Автор Тема: Совсем отсутствует давление масла после капиталки. узами 3317  (Прочитано 10224 раз)
Оффлайн Андрей_1994
  • Москвичевод - особая каста!
Ты вообще что за масло льёшь?
Шелла 10w40 Только вспомнил.
  • Москвич АЗЛК 2141 год 1992 двиг.Узам 3317 1.7 https://www.drive2.ru/r/moskvich/442542/ Москвич Святогор 1998 г.в https://www.drive2.ru/r/moskvich/468711087756280753/ Москвич Святогор 99г.в Чисто кузов https://www.drive2.ru/r/moskvich/471001645354844736/
W30 не стоит в наш мотор лить. Оно сильно жидкое.
Это ХТО сказал?! 😉 😏
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
1. Мотор разработан под масло чуть лучше веретенки. Допуски по сборке имеют достаточно широкие пределы уже с завода.
2. Моторы у всех не новые и чаще всего не с завода, где гарантия, что там все собрано с нужными зазорами в допусках?
3. Я заливал 0-30, досталось в подарок со склада, изначально брать не хотел, но раз дали, попробовал. Мотор конечно не новый, но на 10-40 и 5-40 ездил без проблем. А вот на 0-30 после прогрева в жару на хх начала лампочка подмыргивать. Слил его и залил новое 10-40, больше не экспериментирую.
4. Редко кто подбирает все части масляного насоса, притирает редукционный клапан, ставит новые оси коромысел, втулит голову и подбирает минимальный зазор в постелях распредвала. Поэтому выше 1 очка на хх думаешь у всех давит насос в 30 градусов жару?
Так что не вижу смысла тратиться на более дорогое масло, чтоб потом поиметь проблемы. К тому же это масло рассчитано на более современные двигатели, с меньшим содержанием серы в картере, т.е. имеет менее агрессивные присадки. Расчет на экологию и прочее. А в наших двигателях система картерных газов сделана не очень удачно, масло быстро стареет и вырабатывает присадки, к тому же бензин не самый удачный.
И где Мы там нашли "широкие" допуски?... моторчик поплотнее многих современных бюджетных "ино" будет 😉... очень интересно, "покажите пальцем" 😀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
11 соток в распредвале это широко или узко к примеру?
И тема не об этот. А в том, что кто-то прочитает "заливайте w30", зальет в свой "не первой свежести" и получит проблемы.
Я кстати не знаю, может стоить на лето сейчас после капиталки движка 5w30 залить?
Лил 10w40 - лей и дальше, к чему эксперименты?
 11 соток , это максимальный зазор, при котором детали выбраковываются(конструкторский зазор 3-9 соток, и с завода моторы в большинстве близки к номиналу). Для примера, у ТАЗиков максимально  допустимый зазор 20 соток( конструкторский 7-11соток и в большинстве случаев детали в середине поля допуска)
  Если мотор не держит давление, агонию и МС 20 не отодвинет   😉
 Более густое масло, это больший расход топлива и больший угар масла... Это та ... для информации 😀
Более густое масло, это больший расход топлива и больший угар масла... Это так ... для информации 😀
Я в курсе - хотя бы по Форду - где вместо рекомендованного 5w20 для США и 5w30 для Европы - залито 5w40, расход масла уже не как на Реногоре - от замены до замены ни капли😀 а доливать приходится... может, и пробег приличный виноват...
Опять же - более густое, чем какое? - относительно какого показателя?
А более жидкое - что, лучше?
Не туда тема ушла...
Коль, ну ты и пофлудорастить здоров... кинематическая вязкость при 100гр 😀
Миша, это понятно - я спрашиваю, в данном случае - оно более густое относительно какого?
Что берём за норму - вот я о чём
А "пофлудорастить" - это не самоцель, поневоле так получается - если непонятно или нельзя оставлять без ответа...
Давай завяжем? пусть льют, что хотят...
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
Не не не!!! Теперь продолжайте! Мне например интересно!
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
  • Карма: 325
лей 10-40
и не мудри. масло вполне адекватное.
Оффлайн Letchik1111
лей 10-40
Хорошо! Объясните пожалуйста как мне правильно обкатать двигатель что бы потом без последствий! Только не нужно ссылки на книжки, так как книгу прочитал, теперь хочется услышать от простого знающего человека, так как в книге все аспекты не описаны.
AZLK Сила!
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
  奥列格
Оффлайн Suigetsu
Сталкивался с подобным - после разборки и чистки движка масло не хотело засасываться в канал. 😀 Не знал я, что можно со шприца прыснуть, пошёл своим методом. В общем, приставлять шланг и "подсасывать" крайне не рекомендую. 😀
panbaik
Была такая беда.Оказалось прокладка .
Оффлайн vovandemon89
Я вообще на лето залил 15w60. Но у меня голове конец подходит... 10w40 уже горит лампа на прогретом моторе
Отправлено с моего GT-I1318 через Tapatalk
