Автор Тема: тянет в разные стороны  (Прочитано 15301 раз)
Оффлайн Valerych
Re: тянет в разные стороны
« Ответ #40 : 16 Октября 2015, 22:13:19 »
Ок! Всё понял. Ты же написал про домкрат!))
Тормоз я). Спасибо. Завтра попробую.
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
« Ответ #41 : 16 Октября 2015, 22:13:33 »
Кстати да - лучше гайку 08 найти и болгарином обточить - тоже дешево и 100% надежно.
Пружину не надо сжимать. Колесо вывесь и машину на устойчивую подставку поставь - на домкрате не надо тянуть такую гайку. Как начнешь делать - поймешь. Газовым ключ в помощь.
« Ответ #42 : 16 Октября 2015, 22:16:42 »
1. Если закручено - "сделано плохо".
2. Если закрутил и не помогло - болтанкаи стук - зачит "сделано плохо".
Не факт. Патрон 08 - деталь посторонняя. Потому бывают капризы. От установщика не всегда зависит. Самый бескомпромиссный вариант описали - гайка из набора 08, проточенная под центровочную. Мы здесь под тойоту-патроны спецом гайки изготавливаем. Считается что таз и так прокатит...
ЗЫ. Да, лучше не на домкрате, но подставки-треноги будет достаточно.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2015, 22:19:17 от Geyf »
Оффлайн Valerych
« Ответ #43 : 16 Октября 2015, 22:32:12 »
Парни, я чуть не обоссался!)))
Думаю, блин...  газовый ключ нужен!!!)
Чё за хрень это?!))  Яндекс подсказал!)))
Это та самая хрень сантехническая!!!)
Я думал это ключ какой-то хитрый, в котором давление газа
работает...  или типа того чтото!)))
Всё понял. Он есть умине!))
Завтра попробую. Отпишусь потом.
Гайку от 08 стойки - да найду и вставлю есличто!
Всем спасибо! Буду попробовать.
« Ответ #44 : 16 Октября 2015, 22:41:47 »
Таким ключом будешь ты сам, когда начнешь затягивать эту гайку...  😁
« Ответ #45 : 16 Октября 2015, 23:42:21 »
Вот ссыль на будущее, если придется шайбы для 08 точить?
https://www.drive2.ru/l/288230376152287862/
Там, кстати, правильная рекомендация не подкладывать снизу под патрон ничего. Тк это со временем продавливается в полусферу сапога и натяг гайки ослабевает. Возможно это и твой случай.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2015, 23:49:32 от Geyf »
Оффлайн Valerych
« Ответ #46 : 23 Октября 2015, 01:18:29 »
Во! Спасибо!)  Только в субботу этим займёмся...(((.  Планирую также - обточить гайку.
Узнал, что Тимур делал. Надо его бы спросить было как делалось. Ну, щасто уже бестолку.
Вскрытие - покажет).
Оффлайн Valerych
« Ответ #47 : 24 Октября 2015, 23:21:22 »
Сегодня добрались до стойки. Вскрытие показало, что умер
Бильштайн (месть Гитлера, б...ь!).  Вынимаем из сапошка,
а шток - болтаицца(((.  Стояли с новой маркировкой.
Пошёл в магаз за углом (этому же сервису пренадлежит).
И преобрёл PNE - 3055 (старая маркировка). Сравнили -
один - в один. Поставили, затянули. Колечко металлическое
стояло сверху (надето с натягом было на амморт).
Собрали. Всё ок. Проехался - работает!)).
Но...  по колеям тоже таскает... при подпрыгивании
(например на "горбатых" мостах) - кидат прям...
Ну, мне снова сказали (как и бывший хозяин авто), что,
типа ты учитыввай, что каточки 195 (а ТЕМБООООЛЕЕ -
ещё и когда сзади - 205 при этом), так чегожты хотел-то?!
Уж незнай так или не так... но, говорят - всех таскает
в тех местах, где сказал (город-то один у всех под колёсами).
Ну, решили пока так, что езжу пока, на днях надо ставить
зимнюю уже. Она 185 у меня (обе оси). И проблем никогда
небыло никаких, - ездило ровно. Если всё ОК, то значит
просто резину попроще на следующее лето(!!!) ))). Если
останется, то - на развал - схождение.  Но вот, правда
уточнили, что резина - целая, такчто - скорее всего
просто в разноширокой резине дело, да ещё и не узкой
вовосе при этом.
 Вот так примерно!) Чудес не бывает..., если сломавшийся
Бильштайн чудом не считать))).  Но и на старуху бывает, как
известно... А темболее, чё бильштайн - рыжий штоле...?!!
Все хотят жить хорошо. А амморты, которые по 20 лет рабо-
тают - пе способствуют увеличению оборотов...!(((
ну... это всем известно)
После смены колёс - напишу ещё чтодакак (самому интересно).
« Последнее редактирование: 24 Октября 2015, 23:23:15 от Valerych »
« Ответ #48 : 24 Октября 2015, 23:35:55 »
У мну по жизни катки 195 - считаю их самыми оптимальными для 41. Машин по любой дороге идет как над ней. Зад 205 на колею не влияет. Желательно пильнуть стаб для увеличения угла кастора. И надо искать более грамотного развальщика, который не только знает углы стока, но и может отойти от них для приоритета одних параметров над другими - в зависимости от возможностей данного кузова и твоих пожеланий.
Если машина тормозит с уводом в одну сторону, а разгоняется с уводом в другую - это либо плохая диагностика подвески, либо плохой сх-развал. И усе.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2015, 23:50:11 от Geyf »
Оффлайн Valerych
« Ответ #49 : 25 Октября 2015, 03:04:50 »
Так было при болтающемся штоке аммортизатора.  А сейчас - в колеях только.  Когда глубокая - сильнее, мелкую - чуть тянет или туда, или сюда...
При отсутствии - ровно едет, никуда не тянет.  Тормозит - ровно (специально смотрел).
« Ответ #50 : 25 Октября 2015, 09:22:35 »
Ну и слава богу.
« Ответ #51 : 25 Октября 2015, 13:30:32 »
... каточки 195 (а ТЕМБООООЛЕЕ - ещё и когда сзади - 205 при этом)...
А вот я интересуюсь, вот эти растоптанные лапти, они на каких дисках стоят, в плане ширины?  🤓
Оффлайн курара
« Ответ #52 : 26 Октября 2015, 22:31:43 »
Привет камрады,давно не заходил,Я свой наладил,всетаки кастор был виноват,по отвесам ,приблизительно но все ок,биение прекратилось.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2015, 22:34:04 от курара »
  • 1992год 1.5узам.
Оффлайн Valerych
« Ответ #53 : 28 Октября 2015, 03:10:01 »
Я не разглядывал, а у предидущего хозяина на странице нашёл:
 Диски TG Racing 16' 7j 4x108.
« Ответ #54 : 28 Октября 2015, 11:01:58 »
Вылет наверно не слабый на 7j. От вылета может не слабо таскать в колее и вообще.
« Ответ #55 : 28 Октября 2015, 12:35:14 »
Ну да, а что они 16" - это уже так, мелочь 😀
« Ответ #56 : 28 Октября 2015, 13:25:41 »
16 мелочь, главное вылет.
« Ответ #57 : 28 Октября 2015, 13:49:06 »
+1. Еще важна ширина обода, ибо определяет ширину используемых шин.
« Ответ #58 : 28 Октября 2015, 13:58:27 »
Ну он же написал 195.
« Ответ #59 : 28 Октября 2015, 15:09:07 »
Ширее взгляните на мир. 🤓
