Автор Тема: ф3р троит как прогреется  (Прочитано 9886 раз)
Re: ф3р троит как прогреется
« Ответ #60 : 06 Июня 2015, 20:11:05 »
начать с осмотра нагара на свечах. сразу при появлении синдрома.
Оффлайн Александр024
« Ответ #61 : 06 Июня 2015, 21:20:03 »
нагара нет
  • Москвич 214145 Святогор, 99г, F3R
« Ответ #62 : 06 Июня 2015, 21:50:22 »
 🤦‍♂️ кому надо помочь вам или мне?
 т.е. если верить вашим словам:
нагара нет
свечи девственно чистые, как из упаковки?
« Ответ #63 : 06 Июня 2015, 21:52:54 »
 т.е. если верить вашим словам: свечи девственно чистые, как из упаковки?
в 4м цилиндре на свечи не большой нагар во остальных норм
« Ответ #64 : 06 Июня 2015, 21:59:38 »
цвет🤯? 👀
хотя уже по этому можно сделать кое какие выводы,трабл в 4 цилиндре.компрессия измерялась?
« Ответ #65 : 06 Июня 2015, 22:26:01 »
цвет🤯? 👀
"трабл в 4 цилиндре" что это не понял? Компрессия не мерилась
« Ответ #66 : 07 Июня 2015, 06:27:15 »
Слева свеча 4 цилиндра справа 3 цилиндра
« Ответ #67 : 07 Июня 2015, 07:52:57 »
🤦‍♂️ мммммда....
нагара нет
Пушной зверёк там поселился, в 4ом цилиндре! если лень измерить компрессию, меняем свечи местами ( в 4 вкручиваем свечу с другого цилиндра ) катаемся день, вечером смотрим на ту что вкрутили вместо 4ой и на ту, которая ранее была у нас 4ой. если со старой 4ой нагар "облез", а на новой 4ой появился, готовимся к переборке мотора, компрессометр тут более точно диагностирует
Онлайн Perezx
« Ответ #68 : 07 Июня 2015, 08:57:22 »
Похоже, это масляные каки. Компессометр может и не показать или показать больше даже. Но и лечение может свестись к замене сальников клапанов.
« Ответ #69 : 08 Июня 2015, 14:51:50 »
Есть вариант что катушка на половину умерла?
Онлайн Perezx
« Ответ #70 : 08 Июня 2015, 15:31:10 »
Как правило, смерть катушки заколбчается в пробое по высоковольтной стороне на массу. Запросто может пробить один электрод. В принципе, ничто не мешает пробою проявляться и исчезать, например, со сменой температуры
Оффлайн FKS
« Ответ #71 : 09 Июня 2015, 09:53:57 »
Было такое, не было искры на одном горшке. Сопротивление катушки были в норме. Поменял катушку на новую все прошло.
« Ответ #72 : 15 Июня 2015, 11:28:24 »
Вскрытие показало что гбц настал конец фриз разьел каналы на гбц и он пошел в 4 горшок
« Ответ #73 : 15 Июня 2015, 21:06:31 »
😲 Фотки бы... для истории.
« Ответ #74 : 17 Июня 2015, 14:17:52 »
фото гбц позже
