Автор Тема: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ  (Прочитано 97676 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #40 : 24 Июня 2015, 11:29:01 »
могу дать в автокаде файл, только в нем нет 2 отверстий под бензонасос, их обычно по месту сверлил
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #41 : 24 Июня 2015, 11:30:42 »
если сам в автокаде не шаришь, то скажи под какие отверстия под трубы сделать чертеж
лазером режут наверняка с coredraw, должны с автокада уметь конвертировать
Я под плазму сохранял в старой версии автокада и норм конвертировалось
Оффлайн vovandemon89
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #42 : 24 Июня 2015, 11:41:02 »
Режут с корелла. Трубы думаю 32 мм
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #43 : 24 Июня 2015, 12:54:23 »
а не мало? хотя б 35 внутри сделать
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #44 : 24 Июня 2015, 13:02:25 »
Можно и 40 мм, как раз внутри будет норм
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #45 : 25 Июня 2015, 19:04:45 »
отправь почту в личку, скину
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #46 : 19 Августа 2015, 06:25:30 »
Приветствую, форумчане! Помогите - кто может измерить и нарисовать чертёж пули кулисы. Вот такой:
https://spb-azlk.ru/viewtopic.php?f=29&t=1425
Срочно надо)
  奥列格
Оффлайн mishanya
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #47 : 19 Августа 2015, 06:54:43 »
нарисовать не смогу.и фотик на телефоне сдох.описание пойдет?ключ на 10,длина шестиграника 10,длина резьбы с конусом 17,резьба 10шаг1 ,угол конуса не знаю
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #48 : 19 Августа 2015, 07:04:33 »
Спасибо! Этого достаточно для изготовления!
Пуля, интересно, калёная или обычная сталь пойдёт?
  奥列格
Оффлайн mishanya
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #49 : 19 Августа 2015, 07:27:44 »
судя по тому как зализываются грани при затяжке рожковым ключем,то нет.она не каленая
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #50 : 19 Августа 2015, 07:35:49 »
Ясно. Пуля уже в работе.
  奥列格
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #51 : 20 Августа 2015, 10:58:54 »
лучше закалить, а то откручивается, шток каленый
Оффлайн mishanya
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #52 : 20 Августа 2015, 11:30:10 »
точно.про самое главное забыл сказать.отверстие под проволку надо ещё.себе сделал резьбу 12*1.25 и гайку наварил на ...тройник короче.теперь болт можно найти в любом магазине
Оффлайн Vladimir42
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #53 : 20 Августа 2015, 20:40:13 »
Упор троса сцепления
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #54 : 21 Августа 2015, 05:10:23 »
защелку на конце надо добавить, а то трос снимешь - потеряешь
Оффлайн mishanya
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #55 : 21 Августа 2015, 07:59:43 »
если она плотно сидит то никуда не денется
Оффлайн mishanya
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #56 : 21 Августа 2015, 08:02:41 »
чертеж направляющей втулки выжимного подшипника есть у кого то?
Оффлайн Vladimir42
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #57 : 21 Августа 2015, 20:00:47 »
Вот нашёл у себя в архиве - это съёмник заводского производства. Из комплекта набора съёмников к 412 - 2140, но отлично подходит и к 2141. Конкретно этот - для снятия рулевых тяг 412 - 2140. Палец выпрессовывается очень легко и без ударно (да простит меня хозяин текста и фото)
Ни размеров, ни чертежей нет, уж извиняйте, что было - то и скачал. Сам не проверял как он работает. Остаётся только верить автору
« Последнее редактирование: 21 Августа 2015, 20:08:12 от Vladimir42 »
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #58 : 21 Августа 2015, 20:25:41 »
нормально работает. можно сказать отлично
Оффлайн Vladimir42
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #59 : 21 Августа 2015, 21:02:13 »
Хорошо бы было ещё узнать размеры этого съёмника, хотя по фото примерно можно сделать
