Автор Тема: на 2141 двигатель 412  (Прочитано 2836 раз)
Оффлайн slawutich08
« : 30 Апреля 2014, 09:12:27 »
Добрый день. Извините если создал не там тему или повторяю, но так и не понял всю суть установки 412 двигателя на 41, ответьте пожалуста более подробнее о переделках, оставьте скайп на всякий случай кто этим занимался. Благодарю
  • АЗЛК 214122 1994 года) цвет красный
Славка Быцутин
Оффлайн ForSashka41
Re: на 2141 двигатель 412
« Ответ #1 : 30 Апреля 2014, 09:18:13 »
А чего там подробнее? Все уже не раз обсуждалось. На вскидку нужно менять поддон, маслоприемник, маховик, лапы мотора. Набирайте в поиске и все найдете, например:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=58891.0
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=47766.0
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 30 Апреля 2014, 09:49:01 »
Маловат 412-й мотор для 2141. Так уж сразу переделать на 1.7-1.8л. Я, когда добавил 200 кубиков, сразу почувствовал, что машина поехала. Даже 5-й пирадачей пользоваться начал. 😎
Оффлайн slawutich08
« Ответ #3 : 30 Апреля 2014, 10:06:41 »
Маховик 41го  ставить?
Славка Быцутин
Оффлайн slawutich08
« Ответ #4 : 30 Апреля 2014, 10:18:25 »
Колокол с 41го и вы жирной тоже?
Славка Быцутин
Оффлайн slawutich08
« Ответ #5 : 30 Апреля 2014, 10:18:50 »
Выжимной
Славка Быцутин
Оффлайн slawutich08
« Ответ #6 : 30 Апреля 2014, 10:29:44 »
И оцените носом на счет подшипника на первичной валу, а то я с ним не разу не встречался.сори
Славка Быцутин
Оффлайн slawutich08
« Ответ #7 : 01 Мая 2014, 18:33:03 »
С переделками вроде все усек все проштудировал. Теперь вопрос как снять двиг. Голову снял, стартер снял, помпу снял короче все кроме?  Не пойму если колокол от крутить двиг выйдет? Или надо коробку и привода  корпус дифферц. я запутался
Славка Быцутин
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #8 : 01 Мая 2014, 21:26:21 »
С москвича 2141 мотор ВАЗ 2106 снимал не снимая коробки. Если стоит УЗАМ, то вроде бы лучше снимать мотор после того, как снята коробка, так как уфимский мотор длиннее.
