Автор Тема: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ  (Прочитано 97675 раз)
Оффлайн Alexey_Nikiforov
ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« : 03 Мая 2014, 13:19:33 »
Ищю чертежи всевозжных оправок и приспособ для ремонта москвича.
Выкладываем чертежи с описанием.
Хочется собрать все чертежи в одной теме!
Т.к. оправок кроме передних рычагов я не нашел.
Просьба не засорять тему.
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #1 : 03 Мая 2014, 13:36:56 »
Гайки для установки маркопатронов в наш сапог:
оправка для запрессовки ПУ в рычаг 2141 для рычага СВх надо уменьшить размеры!!!
Спасибо.
Но под маркопатрон немного не коректный чертеж.
А под рычаг 2141 не полный комплект =(
Вот чертеж под маркопатрон.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2014, 13:39:58 от Alexey_Nikiforov »
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #2 : 03 Мая 2014, 13:49:56 »
по моему чертежу сделано 5 комплектов гаек, никто не жаловался. Но так то да, у меня упрощенный чертёж )))
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #3 : 03 Мая 2014, 13:51:01 »
Размер у тебя 1 не правильно стоит. =) в целом чертеж не плох.
Вот полный чертеж под рычаг СВХ
« Последнее редактирование: 03 Мая 2014, 14:00:19 от Alexey_Nikiforov »
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #4 : 03 Мая 2014, 15:07:12 »
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #5 : 03 Мая 2014, 18:08:45 »
это какой?  🤔
Взял за основу чертёж Алексея и Игоря, объединил их. В итоге сделал чертёж гайки под аморик от rav4:
ВНИМАНИЕ! данные гайки только под Каяба патрон
« Последнее редактирование: 25 Мая 2017, 11:52:46 от opossum »
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #6 : 03 Мая 2014, 18:31:24 »
это какой?  🤔
Где резьба у тебя указана 58 а там не по внутрянке а по наружи 58 кажись должно быть.
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #7 : 03 Мая 2014, 20:59:07 »
да точно!Спасибо за указанную неточность, на работу выйду - исправлю... 58 это внешний диаметр естественно))))) спешил откорректировать чертёж когда стал известен параметр резьбы, вот и насмешил... 🤦‍♂️
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #8 : 04 Мая 2014, 15:38:14 »
Ищю чертежи оправок панара и задней балки.
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #9 : 05 Мая 2014, 09:33:06 »
Я не пойму не кто не когда не менял что ли?
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #10 : 05 Мая 2014, 17:41:02 »
видимо нет. или другой вариант - никто не делал чертежей.
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #11 : 05 Мая 2014, 18:18:55 »
В книге написано типо съемником ступичных. Но каким именно я так и непонял. т.к. съемников ступичных большая разновидность.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #12 : 05 Мая 2014, 18:26:23 »
Никогда не видел изношенных втулок в этих местах. Да чего там говорить, задняя подвеска вообще вечная, служит дольше машины.
Оправка под Святогоровский сайлент, должна(вроде) от восьмерки подходить. Я помню, как сравнивал по размерам отверстий в рычагах.
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #13 : 05 Мая 2014, 18:30:29 »
У задней балки довольно большой сайлент,думаю если речь про съемник ступичных,то съемник передних подшипников 2141.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #14 : 05 Мая 2014, 18:46:14 »
Это чертеж переходной пластины под картер сцепления москвича 412 для установки коробки передач от ВАЗ 2101 - 2107. Может кому будет  интересна.
Адвокат
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #15 : 06 Июня 2014, 14:20:55 »
чуть позже скину чертёж Французской оправки для запрессовки заднего сальника коленвала на F3R..
Фото оправки:
« Последнее редактирование: 24 Марта 2015, 12:08:27 от opossum »
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #16 : 06 Июня 2014, 19:49:15 »
Перенёс и прикрепил, всё что найдёте сюда грузите. Потом соберём загрузим на сайт.
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #17 : 06 Июня 2014, 21:18:51 »
вариант неудачный, т.к. плита не имеет центровки на колоколе сцепления.
На правильной плите д.б. бурт по диаметру внешней обоймы заднего подшипника первичного вала КПП (62 в минусе)
подобно:
и как показывает практика Ст3 - избыточно.
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #18 : 07 Июня 2014, 23:06:21 »
Добавил чертежи оправки . Тимур, один размер таки был протерян....выступающая часть вставки, на которую надевается пружина. сможешь снять размер, или это очередной повод мне, доехать до шайтан-гаража  :😀
чертил в паинте без мышки на ноуте, отвлекаясь на малого, так что не кидайтесь остро заточенными карандашами
« Последнее редактирование: 07 Июня 2014, 23:08:38 от opossum »
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #19 : 19 Июня 2014, 01:08:38 »
Сделаю.... Подолби в ЛС.... Ко мне можно заезжать без повода...  😁
