Автор Тема: Рулевые наконечники кончились в продаже. Как жить будем?  (Прочитано 80982 раз)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
У нас на ТО смотрят только свет (дальний-ближний-повороты-габариты-задний ход-стопы), пробег и марку резины!
  奥列格
у нас смотрят всё. по полной диагностической карте.
Оффлайн БОРИС-61
Отвёз токарю тяги и Волговские стаканы,он мне всё подогнал и запрессовал. Машина у меня уже 14 лет,за это время один раз менял стаканы.Можно сказать приличная конструкция.
А вот с рулевыми рейками не везёт.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
то же самое...ну и ещё тормоза, ремни передние... капот в последний раз не открывали.
На предыдущей машине, на момент списания 470.000км было ... рейка и рулевые наконечники не менялись ни разу... какие то импортные, точно не кинешма, отложил их на полочку. Надо оттереть посмотреть фирму.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Tosse
в сабурово один есть
https://www.avtoall.ru/nakonechnik_rulevoiy_tyagi_m_2141_narujnyiy_fad_yugoslaviya-060802/
Они вообще закрывают отдел по москвичам, после того, как распродадут остатки.
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
А у меня стоят регулирумые, уже два года, делал сам, всё нормально. Вид страшный, но со своими обязаннастями справляются.
Не, ну это восторг, конечно, но у меня жизнь одна. Я лично боюсь на таком ездить.
Надо съездить в железяку и запастись герцогами... великий и могучий СССР с его "гаражными запасами" возвращается... 😕
На 2-м этаже БАМа герцог тоже есть, и скорее всего дешевле.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Мне один дядечка нагадал, что я до 85 лет проживу, так что я про наконечники не думаю. Сделал и забыл.
  奥列格
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
А почему все забыли тему, как товарищ шаровые от BMW X5 вживил?
По такому принципу можно и рулевые всунуть.
21412 УЗАМ 1.5
У нас длинные рулевые наконечники. Аналогов пока не найдено. У ближайшего родственника ауди - короткие. Если только целиком аудюшную тягу внедрять:
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
А так как рейка от ауди, проблем с адаптацией внутренних быть наверное не должно.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Писал уже выше, что от нивы можно поставить. насчет ауди сомневаюсь, там маленькие рулевые пальцы. кстати сейчас у меня  стоят рулевые наконечники заводские с рулевыми пальцами от классических жигулей. Немного грубоваты, но ничего служат пока нормально. Если в них поставить тавотницу и тщательно следить за резиновыми чехлами, то тысяч 100 пробегут точно.
Адвокат
Не все так просто. По длине 100% разные - значит придется пилить-варить. У кого пиленный стаб и колесо завалено вперед, близкая к наконечнику регулировка тяги может тереть о кузов в повороте. У меня даже наша тяга иногда трет. Но можно в принципе кузов подпилить - там фартук тонкий.
ЗЫ. От Нивы есть пример установки? Он явно короче нашего.
  • Карма: 25
Да от нивы есть пример установки. Берется наша рулевая тяга от нее на станке отрезается рулевой наконечник. Затем берется рулевой палец от нивы короткий, который ставиться у нивы у поворотного кулака и еще берется от нивы регулировочная разрезная втулка от этого же рулевого пальца, все детали есть в продаже, и таким образом получается, что схождение можно будет ругулировать на москвиче и в моторном отсеке и вблизи колеса и стойки как на ауди. Конструкция получается надежной и проблем никаких быть не должно. Перед тем как начать такие работы просто нужно замерить длину рулевого наконечника. И после сборки нужно проконтролировать чтобы длина новой детали была такой же.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2014, 23:47:55 от 777advokat777 »
Адвокат
Сваркой-то можно любой наконечник приварить. Не только от нивы. Надо искать вариант без сварки.
Про регулировку вблизи колеса при большом касторе я уже сказал.
  • Карма: 25
Таким образом легко перейти на рулевые наконечники от нивы  и процесс замены будет очень простым, даже не нужно будет рулевую тягу отсоединять от рейки.
Адвокат
  • Карма: 25
А мой вариант вообще сварку не предусматривает. Я же писал нарезка резьбы на рулевой тяге на месте отрезанного рулевого пальца  и соединительная втулка на двух болтах которые ее контрят от проворачивания и все. Кастор там менять и не нужно. Регулировку схождения можно оставить стандартную.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2014, 00:01:16 от 777advokat777 »
Адвокат
  • Карма: 25
фото к сожалению не делал когда друг себе такую конструкцию поставил.
Адвокат
Мне показалось, имеется в виду сварка. Фото бы конечно все разъяснило. Без сварки это другой разговор. Сфотай у друга.
ЗЫ. Заваленный кастор (пиленный стаб) может провоцировать задевание толстого регулировочного сегмента за кузов - тем более если родной иногда цепляет.
Скорее всего именно по этой причине регулировка схождения была отдалена от колеса длинным наконечником. У ауди на этот счет другая конструкция арки.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2014, 00:09:36 от Geyf »
Оффлайн Александр2142
из HERZOGа брал шаровые. выдержали около 3тыс и порвались пыльники...поставил FAD
  • 2142y3,2000 г.,F3R, BBS r15, деревянные ручки, новый кузов,
нет предела для улучшений
