Автор Тема: тянет в разные стороны  (Прочитано 15304 раз)
Оффлайн 939
Re: тянет в разные стороны
« Ответ #60 : 22 Августа 2017, 08:21:29 »
Всем доброго времени. У меня похожая проблема, уводит сильно вправо, и чем больше загружен салон тем сильнее тянет. Здесь писали по угол Кастора, недавно делал развал, так вот у меня одно колесо +1, а второе +0.3 градуса. Но все параметры в допусках, развал делался на компьютерной аппаратуре. Вопрос: может ли Кастор так влиять на увод авто в сторону?
Всем заранее спасибо.
  • 1991 гв, м2141, узам 2.0(умер), сейчас 1.7
« Ответ #61 : 22 Августа 2017, 09:26:07 »
Да, может, тем более превысили допустимую разницу в 30 минут градуса. Тянет в сторону меньшего кастера
« Последнее редактирование: 22 Августа 2017, 09:29:29 от MBX »
Оффлайн 939
« Ответ #62 : 22 Августа 2017, 10:31:18 »
А есть возможность поправить угол своими руками, и какой угол  наиболее подходящий: +1 или ближе к 0?
« Ответ #63 : 22 Августа 2017, 10:58:24 »
Конечно надо в + стремиться.Можно ориентироваться так:5мм на стабе это полградуса.Толщина заводских шайб 3мм это порядка 20 минут
Оффлайн 939
« Ответ #64 : 22 Августа 2017, 12:06:25 »
 Получается, чтобы увеличить градус, нужно добавить шайбы. Я правильно понял?
« Ответ #65 : 22 Августа 2017, 12:16:30 »
Нет, убрать
Оффлайн 939
« Ответ #66 : 22 Августа 2017, 12:29:28 »
У меня левое колесо смещено немного назад относительно правого, и на нем угол больше в +(исходя из данных с развала). Возможно на развале цифры наоборот показывало, хотя о нем хорошо отзываются. И за мосика без кривого лица взялся.
Оффлайн 939
« Ответ #67 : 22 Августа 2017, 12:37:16 »
Если с левого шайбу снять и поставить на правое, должно получиться левое: 0.7 а правое: 0.6. Таким образом я получу почти одинаковый угол на обоих колесах.
Если, что не так, поправьте.
Оффлайн 939
« Ответ #68 : 22 Августа 2017, 12:40:43 »
Просто хочу вернуть авто прямолинейность без серьезных вмешательсв, времени пока нет.
« Ответ #69 : 22 Августа 2017, 13:48:12 »
То что колесо визуально по арке смещено не показатель(это кузова на столь кривы). Знак + это нормальное направление кастера(ось шаровой вынесена чуть вперед по отношению верхней точки оси вращения(опоры стойки)).
 По показаниям у тебя и тянет в правую сторону(угол наклона меньше, так и должно быть). и чем ближе угол к "0", тем больше выражен увод даже при незначительной разнице в углах по сторонам
 Расчетный угол наклона стойки 1гр 20мин.
 Можно попробовать сдвинуть моторную балку по лонжерону вперед, угол увеличится(перемещения иногда доходят до 7мм).
 Для уверенности, проверь схождение задней балки, если был удар сзади в бордюр и одно колесо отклонилось от продольной ось, увод тоже наблюдается.
Оффлайн 939
« Ответ #70 : 22 Августа 2017, 15:19:19 »
Как я понял, нужно правое колесо сдвинуть вперед, чтобы увеличить угол. Если я уберу шайбу и подвину балку, развал не  придется делать по новой?
« Ответ #71 : 22 Августа 2017, 15:56:24 »
Если будете двигать балку - будете довольно непредсказуемо изменять все углы.
Если менять шайбы - также менять все углы, но уже более прогнозируемо.
Обычно при регулировке углов первым выставляют кастор, т.к. его изменение влияет на все остальные углы.
Меняйте шайбы, и снова на стенд. 🥁
Оффлайн 939
« Ответ #72 : 22 Августа 2017, 17:26:27 »
Если я выставлю одинаковый Кастор(примерно) на обоих колесах, а другие углы сильно не изменятся, то увод авто в сторону должен прекратиться, верно? А потом на стенд.
« Ответ #73 : 22 Августа 2017, 19:17:36 »
До стенда доберешься не спеша. Развал изменится малозаметно, а вот расхождение может выскочить из поля допуска(этот параметр более чувствителен к операции по изменению кастера)
 Если колеса одинаковые, увод пропадет после регулировки в требуемые параметры.
Оффлайн 939
« Ответ #74 : 22 Августа 2017, 21:23:54 »
Дождусь выходных и буду крутить, раньше никак. Попробую сначала балку подвинуть, а то крепление кпп не совпадает по отверстиям. А там видно будет. Как исправлю, отпишусь.
Всем спасибо за советы.
Оффлайн 939
« Ответ #75 : 28 Августа 2017, 08:26:31 »
Всем доброго.
Сдвинул балку, но подушка кпп немного осталась натянутой. Увод авто не изменился. Шайбы убрать не получилось, рожковый ключ слизывает(другого нет). Приобрету нормальный, попробую еще. И резинки заменю, а то на креплении к балке двигателя правая резинка видимо устала, левая выглядит посвежее. Может в ней причина, как раз со стороны меньшего угла?
« Ответ #76 : 28 Августа 2017, 12:50:05 »
... рожковый ключ слизывает(другого нет). Приобрету нормальный, попробую еще. ...
Немного ОФФ.
Как-то давно мне доводилось работать на авиаремонтном заводе. В инструкциях по технике безопасности там было четко и однозначно прописано, что применение рожковых ключей допускается только в случае невозможности использования торцевых и накидных (например из-за стесненности).
И хрен бы с ним, с крепежом, - при соскальзывании ключа можно повредить что-нибудь очень нужное  в собственном организме.
« Ответ #77 : 28 Августа 2017, 15:15:51 »
Немного ОФФ.
Однозначно!!!! Я однажды рожковым ключом 27 на 30 при его соскальзывании получил ....... не скажу куда 😁 😲
« Ответ #78 : 28 Августа 2017, 15:49:16 »
Бывает.
Мы как-то дверь ставили алюминёвую...
Я тогда еще подумал, что не могут у Васи быть такие большие глаза и лицо такое красное только от того, что сверло у шуруповерта в отверстии закусило...
« Последнее редактирование: 28 Августа 2017, 23:11:06 от ABars »
Оффлайн 939
« Ответ #79 : 28 Августа 2017, 21:21:31 »
На другом москвиче тягу им откручивал, тоже резинки менял. Все без проблем открутилось.
Наверно повезло
« Последнее редактирование: 28 Августа 2017, 21:27:36 от 939 »
