Автор Тема: ф3р троит как прогреется  (Прочитано 9884 раз)
Оффлайн Максимка
« : 06 Мая 2014, 00:35:05 »
Парни здравствуйте подскажи пожалуйста в чем проблема на холодную мотор работает нормально, стоит ему прогреться начинает при движении троить пока не скинешь газ и не вкл пониженную передачу ( троит только на ходу когда на месте газуешь проблем нету) датчики все уже поменяли и проверили все равно тоже самое насос качает нормально, блок предохранителей меняли не помогло, может у вас похожее было🤯??
« Последнее редактирование: 06 Мая 2014, 08:30:09 от =LD= »
Оффлайн FKS
Re: проблема с ф3р
« Ответ #1 : 06 Мая 2014, 01:03:32 »
Повнимательней проверить ДТОЖ, проводку от него к мозгам, массу. Мозг тоже меняли? А свечи?
Оффлайн Максимка
Re: проблема с ф3р
« Ответ #2 : 06 Мая 2014, 01:10:57 »
да мозги пробовали ставили сименс С не помогло, свечи тож меняли тоже самое, и главное когда на месте работает все нормально стоит начать движение и раскрутить его до 3000 начинается, и все это начилось постепенно то бы вало весь день ездишь раз может так потом все чаще и чаще, катушки тоже ставили другие тож не помогло, и начинает в этот момент дымить забыл сказать
Оффлайн FKS
Re: проблема с ф3р
« Ответ #3 : 06 Мая 2014, 01:25:09 »
Дым из-за перебогащённой смеси и на свечах будет копоть.
Если не ДТОЖ, то мож бензинчику левого хапнули? Но я всё равно советую ещё раз проверить ДТОЖ, проводку от него.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2014, 01:26:49 от FKS »
Оффлайн Максимка
Re: проблема с ф3р
« Ответ #4 : 06 Мая 2014, 08:00:58 »
хорошо посмотрим я вот тоже думаю может масса где отходит
  • Карма: 250
Re: проблема с ф3р
« Ответ #5 : 06 Мая 2014, 08:29:26 »
"Нормально" это сколько?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: ф3р троит как прогреется
« Ответ #6 : 06 Мая 2014, 08:46:14 »
ВВ провода тоже проверить стоит.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Максимка
« Ответ #7 : 06 Мая 2014, 21:48:54 »
вв провода меняли, и насос проверяли заменой, я вот думаю может масса где плохая отходит на ходу
Оффлайн Денис 101
« Ответ #8 : 28 Сентября 2014, 16:50:58 »
Всем доброго времени суток. Ребят подскажите, проблема похожая, но с некоторыми нюансами. Моя проблема от температуры двигателя никак не зависит. Вчера менял масло ( чтоб открутить масляный фильтр, затянутый в прошлый раз от всей русской души пришлось снимать катушки и отключать все разъёмы по соседству), снимал бак, промывал, менял фильтр тонкой очистки (на оригинальный), фильтр грубой очистки менялся месяца 2 назад, менял шланги, шланг от заливной горловины к  баку. ну это не важно. ну так вот, когда завёлся, начала троить, потом немного просралась, но при нажатии на педаль газа на секунду происходит какая-то заминка, потом кочегарится. Холостые от нормальных 700 до трясучки на 500. Но на ходу потраивает при разгоне, бодро разгоняется до 2500-3500, потом  сразу обрезает. Потом просрался чуток, стало до 4500, но всеравно с  глюками. Бензин 95 с проверенной заправки, свечи менял, катушки менял, провода СЛОН от нивы (менялись пол года назад). Центральный разъём (тот что на все датчики моторного жгута), отцеплял-прицеплял (думал мож в нём дело, в прошлый раз после месячного простоя , к тому же была сырая погода, подёргал так этот разъём, аналогичная проблема исчезла). В общем вот, какие мысли?
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2014, 18:09:19 от Денис 101 »
  • Иж Ода, 214145
Адаптация Опель приборок под москвич. Автоэлектрика.
  • Карма: 250
« Ответ #9 : 28 Сентября 2014, 18:29:48 »
Насос слабо сосает
Оффлайн Денис 101
« Ответ #10 : 28 Сентября 2014, 21:55:54 »
Да хрен его знает, будет возможность, замерю давление или другой подкину, а вообще сегодня ездил, практически всё номрально, глюки только в начали были. Чото явно какой-то датчик мудрит. вчера ж ещё дождь мелкий был, а тачка с открытым капотом стояла, сегодня сухо.
  • Иж Ода, 214145
Оффлайн FKS
« Ответ #11 : 28 Сентября 2014, 22:11:00 »
Либо катуха начинает подыхать. Но..надо понаблюдать, а то мож и правда из-за дождя.  🚬
Оффлайн Денис 101
« Ответ #12 : 28 Сентября 2014, 22:18:36 »
Катуха у меня есть только одна на запас. подкидывал вместо первой, и вместо второй, катался-ничего не изменилось.
