Автор Тема: Москвич Нарва 2141  (Прочитано 38852 раз)
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: Москвич Нарва 2141
« Ответ #20 : 27 Июля 2012, 08:44:35 »
Спасибо за идею с бархотками!!!а то железки достали слетаю,дребежат(
Оффлайн Рав
« Ответ #21 : 27 Июля 2012, 14:43:10 »
Да не за что. Самого достали. Бесит еще что при солнечной погоде нагреются и фиг дотронешься до них. 🤦‍♂️
Оффлайн Dontist25
« Ответ #22 : 27 Июля 2012, 15:13:53 »
Начал установку торпеды БМВ е-46. Вроде все не плохо но как установить приборку ума не приложу.
процесс установки сложный? много изменений?
АЗЛК 214122-Святогор, 2000 год, УЗАМ 1,7 л., ДААЗ 2140-70
Оффлайн axel_13
« Ответ #23 : 28 Июля 2012, 09:54:21 »
от чего торпеда?)
  • Москвич: 1999, 214102, 1,6
Оффлайн Рав
« Ответ #24 : 28 Июля 2012, 21:09:44 »
Очень много резать придется, низ торпеды полностью переделывать, утапливать боковушки торпеды в двери (либо сами боковушки уменьшать)
Оффлайн Рав
« Ответ #25 : 05 Августа 2012, 17:45:29 »
Наконец-то дождался.
Пришли шпильки, почти месяц ждал! 😲 Еле нашёл гайки всего 12шт. Недолго думая докупил секретки (в комплекте 4шт.)
При установке шпилек нужно было срезать 0,7-1см
Вот колеса и на машине.
При снятии колеса выявился дефект правого подшипника. Купил подшипники фирмы АТ. Левый подшипник идеален.
После установки выяснилось, что нужно обязательно сделать сход развал. Потому-что  после 60км/ч просто страшно ехать, машину таскает туда сюда, даже в не большой колее руль надо держать двумя руками и прихватывать зубами что б не улететь 😆
Резина шла с дисками Bridgeston, уже почти слик, но шумит просто ужасно. На КАМЕ намного тише. Еще заметил, что неровности стали сильнее отдавать на кузов (55 профиль резины).
Руль крутится также, хотя показалось что на щебенке даже стало легче крутить.
Оффлайн Рав
« Ответ #26 : 06 Августа 2012, 21:52:18 »
Забыл написать что диски спереди устанавливал через про ставки 8мм. Делал их из передних тормозных дисков.
Правда весят они не мало - 670 грамм
Оффлайн Riko74
« Ответ #27 : 13 Августа 2012, 10:13:48 »
От чего шпильки? Можешь подробный артикул написать?
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн Рав
« Ответ #28 : 13 Августа 2012, 12:16:45 »
Шпилька М14х1.5х50 РЗМ ЗИЛ-4331 длинная РААЗ    308650-П29    20.00 р.
Заказывал с сайта https://www.avtomrk.ru/search?search_str=%09308650-%D0%9F29. Только наличие спроси, а то они мне 3 недели отправляли 😡
Оффлайн Рав
« Ответ #29 : 15 Августа 2012, 20:41:25 »
Срезал 1 виток с пружины. Машина села на 2.5см. Конечно в идеале надо еще посадить на 2-3см, но дороги увы не позволяют этого  сделать.
Оффлайн Рав
« Ответ #30 : 16 Августа 2012, 22:40:50 »
Не получилось поставить наш сальник полуоси. Пришлось поставить от классики. Просто забил до упора подходящим подшипником и следом вогнал ещё один. Езжу уже неделю (около 300 км), пока все сухо, ни капли масла и не потеет.  😎
Оффлайн Рав
« Ответ #31 : 27 Августа 2012, 19:58:16 »
Ребят подскажите кто знает или может кто делал, какой сюда можно пыльник приспособить, кроме родного конечно?
