Автор Тема: Рулевые наконечники кончились в продаже. Как жить будем?  (Прочитано 80984 раз)
Оффлайн Аркадий
Скоро будут и концы и шары от асметала) я договорился)))
А, насчет качества то же?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Наверняка
[Япона мать]
Ты б еще турок на тормозные шланги уломал - вообще б красота была. А то один Фенокс остался...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
А я чет давно перешел на банжо шланги от всяких 2108... Особенно если тормоза волговские
[Япона мать]
Тормоза сток, где болты такие брать?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
У той же 2108 10*1.25 банжо
« Последнее редактирование: 02 Июля 2018, 13:20:49 от -=Aw=- »
[Япона мать]
Оффлайн 459тун
AS METAL  17MS0500
Наконечник
цена 777,00руб. привезли есть в автодоке эмекс экзит
  • МОСКВИЧ 2141 98 г.в, двигатель ваз
Оффлайн Аркадий
Кинешма все, прекратила выпуск ?
Оффлайн Аркадий
А, другие на родных ..
Оффлайн demyan
коллеги, не могу найти ни шаровых AsMetal 17MS0500, ни рулевых наконечников AsMetal 10MS0500
нашел в ведре.про
FENOX SP30167C3 Наконечник рулевой
ТРЕК BJ70-116 шаровая опора
надежные?
Оффлайн extravert
В Емексе вроде есть...
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн Fraps1989
нашел в ведре.про
надежные?
Нормальные
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Трек прям живучий очень
[Япона мать]
Оффлайн Deepwerk
Тоже мониторю, ас металла давно нету на складах.
Хочу попробовать такие шаровые 21412904206  PELIT
И на рынке есть и через инет магазины доступны. Тоже вроде Миасс.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Шо, опять пора партию заказывать ас метала?)
[Япона мать]
если прямо срочно надо то не забываем про рулевые от транспортера и шаровые от спортажа,   ставятся с минимальными переделками.
Согласен!
Так а не проще рулевые под волгостаканчики точнуть? раз в год шприцую- никаких проблем, хотел в том году на новые поменять, мастер сказал не нужно
да как бы не дефицит- 850 руб/шт
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=77356.msg1736030#msg1736030
Оффлайн germ
По наружным наконечникам рулевых тяг.
Чехлы Masuma MO-2129 поставил восемь лет назад - до сих пор стоят. А если порвутся - открутить одну гайку для замены. Фиксируются на корпусе наконечника вязальной проволокой FIT толщиной 0,9 мм.
Рулевые наконечники "родные", разборные. Легко снимаются для замены вкладышей (считаем обороты при откручивании, дабы не делать сход-развал). Вкладыши из износостойкого, и, как следствие, плотного пластика, должны тонуть в воде. Вкладыши из "г-на" плавают на поверхности воды. Смазка ШРБ-4 (АЗМОЛ), хотя руководство по эксплуатации рекомендует солидол жировой.  Замена раз в пять лет.
   Шаровые опоры родные, разборные. Два комплекта. Один на машине, второй в переборке. Чехлы от Шевроле-Нивы 2123-2904070. Фиксируются на корпусе опоры вязальной проволокой FIT толщиной 0,9 мм. Вкладыши до сих пор "родные". Смазка ШРБ-4 (АЗМОЛ). Регулировочная гайка затягивается так, чтобы палец с трудом двигался рукой в опоре. Меняются шаровые опоры одновременно с заменой чехлов шрусов, потому что их легко заменить при снятом приводе.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2020, 11:28:06 от germ »
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Оффлайн Deepwerk
Сейчас на складе в Москве появилась маленькая партия шаровых и наконечников Ас-Металл. Шаровые разлетелись как горячие пирожки, осталось 11 штук всего.
Подскажите артикул полиуретановых сайлентблоков от Газели на внутренние наконечники.
