Автор Тема: ф3р троит как прогреется  (Прочитано 9885 раз)
Оффлайн Khachim
Re: ф3р троит как прогреется
« Ответ #40 : 22 Ноября 2014, 19:15:56 »
Вести с полей. Подкинул другой ЭБУ, ничего не изменилось. В данный момент неисправность выглядит так: Заовдится. сразу сам выходит на полные обороты. смесь богатая, на газ реагирует только когда начинает глохнуть, выкручиваясь опять до макс оборотов. на отключение дад, рхх, дпдз, дтож и пр практически никак не реагирует.
Тут только одно:подсос воздуха,так как на закрытый дроссель обороты никак не могут выйти на максимальные.Буквально пару дней назад,мудохался со своей,правда не на СВРе,а на ТАЗу12, ДП приоткручен был(хотели скомуниздить),когда заводил сразу почти на 5000 оборотов выходил,и тут же глохла,а если нажать на газ нехотя работал в районе 1500~2000 оборотов.Судя по видео,у тебя скорее всего подсос на впускном ресивере.
Оффлайн Денис 101
« Ответ #41 : 22 Ноября 2014, 22:42:12 »
Тоже думаю на подсос. но где? причём он резко появился. всё осмотрел-никакой шланг не слетел.
  • Иж Ода, 214145
Адаптация Опель приборок под москвич. Автоэлектрика.
« Ответ #42 : 22 Ноября 2014, 22:51:27 »
протянуть все резьбовые соединения по впуску, запускаем мотор и локально брызгаем WD или "быстрым стартом" на все стыки по впуску.как только изменения появились - так виновник и обнаружен!
« Ответ #43 : 04 Декабря 2014, 01:38:56 »
Имхо, проблема в проводке - нестабильный + на катушках. Только что на старой проводке столкнулись - абсолютно те же симптомы. До потрошения жгута пока не дошло - исчезло само - но периодически проявляется. Заводится, колбасит, дым жутко густой - переливает, на педаль не реагирует или стреляет. Пару раз отловили - нет плюса на одной их катушек. Потом вдруг восстанавливается - и все идеально. хуже не бывает, зараза!
« Ответ #44 : 04 Декабря 2014, 08:35:03 »
Трёхрядный разъем как правило мозг может выносить.
Да, тут ты прав. Хуже плавающего глюка - сложно что либо придумать.
Оффлайн Денис 101
« Ответ #45 : 01 Марта 2015, 14:10:45 »
Со своей проблемой разобрался, как только загнал в теплый гараж (все-таки какая же это шикарная вещь!) за полчаса. короче дело было не в бабине, а дибил сидел в кабине. Ну первоначально авто встало из-за насоса (кстати поставил новенький оригинальный Марвел со стаканом в сборе, который лежал в загашнике), это понятно. Потом я  полез под рампу. а когда поставил назад-положил по 2 дистанционные шайбы. (Фейспалме). после этого и начались пляски с бубном. Зато все датчики проверил, и дроссель 2 раза промыл. Тяжеловато ненапортачить в минус 5 стоя в луже/снежной каше.
Зато теперь авто адит, как и положено реногору.
  • Иж Ода, 214145
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #46 : 29 Марта 2015, 00:33:32 »
Ребят, чтоб не плодить темы, пишу здесь т.к. симтомы похоже, но не полностью. Троит или даже двоить может и на прогретую и на холодную, но не постоянно, и без особых "предисловий" чаще на ходу. Дефект появился резко, после 1 поездки + 1 и 4 свеча отличаются от 2 и 3, 1 и 4 -темные, 2 и 3 - кирпичного света. В чем может быть причина??
  • АЗЛК 214145 F3R 1999 г.в.
« Ответ #47 : 29 Марта 2015, 07:04:26 »
Провода, катушка
« Ответ #48 : 30 Марта 2015, 09:13:43 »
Сами свечи....))
Оффлайн FKS
« Ответ #49 : 02 Апреля 2015, 19:05:40 »
Форсунки...
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #50 : 06 Апреля 2015, 16:51:54 »
Сами свечи....))
Спасибо, попробую поменять. На днях выяснились новые подробности: при езде на разбитой дороге, во время попадания обеих колес в ямки и  выполнении резких поворотов машина на мгновение глохнет... Удивительно )))
Оффлайн FKS
« Ответ #51 : 10 Апреля 2015, 03:51:35 »
В таком случае начинайте с моторной проводки.
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #52 : 11 Мая 2015, 22:01:03 »
Форсунки...
Сами свечи....))
Провода, катушка
После замены свечей, катушек и ВВ проводов дефект остался - сегодня померили компрессию - в первых трех норма, а в четвертом нет, с порцией масла - такая же картина. Все тарелочки вращаются свободно - выходит, что прогорел клапан.
Если я правильно понимаю - мозги не правильно понимали сигналы двигателя и отключали одну из катушек, в этом и была причина двоения.
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #53 : 11 Мая 2015, 22:01:52 »
Оффлайн Александр024
« Ответ #54 : 06 Июня 2015, 00:57:12 »
Привет всем. У меня проблема двигатель бывает начинает троить и машина не едет как надо, это происходит изредка искра в норме катушки рабочие, может быть из-за сеточки на ебн что зосорилась и машина    троит?
  • Москвич 214145 Святогор, 99г, F3R
« Ответ #55 : 06 Июня 2015, 07:55:57 »
При каких условиях наступает ваше "ИЗРЕДКА" ?
Онлайн Perezx
« Ответ #56 : 06 Июня 2015, 09:26:24 »
Маловероятно. Сеточки и прочие подарки от ЭБН выглядят как "взяли за хвост" на разгоне.
Троение - признак неисправности элемента, относящегося к одному из цилиндров (чаще всего 1му, ближе к маховику): катушка, свечка, форсунка.
Оффлайн FKS
« Ответ #57 : 06 Июня 2015, 09:37:16 »
Проверить надёжность фиксации белой фишки датчка ОЖ.
« Ответ #58 : 06 Июня 2015, 19:28:26 »
рпботает ровно потом начинает потихотьку троить , набираешь скорость, ощущение что ему не хватает чего-то. подстреливает в глушитель не большими хлопками потом простреляет и норм едет. Может форсунка умерла?
Онлайн Perezx
« Ответ #59 : 06 Июня 2015, 20:09:24 »
Раз стреляет - значит, топливо есть. Значит, либо форсунка не закрывается, либо искра убегает. Последнее бывает чаще.
