Автор Тема: тянет в разные стороны  (Прочитано 15302 раз)
Оффлайн Djohn
« : 16 Марта 2014, 10:22:25 »
День Добрый... Проблема... При езде машину тянет в право. Иногда вообще не тянет. Иногда влево. Чаще всего вправо. Когда даешь резкий газ, то всегда вправо тянет, и довольно хорошо.При торможении таже самая песня с уходом машины вправо. Рулевые наконечники с механиком смотрел, вроде норм. грешу на сход-развал.
Есть теоретическое предположение, что причиной резкому уходу вправо при газе, это дифференциал. Так оно, или нет....
  • Honda CR-V, 1997г.р., Святогор, 1998 г.р.
Оффлайн Михайло Ермолаевич Суслов
Re: тянет в разные стороны
« Ответ #1 : 16 Марта 2014, 16:26:39 »
Первое что приходит на ум, это подтормаживание колодок, потрогайте может греются?
Оффлайн Леонидович
« Ответ #2 : 16 Марта 2014, 16:33:47 »
  Вот проверь сход-развал, а потом и расскажи как оно будет. А сейчас можно гадать только на кофейной гуще.
 И это у тебя не механик смотрел, если он сказал "вроде", любитель какой-то. Настоящий механик должен был и схождение неправильное увидеть, и про наконечники сказать точно, и  про ступичные подшипники. А дифференциал здесь не при делах.
« Ответ #3 : 16 Марта 2014, 16:36:42 »
Бывает такое на восьмерке. Правда, там причиной - разная длина приводов.
Раскайтесь, вам снисхождение выйдет. И будет вам ЩАСТЬЕ!
« Ответ #4 : 16 Марта 2014, 16:50:57 »
Причиной увода при исправной подвеске(стойки,сайленты,шаровые-наконечники) разность углов кастора.
Оффлайн Djohn
« Ответ #5 : 16 Марта 2014, 17:04:26 »
Он механик по дорожно-строительной технике. В легковой так, средне любителя... Где норм развал делают?
« Ответ #6 : 17 Марта 2014, 10:01:49 »
Гарантированно нормально - только у Розова.
Оффлайн Djohn
« Ответ #7 : 17 Марта 2014, 10:26:24 »
а местоположение его не подскажешь🤯
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #9 : 17 Марта 2014, 18:39:59 »
Проверить Крепление рулевой рейки, под ВУТом.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2014, 11:19:49 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Djohn
« Ответ #10 : 18 Марта 2014, 11:05:49 »
Такой еще вопрос. А почему бьет руль на скорости?
« Ответ #11 : 18 Марта 2014, 11:38:44 »
Съездить на балансировку в сервис.там расскажут из-за чего дисбаланс.Может диски,может резина.Но перед визитом осмотреть,нет ли внутри диска намерзшей грязи,льда
Оффлайн курара
« Ответ #12 : 15 Ноября 2014, 17:07:09 »
вот и у меня такаяже ерунда ,после замены рычагов передней подвески и всех резинок,только еще бьет руль ,аж из рук вырывает.схода развал делал 2 раза поездиеш  немного и опять тянет вправо и бьет руля,приходится останавливаться,теперь хочу ступицу заменить.Вопрос к топик стартеру,как у Вас проблема решилась?
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2014, 17:11:44 от курара »
  • 1992год 1.5узам.
« Ответ #13 : 15 Ноября 2014, 23:08:22 »
как себя чувствует кузов? на что меняли и где( сервис, сами, шайтан-гаражи..)
Оффлайн Леонидович
« Ответ #14 : 16 Ноября 2014, 05:51:22 »
Проверь передние колёса, нет ли там грыжи. И сколько балансировочных грузиков на каждом колесе ? Если больше 100 грамм, то колесо можно выбрасывать (если оно с меньшим количеством уже никак не балансируется).
Оффлайн курара
« Ответ #15 : 16 Ноября 2014, 12:33:49 »
все было окей ,пока не полез менять сайленблоки и грибки на поперечной тяге.Делал в сервисе,саиленблоки несмогли выпресовать ,купил новые рычаги с сайленблоками в Кузьминках,поставили и началось.Кузов без гнили крепкий ,машина в одних руках,зимой мало ездила,резину тоже ставил другую,отбалансированную.Из за ступици,может такая хрень быть.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2014, 12:38:29 от курара »
  • 1992год 1.5узам.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #16 : 16 Ноября 2014, 13:04:21 »
Увод в сторону как вариан проверить 2 болта которые держат ступичный кулак от стойки где развальный болт...  если при сбросе газа она возвращается обратно от увода в сторону
« Ответ #17 : 16 Ноября 2014, 14:48:26 »
Если началось после замены резинок, то либо не затянули что то, либо резинки поставили отстойные! ИМХО. Кулак скорее всего не при делах, если конечно его крепление к сапогу в сервисе не крутили. Развал делался у Розова? Если нет, то лучше скататься на развал к нему.
Оффлайн курара
« Ответ #18 : 16 Ноября 2014, 15:40:42 »
грибки на поперечной тяге,ставил усиленные,жесткие.Может поставить штатные,они мягче.
  • 1992год 1.5узам.
« Ответ #19 : 16 Ноября 2014, 15:52:59 »
Да дело не в мягкости.80% вероятность,что слишком разный кастор
