Автор Тема: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ  (Прочитано 97088 раз)
Оффлайн mishanya
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #60 : 21 Августа 2015, 21:07:20 »
съёмник от 2108 подходит отлично и на шаровые и на тяги рулевые.стоит 300р
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #61 : 21 Августа 2015, 21:36:56 »
Хорошо бы было ещё узнать размеры этого съёмника, хотя по фото примерно можно сделать
будет время - сделаю.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #62 : 22 Августа 2015, 15:01:02 »
все гениальное просто, отличная идея со съемником
Оффлайн Vladimir42
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #63 : 22 Августа 2015, 19:15:06 »
Вот ещё статья про съёмники, извиняюсь у автора за плагиат.
Съёмник переднего и заднего подшипников ступиц для М-2141 (2в1).
Описание.
Цифры в кружках - просто порядковый номер детали на рисунке, чтобы не запутаться где что.
Собственно съёмник состоит из деталей 1,2,3,4,5 + две гайки высотой 25мм, выточенные из шестигранника 27,30,32,36мм - какой найдётся, на выбор (рисовать я их не стал), прилагаются к шпильке 5.
Детали 6 и 7 - для выпрессовки ступицы: один стальной кружок 6 и три штыря 7. На штырях нарезана резьба М8, этой частью они вкручиваются в соответствующие отверстия детали 6. Большим трёхлапым съёмником, охватив его лапами ступицу, давим в центр детали 6, штыри давят на внутреннее кольцо подшипника, ступица, таким образом вылезает из подшипника.
Переходим собственно к съёмнику, для чего что.
Деталь 1 - для запрессовки заднего подшипника.
Деталь 2 - для запрессовки переднего подшипника.
Деталь 3 служит сразу и при монтаже и при демонтаже подшипников.
Деталь 4 - для давления на внутренние кольца подшипников при демонтаже.
Все детали съёмника выточены из стали 45, закалены в масле до такой твёрдости, чтобы напильник брал с трудом.
Дополнение к съёмнику подшипников.
Длина штырей для выпрессовки ступицы - 60мм (круглая часть).
Пара фоток, как должны работать штыри
добавил картинку
« Последнее редактирование: 26 Марта 2025, 12:53:50 от Михаил »
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #64 : 26 Марта 2016, 01:03:23 »
подскажите а существуют ли в природе чертежи передних ступиц с переходом на другую разболтовку?
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #65 : 26 Марта 2016, 18:21:20 »
ступиц вряд ли, тебе переходные пластины нужны
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #66 : 26 Марта 2016, 20:13:46 »
пластины мне не нужны. хочу ступицы под другую разболтовку.  😀
Йа на двайве2
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #67 : 03 Июня 2016, 21:47:14 »
Приспособление для монтажа задней ступицы.
Менял тут на днях подшипник задний, очень не нравилось последние 22 года накалачивать ступицу на цапфу кувалдой, думаю пора сделать приспособу. прикинул, начертил, отнёс токарю, выточили. Всё вроде подходит. На деле не испытывал. Будем ждать, когда очередной подшипник зашумит.
Чертёж  рабочих элементов конструкции.
Сорри за мятость, чертежи прошли суровые руки токаря.  😉
Вот что получилось. Три основных элемента...гайка штатная.
Ступицу для примерки использовал снятую, так удобней рассказать было токарю, чего хотел я от него...
.Накручиваем переходник на резьбу, тем самым удлиняя посадочную часть. Диаметр переходника в рабочей части подшипника на 1мм уже чем внутренний диаметр обода подшипника.
.Насаживаем от руки ступицу с уже запрессованным подшипником, для запрессовки подшипника в ступицу я использовал покупную приблуду для этих целей.
.Далее ставим стакан(изготовленный токарем) сверху, он опирается на внутреннее кольцо подшипника.
.Накручиваем гайку (штатная)
.Маленькое кольцо заказал на всякий случай, вдруг длины стакана не хватит, что бы до конца загнать подшипник на цапфу.
.По логике, закручивая гайку, подшипник должен сесть на цапфу.
.В качестве дистанционной шайбы можно использовать обод от старого подшипника.
Полностью работу данной приспособы я не проверил, не хотелось опять спрессовывать ступицу, по случаю, как крякнет подшипник, опробирую....отпишусь.  😎
« Последнее редактирование: 04 Июня 2016, 11:17:52 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн rewq1994
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #68 : 03 Июня 2016, 22:50:17 »
Может спрошу глупость, но все же я давно подумываю отнести цапфу токарю, чтоб тот немного проточил её, дабы подшипник не пришлось напрессовывать на цапфу  - а чтоб он просто надевался и прикручивался гайкой. На многих ино так реализовано...возможно ли нам такое сделать? Ведь если какие проблемы с задним подшипником - его поменять будет проще простого и останется только в ступице перепрессовать...
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #69 : 04 Июня 2016, 00:08:41 »
Да это глупость 😀 , т.к. не знаешь конструктивной особенности двух рядного радиально упорного подшипника.
 Дело в том, что внутреннее кольцо состоит из 2-х половинок(для каждого ряда своя). Для того, чтобы обеспечить соосность не только при сборке, но и при нагреве во время работы и в случае ударных нагрузок кольца не сместились от оси и относительно друг друга, предусмотрена посадка в натяг в размере 2-8 микрон(если память не изменяет). Для проверки загляни в эту книжку https://yadi.sk/d/NXwHrVxd0a_tu
Оффлайн rewq1994
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #70 : 04 Июня 2016, 07:53:47 »
не убедили))), хотя спасибо за ответ... Эта идея ко мне не пришла, если бы я не проводил ревизию на другой машине..
Вот такой-же двухрядный подшипник, так же внутреннее кольцо состоит из двух половинок - отличия только в том, что подшипник со ступицей сделаны одним корпусом(ну и еще на нем кольцо АБС). И никакой посадки в натяг. Нагрузки куда больше испытывает, т.к. машина тяжелее 41 на 400кг. плюс может везти 800кг, колеса больше хотя подшипник по размерам почти такой же. А соосность колец  будет зависеть от точности токарной обработки цапфы...
« Последнее редактирование: 04 Июня 2016, 07:57:11 от rewq1994 »
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #71 : 04 Июня 2016, 11:38:41 »
Если учесть, что на современном среднебюджетном авто данный узел живет 60-80 тысяч, проточи.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #72 : 13 Июня 2016, 14:58:33 »
Может кто подсказать диаметр оправки  для центровки ведомого диска сцепления на F3R?
  奥列格
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #73 : 13 Июня 2016, 15:05:57 »
Оправка от классеги,старый первичный вал 41й КПП
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #74 : 13 Июня 2016, 15:10:21 »
Нет ни того, ни другого... Мне проще выточить на станке. Вроде диаметр 20мм 🤔
Наверное, вот чертёж)))
« Последнее редактирование: 13 Июня 2016, 15:14:11 от Jktu »
  奥列格
Оффлайн vovandemon89
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #75 : 13 Июня 2016, 16:41:26 »
Не знаю как на рено, а на узаме пальцем отлично центруется
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #76 : 13 Июня 2016, 17:07:33 »
У Мужика "их" 21, уточните пожалуйста, каким из... )))))))))))
Оффлайн Vladimir42
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #77 : 13 Июня 2016, 19:57:58 »
У центровщика наверно стальные пальцы с проточенными пазами
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #78 : 13 Июня 2016, 20:00:02 »
Да обычные пальцы у меня вроде
Оффлайн mishanya
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #79 : 15 Июля 2016, 07:23:17 »
чертеж центровки колеса под фрезу есть у кого?
