Автор Тема: фото лампочки "желтый глаз"  (Прочитано 4600 раз)
Re: фото лампочки "желтый глаз"
« Ответ #40 : 28 Апреля 2014, 14:52:29 »
не мешало бы зачистить провода хорошенько и на датчике контакты. потом сверху брызнуть мовилем
« Ответ #41 : 28 Апреля 2014, 21:52:32 »
на работе траблы с инетом... в общем выдёргиваем с ДУТ зелёный либо красный провод, сначала один, если стрелка дёрнулась и завалилась на максимум ( или минимум , точно не помню ) значит это не тот провод. выдёргиваем другой ( НЕ ЧЁРНЫЙ!!!) и тупо соединяем его с чёрным как придётся... через 15-30 сек, лампа должна загореться.
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #42 : 28 Апреля 2014, 23:18:44 »
вобщем сегодня делал так:
снимал зеленый провод, коротил им на массу на сам кузов авто - лампа загоралась (правда не через 15-30 сек а через 5 сек)
тоесть проводка нормальная и приборка тоже работает и лампочка в ней тоже. Потом снова одевал на клемму, лампочка не загоралась. Попробовал коротить на сам круг (суда https://s1.postimg.cc/h1ocnrten/IMG_20140428_174159.jpg) - тоже загоралась. Снова вытащил всю эту штуковину и зачистил контакты, непомогало. Стал зачищать пластинки, они все были какие-то черные (думал так и должно быть 🤯)  зашкурил их -стали золотистыми. Подрубил все опять -заработало. То есть если коромысло опустить вниз лампочка горит как и нужно.
Правда когда при резком торможении почему- то не горит. Может правда бензина много в баке...поэтому не моргает... Пока покатаюсь проверю.
Ну хоть какие - то радости. Как выяснилось дело было в этих пластинах 🤐. А я млин даже пластмаску поломал чтобы контакт зачистить у зеленого провода 🤦‍♂️ https://s12.postimg.cc/y41wf8pal/IMG_20140428_174159.jpg
вот были такие черные:
как зашкурил лампа загорелась
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 23:24:53 от 640509-040147 »
« Ответ #43 : 03 Мая 2014, 22:24:39 »
короче разобрался в чем прикол был 🤦‍♂️
в том что когда закручивал крышку не придерживал поплавок 🤦‍♂️
при этом предыдущий владелец который лазил туда то же неправильно ее прикручивал 🤦‍♂️, а я прикручивал так как было, потому что не думал что ее могли неправильно поставить 🤦‍♂️
было так
надо было так
походу поплавок цеплял за "перегородку" 🤦‍♂️
правда теперь шланг топливный сильно изогнут 🤦‍♂️
но фиг с ним, зато лампочка теперь горит!!!  🤩
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #44 : 07 Мая 2014, 02:44:07 »
блин) так мило наблюдать за такими простенькими проблемами))
прям вспоминаю себя в 16 лет))
это ни в коем случае автору темы не к укор! и всем остальным!
просто в самом начале темы мне сразу захотелось сказать, чтоб кинул провод на массу, чтоб исключить проблемы в проводке, и потом зачистить контакты внутри пластиковой фиговины)
но потом увидел что тут уже 3 страницы писанины, и, как оказалось, все решено)
[Япона мать]
« Ответ #45 : 08 Мая 2014, 10:28:18 »
ага а на 2странице когда я 1 раз выложил фото НЕ ОДИН!!!!!!!!!!!!!!!!!! почему-то не сказал что у меня неправильно расположен сам поплавок, а я его ставил так как он и был, потому что есть правило: "Если не знаешь как то делай как было"  😉 я и следовал этому правилу...
"просто в самом начале темы мне сразу захотелось сказать, чтоб кинул провод на массу, чтоб исключить проблемы в проводке, и потом зачистить контакты внутри пластиковой фиговины)"
а если бы сказал сразу то страниц было бы меньше  😉
« Ответ #46 : 08 Мая 2014, 11:01:20 »
Про настройку ДУТа путем врашения вокруг оси, только я раза 4 писал...про то что при любых глюках в   электрике 2141 надо первым делом смотреть силовые + и массу, про это так вообще уже не только я писать устал ))) с мобилы фото рассматривать то еще извращение)))
« Ответ #47 : 08 Мая 2014, 11:25:18 »
как раз на второй странице
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=68211.msg1456799#msg1456799
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=68211.msg1456808#msg1456808
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #48 : 08 Мая 2014, 13:28:04 »
Дык я не успел)
Я сюда зашел, а тут уже 3 страницы)
[Япона мать]
« Ответ #49 : 08 Мая 2014, 23:15:54 »
я думал это Кононов_Влади адресовано а не мне, он просто вопрос какой-то задал я и подумал ты ему как бы помочь хотел  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ , ну тогда пардон что не обратил внимание 🤦‍♂️
