Автор Тема: рассухариватель  (Прочитано 19692 раз)
Оффлайн стайер
рассухариватель
« : 13 Марта 2014, 15:47:38 »
Ребята,проблема такая.По всему городу обыскал рассухариватель на головку узам.,нигде нет.Чем рассухарить,подскажите.Если можно что-то из вазовского переделать,буду очень признателен за подсказку.Желательно сфоткать.
  • м 2141 серый 1997 г.в.
Re: рассухариватель
« Ответ #1 : 13 Марта 2014, 16:47:47 »
Что нибудь из этих ищи https://www.anlas.ru/catalogs/0000800
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: рассухариватель
« Ответ #2 : 13 Марта 2014, 20:57:54 »
Жигулячий вполне можно приспособить. Надо в его передней части закрепить S-образный крюк, который цепляется за ось коромысел....остальное по месту.
Оффлайн ra4uvj
Re: рассухариватель
« Ответ #3 : 13 Марта 2014, 23:16:47 »
Пытался по лету таким приспособлением засухаривать... гомосятина еще та, не помогли даже громкие упоминания чьей то матери, в итоге у знакомого мужика нашелся рассухариватель для УЗАМа и через 10 минут все сухари встали на место.
  • М 21412, 1997, УЗАМ 3313=>3320 ГБО BRC; ШНива LC 2014, Yamaha FJ1200A; Урал М 67
Re: рассухариватель
« Ответ #4 : 13 Марта 2014, 23:28:16 »
Было бы желание...
Долгое время работал переделанным жигулевским (вместо петли крючок) и ничего... Всё разбиралось и собиралось.
Потом, после безуспешных поисков родного эксцентрикового купил эксцентриковый универсальный как по ссылке МВХ, выше.
Выточил на пятак винта алюминиевую шайбу-колпачок и в меру счастлив.
Чего и вам желаю.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: рассухариватель
« Ответ #5 : 13 Марта 2014, 23:41:05 »
нашелся рассухариватель для УЗАМа.
Он раньше продавался и на вид был...
Так что....
Оффлайн leon 11
Re: рассухариватель
« Ответ #6 : 14 Марта 2014, 01:14:50 »
Могу дать совет на совсем худой конец)), делали это с Гбц моего движка. При разборки ставим головку ключа (побольше размером, подкадывая что нибудь подходящее под данный клапан) на шайбу где стоят сухари и бьем по нему, сухарики вылетают. При сборке нужны 4 руки). Берем плоскогубцы, расскрываем и давим на шайбу что на пружине, помошник вставляет сухари и дбумя отверками сажает их на место.. Может кому-нибудь понадобиться. Удачи в ремонте!
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: рассухариватель
« Ответ #7 : 14 Марта 2014, 19:03:20 »
Мы так делали на китайских мопедках, было не очень легко.
Чтоб делать таким образом на полноразмерном моторе, надо быть гераклом, ведь надо ещё какое-то время удерживать в нажатом состоянии, пока маслоотражательное кольцо не вставишь.
Re: рассухариватель
« Ответ #8 : 14 Марта 2014, 19:10:16 »
... При сборке нужны 4 руки). Берем плоскогубцы, расскрываем и давим на шайбу что на пружине, помошник вставляет сухари и дбумя отверками сажает их на место.. Может кому-нибудь понадобиться. Удачи в ремонте!
каким количеством рук ставим кольцо резиновое на клапан?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: рассухариватель
« Ответ #9 : 14 Марта 2014, 19:31:24 »
В продаже существует специальная скоба, похожая на большую струбцину(как в книжке). Упирается с одной стороны в тарелку клапана с другой в тарелочку пружины, сжимая её. Съёмник клапанов для узама называется. Буду в субботу в гараже сфотографирую...вообще ни какого гемороя. Покупал в южке...лет 8-10 назад.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2014, 08:43:49 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн стайер
Re: рассухариватель
« Ответ #10 : 14 Марта 2014, 20:07:24 »
Друзья,огромное спасибо за советы.Всем ни гвоздя,ни жезла,как говорит уважаемый Ю.Гейко.
Оффлайн leon 11
Re: рассухариватель
« Ответ #11 : 14 Марта 2014, 20:23:39 »
речь идет о сальнике клапана?
Re: рассухариватель
« Ответ #12 : 14 Марта 2014, 20:41:46 »
на клапане нет никакого сальника.
насколько я помню оно называется - Шайба тарелки пружин клапана уплотнительная
Оффлайн leon 11
Re: рассухариватель
« Ответ #13 : 14 Марта 2014, 21:26:15 »
Можно на фотке эту шайбу показать? нашу ГБЦ знаю, но не знаю все названия деталей
Re: рассухариватель
« Ответ #14 : 14 Марта 2014, 21:36:12 »
Уплотнение стержня клапана в тарелке:
1 – клапан; 2 – сухарь; 3 – тарелка пружины клапана; 4 – уплотнительная шайба
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: рассухариватель
« Ответ #15 : 14 Марта 2014, 22:03:15 »
В качестве рассухаривателя использую кусок 0.5 дюймовой трубы и молоток. Под тарелки подкладываю кусок деревяшки, обточенной под камеру сгорания. При сборке пользую рассухариватель 2108, надев на крючёк проволочное кольцо, которое цепляю за шпильки коллекторов. Собираю в одну харю, без диких усилий. Время не засекал, некуда спешить, чай (коньяг) не на конвейере.
Re: рассухариватель
« Ответ #16 : 14 Марта 2014, 22:07:56 »
... При сборке пользую рассухариватель 2108, надев на крючёк проволочное кольцо, которое цепляю за шпильки коллекторов. Собираю в одну харю, без диких усилий. ...
задам тот же самый вопрос.
Оффлайн leon 11
Re: рассухариватель
« Ответ #17 : 15 Марта 2014, 01:07:38 »
вот эта "тарелка пружины" прижимаеться расскрытыми плосками в X-образном положении , другие две руки ставят сухарики а затем прижимают их двумя простыми отвертками сажая их на свое место)
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: рассухариватель
« Ответ #18 : 15 Марта 2014, 02:26:57 »
Да мы не дураки, поняли.
Не поняли только, где геракла взять, который всё это будет удерживать некоторое(до 30сек) время, в поджатом и неподвижном состоянии ?
Re: рассухариватель
« Ответ #19 : 15 Марта 2014, 10:15:45 »
это всё понятно.
хочу понять одно
в какой момент ставится деталь №4 ?