  • Иж Ода, 214145
Оффлайн Денис 101
« Ответ #13 : 19 Октября 2014, 15:19:34 »
Авто уже стоит у забора 3 недели (и погода не подходящая для ремонта была, да и простудился  к тому же). В общем что имеем-вышел я в итоге на топливную систему. соорудил манометр. Сперва конструкция предполагала измерение давление тупо на конце шланга-по нулям, стал грешить на воздух в шланге. Затем изготовил тройник на заводе, чтоб замерить проточно, с подключенной обраткой, тут уже всё получилось. На холодную давление 1.2 кг/см^2, мотор колбасит, обороты 400-500, при прогазовке задумывается, потом неохотно раскручивается, тухнет, раскручивается сильнее и т.д. При прогреве поднимается до 1.8-1.9, работает на холостых также. ну чуть лучше, на газ отзывается веселее (при э\том давление немного падает).
Стал грешить: 1) на форсунки (может какая то безбожно льёт, стравливает давление, хотя свечки были чистые, я бы даже сказал смесь бедноватая, но выхлоп как от сильно переобогащенной, густой, густой серо-чёрный, именно бензин). 2) На регулятор давления (может он всё это дело благополучно стравливает), 3) естественно насос. На следующий день одолжил у товарища рампу и насос (100% рабочие). Сперва подкинул рампу- давление по нулям, оба-на. Забил на неделю. Сегодня пришёл, попытался накачать давление родным насосом, опять по нулям (а так сам жужжит). Включил его на постоянку-тоже самое. Иногда кстати поплёвывал в канистру, если шланг не вешать. Соорудил данную конструёвину:
Исправный насос в бутылке дюшеса, обратка штатная (плюёт в бак). Насос подрубил в  параллель релюхе (штатный насос тоже работал и плевался в канистру).
Как только повернул ключ зажигания-давление сразу установилось гдето 2.4-2.6 (ну короче нормальное, зиловский измеритель давления масла врёт и не краснеет). Ну думаю щас заведётся. Подвесил все фишки датчиков что снимал, трубки. завожу-схватил тут же, выдал обороты тыщ 5 на пару секунд (газ не нажимал), и заглох. Давление держит. Завожу ещё раз-тоже самое, когда начинает затухать, крутя стартёром добился чихающей работы. Потрещал секунд 5, и заглох. И так несколько раз, пока нес трельнуло во впуск, так что пошел дым из под рампы. Свечи залиты наглухо, выхлоп  совершенно чёрный (дым не сильный).
Проверял все ли фишки подключил-да вроде все, провод дпкв не перебил вроде бы. Что такое может быть, уже даже не знаю куда глядеть.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2014, 15:35:50 от Денис 101 »
  • Иж Ода, 214145
« Ответ #14 : 19 Октября 2014, 15:25:59 »
ДТОЖ отключить и продолжить насилование мотора, предварительно убедившись в целостности катушек и наличии искры на всех 4ёх свечах.
Оффлайн Денис 101
« Ответ #15 : 19 Октября 2014, 15:37:11 »
Кстати да, единственный датчик к которому я не подобрался, это дтож, а всё из-за его сверх удобного расположения. давно уже хотел смнять, посмотерть что будет. А потом переменник воткну на 4.7кОм
« Последнее редактирование: 19 Октября 2014, 16:05:05 от Денис 101 »
  • Иж Ода, 214145
« Ответ #16 : 19 Октября 2014, 16:44:36 »
отключаем шланг от маслоотделителя и откручиваем от ДЗ гофру - вот уже и не так уж и сложно до ДТОЖ добраться)))
Оффлайн Денис 101
« Ответ #17 : 19 Октября 2014, 17:44:39 »
Сложность в том что все датчики с фиксацией нажимной скобой, а этот  тупо со вставляющейся скобой, и хрен её подденешь. поддел. пробывал так, стаивл переменник на 6.8кОм. Сначала на максимуме 9типа около нуля). Тоже самое, потом 20,40, 60, 90. Один хрен. Свечи перед запуском вкрутил чистые сухие (точно исправные), также залиты.
  • Иж Ода, 214145
Оффлайн Денис 101
« Ответ #18 : 20 Октября 2014, 21:56:02 »
Сегодня снял катушки зажигания, провода, и дад со 100% рабочей машины. Свечи исправные сухие прожжёные. с правильно выставлеными зазорами. Подкинул на свой святик. Насос внешний-давленеи номрально. В общем отстранимся пока от насоса. Завожу- опять подскочили на пару секунд обороты, заглох. Сзади-облако дыма как от дико богатой смеси. Завожу ещё раз, кое как постерливая потерщал чуть чтуь, заглох. Завёл ещё раз- 2 раза сильно стерльнул во впуск. после этого уже толкьо изредка схватывал. Свечи залиты напрочь.
  • Иж Ода, 214145
« Ответ #19 : 20 Октября 2014, 22:41:36 »
отключить все второстепенные датчики и в аварийном режиме запустить, если не выйдет, то смотреть уже то что не отключено.
Датчик вместо которого резистор ставили был белого цвета или зелёного? просто ваши 20,40...90 наталкнули меня на мысль, что был отключен не тот датчик 🤔