Оффлайн Рав
« Ответ #32 : 29 Августа 2012, 22:18:09 »
Выручайте ребят, что это за суппорта? Почему колодки не подходят(GDB 1163)? Или я че то не так ставлю 😢.
Может кто знает правильный номер колодок?
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 22:28:55 от Рав »
  • 2141- 2.0 РЕНО. 96г.в
« Ответ #33 : 31 Августа 2012, 14:21:22 »
Может попробовать приколхозить чехол рычага кпп?
Оффлайн Рав
« Ответ #34 : 31 Августа 2012, 15:53:43 »
<<Может попробовать приколхозить чехол рычага кпп?>>
Спасибо за ответ 😁. Тоже думал над этим, но както жалко. Еще пробовал поставить пыльник шруса, но он немного маленький. Попробую найти от чего нибудь побольше.
Оффлайн Рав
« Ответ #35 : 13 Сентября 2012, 20:16:51 »
Добрый вечер всем!
Досталась мне ка кто спинка заднего сидения от бмв с подлокотником. Долго думал как приколхозить.
Для начала снял старую обивку и промыл хорошенько керхером
Еще были найдены какие то подголовники, не знаю от чего, но здоровые. Обрезал их до нужного размера.
Потом были подогнаны на штатное место крепления и наварены направляющие под подголовники
Сидение осталось родное, но задвинуто внутрь багажника сантиметров на 5-6.
Сама спинка бмв то же получилась на 7-8 см утоплена в багажник.
Теперь я уже не хочу ездить за рулем 😆, настолько кайфово стало сзади, по сравнению со стоком, просто рай  😎
Единственный минус оно больше не складывается 😀
Заодно ещё поставил ремень безопасности по середине(универсальный).
Оффлайн Smat
« Ответ #36 : 13 Сентября 2012, 23:48:54 »
Интересная машинка! А от чего сиденья? Много колхоза по установке?
А на авторынке (который возле автовокзала) случайно или не случайно видел ли з/ч по кузову (конкретно интересуют пистолеты правый и левый) .. Вроде Лариса продавец-хозяйка ...
*в ближайшее время если получится буду в ваших краях* 😀
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Оффлайн Рав
« Ответ #37 : 14 Сентября 2012, 19:57:27 »
Передние сиденья от Опель Кадет через уголки соединял с родными салазками. Задняя спинка от бмв(крепления делать полностью самому) не знаю от какой, а сидушка родная осталась. Там в рядах ,  в самом конце, мужичек торгует зп на москвич если что узнаю у него.
Оффлайн Рав
« Ответ #38 : 15 Сентября 2012, 19:05:50 »
Родная обшивка стоек развалилась основательно, поэтому решил переделать. Сделал их из 8мм фанеры и склеивал между собой эпоксидкой. Плюс добавил еще одно крепление на кузов, чуть повыше амортизаторов багажника(обозначено стрелками) 👻
Также сделал полку. Основная часть, которая для колонок, из 12 мм фанеры плюс по кругу 2 см рейка(чтобы не продавливалась), вторая часть из 8мм фанеры и тоже по кругу рейка. Конструкция получилась довольно таки крепкая  😎. Ну и всё это дело перетянуто кожзамом. Между собой скрепил рояльной петлей.
Оффлайн Рав
« Ответ #39 : 21 Сентября 2012, 20:55:11 »
Еду сегодня домой и попался мне друг на дороге. Остановились вышли из машин и он мне говорит, что у меня колесо левое переднее восьмеркой крутится 😲. Потихоньку доехали домой. Задрали морду, включили 1-ую передачу, и действительно ходит восьмеркой где-то на 3-4 мм. Подергали, нигде ни че не стучит. С правой стороны все ровно. Подумали, подумали и решили что диск кривой. Перекидываем местами, та-же проблема, слева восьмеркой, справа все гуд. Помогите ребят уже не знаю что и думать. 😢
