Автор Тема: рассухариватель  (Прочитано 19694 раз)
Re: рассухариватель
« Ответ #20 : 15 Марта 2014, 12:53:06 »
это всё понятно.
хочу понять одно
в какой момент ставится деталь №4 ?
Да да да, "нас" тоже интересует этот вопрос 😉
Оффлайн leon 11
Re: рассухариватель
« Ответ #21 : 15 Марта 2014, 19:15:43 »
это всё понятно.
хочу понять одно
sorry, это я уже не помню, почти два года прошло как двиг ремонтировали
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Re: рассухариватель
« Ответ #22 : 15 Марта 2014, 19:26:47 »
очень жаль.
ибо это есть очень важно.
Re: рассухариватель
« Ответ #23 : 15 Марта 2014, 19:35:27 »
кстати. вот что было давным давно
Оригинальный Набор съемников Москвич
на первом фото он самый.
P.S.
фото честно спёрто у кого-то из продавцов на форуме.
чьё уже не помню.
Re: рассухариватель
« Ответ #24 : 15 Марта 2014, 21:13:12 »
P.S.
чьё уже не помню.
Работать им было невозможно, он даже на фото уже в разогнутом состоянии. Набор этот конца перестройки, начала смуты девяностых, сделан из сыромятины, рассухарить можно было только с ударом по тарелке пружины, иначе гнется безбожно. Нужносто постоянно подгибать для соосности, что приводило быстренько к поломке прутка вы местах сварки. Как инструмент на один раз , с матюками, сойдет, но производитель наверняка поперхнется... 😉
Re: рассухариватель
« Ответ #25 : 15 Марта 2014, 21:25:17 »
возможно. ни разу им не пользовался. да и набор такой не видел живьём.
у меня самодел. по образу и подобию книжному.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: рассухариватель
« Ответ #26 : 16 Марта 2014, 00:29:05 »
Вот этот экспонат позволяет без потугов производить разборку и сборку ГБЦ двумя руками.
Не знаю самодел или нет, продавался отдельно без всяких ящиков и коробов-пеналов, рядом рейка с помощью которой выставляются оси коромысел(в полиэтиленовом чулке). Пережил не один десяток циклов...ни чего не подгибалось и не тарировалось, сома скоба толстая, сталь отменная. Пружину просаживает полность(при желании)
« Последнее редактирование: 16 Марта 2014, 09:41:53 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Re: рассухариватель
« Ответ #27 : 16 Марта 2014, 01:09:51 »
мелкое производство.
был (есть) кстати такой, только винт под гаечный ключ
не особо понравился. Долго крутить туда сюда.
Эксцентриковый/рычажный вот это дело.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: рассухариватель
« Ответ #28 : 16 Марта 2014, 09:39:43 »
вертушку сам приваривал
Re: рассухариватель
« Ответ #29 : 16 Марта 2014, 09:49:02 »
Михаил,собирают скорей всего так:вставляют клапан,одевают резинку(если вообще о ней помнят),потом уже пружины,тарелка и сухари.Получается при таком засухаривании срезают резинку,верно?
Re: рассухариватель
« Ответ #30 : 16 Марта 2014, 10:07:04 »
угу. основная беда в этом и есть.
Оффлайн ra4uvj
Re: рассухариватель
« Ответ #31 : 16 Марта 2014, 18:48:15 »
Вот как раз история про меня, ну не разглядел я в мануале, что надо сначала тарелку сжимать, потом только уплотнительное кольцо и сухари... придется снова заказывать прокладку ГБЦ для 3320, резиновые колечки и по теплу снимать бошку, т к жор масла заметный, за 1.5 ткм ушло с максимума до минимума  😲i: 🤦‍♂️
  • М 21412, 1997, УЗАМ 3313=>3320 ГБО BRC; ШНива LC 2014, Yamaha FJ1200A; Урал М 67
Re: рассухариватель
« Ответ #32 : 16 Марта 2014, 18:49:50 »
Я думаю с помошником и рассухаривателем можно обойтись без снятия ГБЦ
Оффлайн tinec
Re: рассухариватель
« Ответ #33 : 16 Марта 2014, 18:56:32 »
около 1л на 1.5т.км -вряд ли из-за колечек  😲
а у меня такой:
всего один раз им пользовался (в том числе в своей жизни)
Оффлайн ra4uvj
Re: рассухариватель
« Ответ #34 : 16 Марта 2014, 19:02:26 »
Сомневаюсь, оси коромысел все равно выбивать придется, со стороны моторного щита навряд ли получится, да и рассухариватель у меня эксцентриковый, так что буду разбирать, тем более там уже сейчас на клапанах нагар не хилый походу, т к даже на свечах хлопья присутствуют 🤦‍♂️
Оффлайн ra4uvj
Re: рассухариватель
« Ответ #35 : 16 Марта 2014, 19:04:48 »
а у меня такой:
  Попаду в гараж, сфоткаю свой, он кованый какой то, весит килограмма 3.5   А так движок обильно дымит при пуске, потом вроде как ничего, однако на окончании выхлопа снаружи появилось черное кольцо 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 16 Марта 2014, 19:08:08 от ra4uvj »
Re: рассухариватель
« Ответ #36 : 16 Марта 2014, 19:09:54 »
Да не обязательно выбивать,коромысло можно отодвинуть.между поршнем и клапаном мягкий пруток,медный,оловянный.Вдвоем справитесь.ну если хотите снимать,дело хозяйское
Оффлайн ra4uvj
Re: рассухариватель
« Ответ #37 : 16 Марта 2014, 19:50:53 »
При капиталке  направляйки поставил бронзовые от Альфа-Ромео, поэтому не исключаю вариант установки МСК и исключением маслоотражательных чашек. 🤔
Re: рассухариватель
« Ответ #38 : 16 Марта 2014, 20:03:08 »
По мне так,стоковая схема с колечком и маслоотражателем вполне удачная схема.Не требует вмешательства,справляется с задачей нормально.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: рассухариватель
« Ответ #39 : 17 Марта 2014, 00:16:49 »
Плохая идея. Конструктивно лучше ничего не менять, иначе втулки будут на сухую работать !! Это в двигателе ВАЗ клапана и втулки постоянно находятся в луже масла, в УЗАМе масло только брызгает, а стекая, обходит выступающие втулки стороной.
Лучше поставить нормальные колечки, но не колпачки.
