 Марта 2014, 20:00:35 »
вот эта штука https://www.lavr.ru/catalog/item/polnaya-ochistka-sistemy-ohlazhdeniya-12-lavr-radiator-flush-12/
Полностью удаляет все виды загрязнений в системе охлаждения. Справляется даже со значительными отложениями различного происхождения.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #12 : 03 Марта 2014, 20:01:37 »
300гр лимонной кислоты тебя спасет
отправка в регионы
Оффлайн Duos
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #13 : 03 Марта 2014, 20:12:11 »
Я так понимаю на 10 л. воды? Обычной или десятилированной?
  • М-214145 '89(98)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #14 : 03 Марта 2014, 20:40:52 »
да, дистил.
отправка в регионы
Оффлайн Duos
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #15 : 03 Марта 2014, 21:14:03 »
Хорошо. Осталось дождаться тепла, как раз соберу мотор к этому времени. Потом напишу о результатах.
  • М-214145 '89(98)
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #16 : 03 Марта 2014, 21:38:54 »
Масляная эмульсия в каналах вряд-ли удалится кислотами. Масло положено смывать либо щелочными составами, либо растворителями. Однако щелочь агрессивна к алюминию. Проще всего использовать бензин. Лучший обезжириватель - трихлорэтилен. Но он агрессивен к резине и пластику.
Советую просто попробовать бензином промыть каналы в ГБЦ.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2014, 21:41:31 от Андрей Иванов »
Оффлайн dex
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #17 : 03 Марта 2014, 22:06:23 »
лавр по ссылке удаляет и масляные загрязнения и накипь со ржавчиной и не агрессивен ни к металлическим, ни к резиновым деталям
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Duos
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #18 : 03 Марта 2014, 22:50:04 »
А сами её использовали?
  • М-214145 '89(98)
Оффлайн dex
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #19 : 03 Марта 2014, 22:53:42 »
нет, но лавр фуфло не гонит
f3r 4wd гбо-4
