Автор Тема: Снял ГБЦ  (Прочитано 15271 раз)
Оффлайн Duos
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #80 : 24 Марта 2014, 23:07:18 »
пока нет, стальной тока
Почём?
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #81 : 25 Марта 2014, 07:22:33 »
Чуть-чуть, а что? Большая часть слилась.
Да ничего - разъедает систему потихоньку - где там у нас самое низкое место?
Пока пятерника дождёшься...
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #82 : 25 Марта 2014, 10:02:54 »
Подбери любую трубку,чтоб в пятерние плотно вставлялась,отрезаем от нее примерно 3-4 см. Вставляем в пятерник со стороны сломанного выхода, одеваем отломанную часть не до конца,мажем герметиком термостойким трубку и прижимаем обломанную часть.излишки герметика убираем,как застынет герметик на шланг одеваем 2 хомута( второй прям на самом краю шланга надо ставить и не сильно затягиваем сначала дальний хомут, потом уже тянем тот что скраю. На первое время хватит такой конструкции. Можно вместо герметика клей момент(зеленый который,обычный) использовать.
Оффлайн Витомил
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #83 : 12 Апреля 2014, 08:34:54 »
Алюминиевый?
        У меня он вообще самодельный. Цель была установить сливной краник. Пятерник сделан из тонкостенной стальной трубы и впаянных в неё латунных трубок по диаметру шлангов и снизу припаянна коническая латунная гайка под кран от старого радиатора. Только в трубку бай-паса нужно вставить какую-то  втулку с целью уменьшить пропускной диаметр до заводского. Не помню, кажется 10 или 8 мм. Антифриз надо заливать G-11 или G-12, тогда ничего не гниёт и нет налёта.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2014, 08:37:49 от Витомил »
  • 1998 АЗЛК 2141-45
Оффлайн professor41
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #84 : 03 Сентября 2014, 00:36:06 »
да, нае*али тебя. а где заказывал? в экзисте не мог заказать чтоль?
отдавай обратно
сегодня в экзисте дали такую же
  • ракета
Оффлайн dex
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #85 : 03 Сентября 2014, 10:40:11 »
т.е. вместо этой
дали эту?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн professor41
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #86 : 03 Сентября 2014, 12:59:08 »
ды!
и шо теперь делать? нумера-то совпадают...
  • ракета
Оффлайн dex
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #87 : 03 Сентября 2014, 13:19:42 »
помимо номера в заказе пишется и фирма
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн professor41
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #88 : 03 Сентября 2014, 17:35:12 »
да "витя райнц" и та и другая
  • ракета
Оффлайн dex
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #89 : 03 Сентября 2014, 18:00:27 »
ну тут хз что сказать. либо палево, либо новая модификация прогладки. вот на старой упаковке даже голограмма имеется, а если как пишут новая упакована только в картонку, то похоже левак какой-то
f3r 4wd гбо-4
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #90 : 03 Сентября 2014, 19:51:30 »
Брал колечки для форсунок на Форда
Упаковка - Victor Reinz - картонка с логотипом в пакете, все дела - пакет такой немаленький
Сверху пакета наклейка - Mahle, и номер каталожный
Внутри пакета - маленький пакетик с колечками (4 шт), тоже Mahle...
Оффлайн professor41
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #91 : 03 Сентября 2014, 21:26:47 »
а чё для съема гбц шестерню распредвала снимать надо? чёта на картинках и в описании в двух книжках непонятно пишут. и коробка , где ремень, она что разъемная тогда?
  • ракета
Оффлайн professor41
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #92 : 03 Сентября 2014, 21:29:23 »
да у мя на самой прокладке "виктор райнц" несколько раз по диагонали написано! правильно здесь пишут, она- от F3N и форма впускных каналов овальная, а у нас- прямоугольники со скруглениями
снимал сегодня свою с двигателя, так там просто пластинка.... не , нормальная оказалась, просто обжалась
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 10:39:02 от professor41 »
  • ракета
Оффлайн dex
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #93 : 03 Сентября 2014, 21:35:17 »
ну можно и с кожухом ставить, только неудобно очень. шестерню снять намного проще. только тут надо сразу правильно выставлять КВ и РВ, чтобы при установке ГБЦ клапана не загнуло
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн professor41
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #94 : 03 Сентября 2014, 21:52:49 »
а что это?
  • ракета
Оффлайн dex
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #95 : 03 Сентября 2014, 21:55:17 »
коленвал и распредвал
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн professor41
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #96 : 03 Сентября 2014, 22:16:13 »
ну так ведь в колене штырь торчит, а распред со шпонкой под шестеренку. разве этого не достаточно?
  • ракета
Оффлайн dex
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #97 : 03 Сентября 2014, 23:13:35 »
в том то и дело, что в колене штырь. просто если распред перед установкой гбц сразу не выставить как надо, может так стать, что при установке гбц клапана встретятся с поршнем и при затяжке башки их согнет.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн professor41
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #98 : 04 Сентября 2014, 18:28:08 »
Снял гбц из-за сильного пара из трубы. Парило даже летом. Уходил антифриз 300мл/100км. Зимой парило так, что вся задница была в инее.
Короче, ни одного "вымытого" цилиндра я не увидел.
Прокладку нигде не пробивало.
Болты при снятии были все мокрые, кроме 1го справа от шестерни распреда.
но я был в шоке от гбц. ТРИ существенных забоины. как будто бы по голове лупили круглым зубилом. Это чё, следы от рассухаривания клапанов? и на прокладке они же отпечатались...
и чё делать-та?  🤐 шлифовать плоскость? и куды бежать? ИЛИ ЭТО НОРМА и я зря разбирал все?
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2014, 18:34:41 от professor41 »
  • ракета
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #99 : 04 Сентября 2014, 20:50:37 »
Это от безобразной транспортировки плоскостью вниз. Глубокую риску капнуть аргоном. Потом шлифовать целиком.
