Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313307 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #2340 : 15 Января 2021, 06:08:14 »
Добрый день. Подскажите что может быть. Картина такая.
Пару раз в течении двух дней машина на холостых глохла, просто стоит, ну там пока ворота открываю или на прогреве, как буд-то ключом зажигания кто-то выключил. Повторно заводить, а она не с пол оборота но завелась.
Вчера с работы собрался завелась с пол оборота поработала минуты 3 и заглохла. И не завелась вообще. Нет искры с катушки. Плюс на катушку + приходит. Бензонасос качает, карб тоже без нареканий
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2341 : 15 Января 2021, 06:50:02 »
Единственное что не проверил это контакты в трамблёре. Темно и замёрз - 30.Еще домой топать надо было, за катушкой я сходил другую попробовал она вроде как завелась, на малых оборотах поработала и заглохла и вновь перестала заводиться. Это всё я вчера проделал. чего сегодня делать? Пока мат. часть изучаю. И понимаю, что я чего-то не понимаю. Система простая контактная, но на карбюратор нет ни микро переключатель ни чего что способствовало бы данной системе. (ЭПХ) Или допускается его отсутствие?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2342 : 15 Января 2021, 08:21:24 »
Всем спасибо за внимание. Дело было в контактах они всетакине размыкались. Хорошо когда на улице светло и тепло.  😄
И режим "ПАНИКА" выключен.
« Ответ #2343 : 15 Января 2021, 12:46:27 »
Всем спасибо за внимание. Дело было в контактах они всетаки не размыкались.
Это ты сейчас про трамблёр?
« Ответ #2344 : 15 Января 2021, 21:58:02 »
Контакты прерывателя размыкаешь, а они всё равно звонятся?
« Ответ #2345 : 15 Января 2021, 23:01:28 »
Конденсатор проверил?
« Ответ #2346 : 15 Января 2021, 23:47:20 »
Чем мерили? тестер, прозвонка? Если тестер - то какое сопротивление? Проводок от тр-ра снимали при измерении?
« Ответ #2347 : 16 Января 2021, 21:20:05 »
Это вопросы мне? А зачем вы их мне задаёте?
P.s.: У меня подобная ситуация была когда-то давно, тоже проблема была с прерывателем. Под рукой не было ничего кроме лампочки на 12 вольт и тёмного времени суток. Нашёл, проверяя искру: при размыкании контактов начинало что-то светиться возле пластиковой втулки подвижного контакта. Поменял - всё заработало.
« Ответ #2348 : 16 Января 2021, 23:46:05 »
Сорри , не заметил вопр. знак в верхней цитате..
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2349 : 17 Января 2021, 08:22:59 »
Да.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2350 : 17 Января 2021, 08:38:03 »
Нет не прозванивал. Я на него (контакт) думал но руки чёт не то делали от частичного непонимания того ,как это всё работает. Может если б было лето я до него добрался и... о чем я у меня даже ключа нет чтоб коленвал прокрутить. Да и мне ещё к сестре тогда надо было зайти её АКБ севший забрать и зарядить.
« Ответ #2351 : 17 Января 2021, 21:32:37 »
Всё понятно, что ничего не понятно. Разобрался с неисправностью или нет?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2352 : 18 Января 2021, 11:38:33 »
Разобрался.
« Ответ #2353 : 18 Января 2021, 12:34:25 »
ну а нам тоже интересно....
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2354 : 20 Января 2021, 12:56:56 »
Что тут не понятно то? 😄 Проблема была в контактах на трамблёре, но я на него подумал уже когда савсем замёрз и устал. А в одинокого немного проблематично. На следующий день с помощником быстро всё выяснили - Контакты не размыкались.
« Последнее редактирование: 21 Января 2021, 06:19:04 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2355 : 24 Января 2021, 09:15:21 »
Решил заменить масло в коробке, так как при - 15 оно изрядно густело. Залил вот такое
Заливал в - 20 текло как жиденький кисель. При заливке немного подождал, чтобы побежало свежее. На утро вышел - 25.Старое в бутылке даже не переливается. Остатки нового еле текут.
« Ответ #2356 : 24 Января 2021, 10:49:59 »
Сменял кукушку на ястреба (с)
Минералка или 80W-xx для морозов не годится, нужно 75W-xx
« Последнее редактирование: 24 Января 2021, 12:05:10 от Paulson »
« Ответ #2357 : 24 Января 2021, 19:57:40 »
Дополню - это именно в МКПП, в том числе объединённым с редуктором-главной парой, как у Москвича и иных
В отдельные от МКПП редукторы мостов, угловые редукторы и прочее - даже у производителей рекомендация лить 80W-xx, иногда и 85W-xx, обычно минералку
« Ответ #2358 : 24 Января 2021, 20:02:15 »
нормально оно годится. неплохое масло. до -25 вполне себе рабочее. при температуре пониже может придется подержать сцепление нажатым.
« Ответ #2359 : 24 Января 2021, 20:31:39 »
Не надо мне рассказывать, проходил на Москвиче - при -10-15 ползла машина, после запуска некоторе время приходилось сцепление выжатым держать
Вот на таком
https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/mineralnoe-transmissionnoe-maslo-hypoid-getriebeoil-80w-90-863238757/
ЗЫ - к дискуссиям не склонен, зашёл просто высказать своё мнение - потому воздержусь
И убрал бы или заменил "титул" у профиля
