Автор Тема: фото лампочки "желтый глаз"  (Прочитано 4601 раз)
Оффлайн Кононов_Влади
Re: фото лампочки "желтый глаз"
« Ответ #20 : 27 Апреля 2014, 19:45:15 »
не фантастика. на приборке стоит замедлитель. лампа загорается прим через 30сек. после замыкания контакта
Ну этого я не знал. А сам поплавок регулируется как нибудь, что бы более точно показывал? У меня например практически всегда показывает пол бака)Только когда бенза мало, стрелка отклоняется влево.
« Ответ #21 : 27 Апреля 2014, 19:48:13 »
гнётся тяга поплавка  как нужно.
« Ответ #22 : 27 Апреля 2014, 19:55:20 »
для начала снять проверить датчик или заменить. при установке убедится что не не зацепляется за перегородку
« Ответ #23 : 27 Апреля 2014, 20:09:30 »
Вообще если руками поплавок опускать поднимать, всё четко показывает, чуть ли не до литра, как в бак опускаю, работает 3 режима, полный, пол бака и пустой)
« Ответ #24 : 27 Апреля 2014, 20:29:01 »
проверить массу на датчик
медленнее поднимать опускать поплавок
проверить не цепляет ли за перегородку в баке
у меня датчик нужно ставить что бы трубка была не параллельна баку
бак пластиковый
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 20:38:09 от ALEKC74 »
« Ответ #25 : 27 Апреля 2014, 20:36:49 »
А что там за перегородка то? Я не видел её что то.
« Ответ #26 : 27 Апреля 2014, 20:39:15 »
ее трудно увидеть. поперек бака вварена,  чтобы бенз сильно не плескался
« Ответ #27 : 27 Апреля 2014, 20:49:58 »
Спасибо, надо будет глянуть.
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #28 : 27 Апреля 2014, 22:40:42 »
на лампочку там же вроде свой контакт.
ну... от лампочки куда ? 🤯  к приборке ? к каким контактам ?
« Ответ #29 : 27 Апреля 2014, 23:18:15 »
от лампочки на замедлитель, он собран на нескольких деталях, тут вот у меня в теме его можно разглядеть на волгоприборке:
https://postimg.cc/image/mjd6jeqw5/
всего 4 детали. что бы узнать куда идёт ( на какой разъём ) надо всего лишь открыть схему , уже столько раз её тут выкладывали, что не вижу смысла делать это в очередной раз...
если ДУТ показывает постоянно погоду в космосе, то как и писали, надо вытащить ДУТ с бака, и подвигать руками поплавок, если показометр оживёт, то надо поставить ДУТ в бак и покрутить его вокруг своей оси, добиваясь адекватных показаний на приборке. по лампе теперь, уже тоже много раз писали, на тяге поплавка 2 контакта, один - на показометр, скользит по нихромовой намотке, второй замыкается с другим неподвижным контактом, он как раз на лампу! себе я настроил на 80 км пробега до полной остановке на трассе , либо на 50 км в городе. Правда после СВАПа надо будет откорректировать снова, что-то не совсем адекватные показания....
« Ответ #30 : 27 Апреля 2014, 23:25:29 »
то есть не разбирая саму приборку нельзя никак проверить, я правильно понимаю ?
ЗЫ
сам датчик у меня все прекрасно показывает, заливаешь бенз стрелка вправо. Когда заканчивается влево. Когда совсем мало перестает вообще дергать - ну это и логично бенза то мало. Но при этом лампа все равно не загорается. Менял лампочку, менял приборку, вытаскивал поплавок из бака, чистил все карб жидкостью, все нити целые. Контакты на датчике тоже чистил. Коромысло попловка ходит от верха до низу, не залипает.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 23:30:47 от 640509-040147 »
« Ответ #31 : 28 Апреля 2014, 08:36:41 »
можно. откидываем спинку заднего сиденья, откидываем ковролин и шумку в багажнике, откручиваем 3 самореза и снимаем крышку закрывающую доступ к ДУТ. с ДУТ сдёргиваем провод идущий на КЛ и замыкаем НАДЁЖНО его на минус, ждём 15-30 сек. лампа если не загорится, скорее всего перебит провод от ДУТ до приборки ( если приборку и лампочку уже меняли)
« Ответ #32 : 28 Апреля 2014, 09:27:07 »
шумки уже нет, выбросил, когда полы ценил... задолбало что под нее все время влага скапливается.
там 3 провода: красный, зеленый и черный. Я так понимаю нужно красный на массу кинуть ??
и что такое КЛ ? :😀
« Ответ #33 : 28 Апреля 2014, 09:52:32 »
Черный- масса.КЛ-контрольная лампа
« Ответ #34 : 28 Апреля 2014, 10:28:19 »
то есть черный провод снять и замкнуть его на кузов, я правильно понял ?
или черный это и есть масса... и черный с красным надо соединить?
ЗЫ
не удивляйтесь я в электрике неособо 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 10:30:27 от 640509-040147 »
« Ответ #35 : 28 Апреля 2014, 10:37:32 »
Черный подсоединяется к клемме между зеленым и красным.По фото вроде правильно подключены провода.Клеммы надо почистить
« Ответ #36 : 28 Апреля 2014, 10:39:04 »
бак пластиковый
У меня трубка на ДУТе смотрит в сторону левого колеса,бак пластик
« Ответ #37 : 28 Апреля 2014, 11:05:05 »
да нет же 😕
это то я знаю что они сейчас правильно подключены. Просто как советовал выше Опоссум что можно проверить почему лампа не горит. вот: "с ДУТ сдёргиваем провод идущий на КЛ и замыкаем НАДЁЖНО его на минус, ждём 15-30 сек. лампа если не загорится, скорее всего перебит провод от ДУТ до приборки ( если приборку и лампочку уже меняли) "
вот что хочу узнать:
сдёргиваем провод идущий на КЛ - это какой ? красный , зеленый или черны ? какой из них замыкать на кузов надо ?
« Ответ #38 : 28 Апреля 2014, 11:34:13 »
да нет же 😕
« Ответ #39 : 28 Апреля 2014, 12:14:23 »
ок. спасибо. то есть зеленый замкнуть на кузов. как сделаю отпишусь.
