Автор Тема: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ  (Прочитано 97676 раз)
Оффлайн Рустем
СВР, был
Оффлайн mishanya
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #81 : 22 Июля 2016, 22:44:02 »
спасибо большое,и за посылку тоже.забрал,поставил. Всё ок
Оффлайн mishanya
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #82 : 24 Августа 2016, 23:39:32 »
поставил центрирующие втулки на передние колеса только.там где фаска 1*45 сделал 2.5*45 потому что втулка упиралась в шрус и не давала полностью затянуть подшипник.первые 2 недели не проявлялось,но потом колеса стали люфтить.
Оффлайн Smartus
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #83 : 10 Мая 2017, 18:29:15 »
чуть позже скину чертёж Французской оправки для запрессовки заднего сальника коленвала на F3R..
Фото оправки:
У меня появилось несколько дурацких вопросов:
1. Какова функция внутренней части оправки? Ну, допустим, центровка сальника относительно вала. Хотя, сальник и так должен на вал сесть, нет?
2. В центре наружной части есть глухое отверстие d21.2, в хвостовике внутренней части соосное отверстие d20.95. Они для чего? В них что-то должно вставляться?  🤦‍♂️
  • 1999 СВР
Оффлайн Денро30
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #84 : 02 Июня 2017, 12:16:10 »
У кого есть чертёж отправки как у AGEN на видео где пресуют ПУ салентблоки
Оффлайн DUSHA
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #85 : 02 Июня 2017, 21:01:35 »
На первой странице ,вторая картинка не она?
Оффлайн Денро30
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #86 : 02 Июня 2017, 23:52:06 »
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #87 : 03 Июня 2017, 08:20:55 »
Спроси у Андрея  ( др.Ливси) из клуба СПб. Это его гараж и конструкция на видео.
Для запресовки ПУ вполне достаточно того что на первой странице я рисовал, только поправку размеров под свой рычаг надо сделать. Оправка проверенная, эта оправка у Тимура в Шайтан-гараже уже не один комплект ПУ завтулила в рычаги))))
Оффлайн Денро30
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #88 : 03 Июня 2017, 11:54:53 »
такая как на первой странице у меня есть ,она да все запресовывает но неудобная не фиксируется на рычаге, хочу такую как у(др.Ливси)
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #89 : 03 Июня 2017, 16:03:23 »
Навари к имеющейся поясок, проблем то ....
Оффлайн Денро30
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #90 : 03 Июня 2017, 21:29:57 »
ок попробую
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #91 : 17 Апреля 2018, 08:54:14 »
А никто не чертил фланец впускного коллектора узам? Интересует фланец который к головке
есть эти фланцы, только в 3Д. Могу скинуть на почту
Оффлайн vovandemon89
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #92 : 17 Апреля 2018, 10:59:19 »
Уже не актуально, рЫно ждёт очереди)))
Оффлайн Freakazoitt
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #93 : 10 Октября 2021, 12:52:56 »
А где можно посмотреть оттс москвича?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн dimons594
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #94 : 21 Июня 2023, 20:04:33 »
Всем привет
Есть у кого чертеж передней ступицы?
А именно интересует длина шейки под подшипник
Она же меньше чем 37мм высоты самого подшипника? На левой стороне постоянно не дотягивается будто подшипник и люфтят даже новые
Оффлайн Starikan
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #95 : 21 Июня 2023, 20:17:53 »
измерил заводскую ступицу - длина шейки 34,5 мм.
  • реногор 98 г
Оффлайн dimons594
Re: ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ
« Ответ #96 : 21 Июня 2023, 21:45:10 »
Благодарю!значит точно не упирается...
