Автор Тема: Течет сальник привода  (Прочитано 2391 раз)
Оффлайн Екатерина
« : 11 Мая 2014, 13:09:02 »
Помогите пожалуйста, текут сальники привода, меняла их уже 2 раза, а проблема не уходит. Я правда не знаю как эта деталь правильно называется, но этой детали, "где соединяется граната и сам сальник" там выработки нет. Помогите кто чем может пожалуйста)
  • Азлк, 1998, f3r
Re: Течет сальник привода
« Ответ #1 : 11 Мая 2014, 13:22:44 »
Если речь о сальниках привода в коробке, то ставьте эти:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=38031.msg1352984#msg1352984
Как узнали, что выработки нет? Фланец вынимали из коробки? Только так можно узнать.
Если речь конечно не о чем-то другом. Но обычно там больше ничего не течет.
Оффлайн Екатерина
« Ответ #2 : 11 Мая 2014, 13:27:28 »
Да, снимали его, хотела гранаты поменять внутренние, полностью разобрали одну даже, но новые по зубцам не подошли, в сервисе сказали что и старые хорошие.
  • Азлк, 1998, f3r
« Ответ #3 : 11 Мая 2014, 13:29:54 »
Тогда указанные сальники должны помочь.
Оффлайн Екатерина
« Ответ #4 : 11 Мая 2014, 13:37:06 »
Спасибо большое, попробую их тогда)
  • Азлк, 1998, f3r
Оффлайн KIDJ
« Ответ #5 : 11 Мая 2014, 14:00:50 »
дело может быть не только в сальниках и фланцах, а еще болтающемся дифе, тут нужно комплексно смотреть
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
« Ответ #6 : 11 Мая 2014, 17:53:47 »
Совершенно верно. Болтающийся дифф дает большой люфт фланца, и тогда никакие сальники не помогут. Вопрос, будут ли те мастера его исправлять? И главное - из чего? Этим и на форуме по пальцам сосчитать кто занимается...
Оффлайн KIDJ
« Ответ #7 : 11 Мая 2014, 23:24:52 »
это устраняется с разбором, мы делаем
« Ответ #8 : 13 Мая 2014, 01:37:28 »
Аналогичная тема прикреплена https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=2438.0
