Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 328190 раз)
Оффлайн DUSHA
« : 19 Мая 2014, 22:09:03 »
Всем доброго времени суток.Вот и сбылась мечта .Давненько являюсь поЧИТАТЕЛЕМ данного клуба,а обладателем сего авто недавно.Тему создаю не удивлять,тут и так хватает удивибудут тельных проектов, а советоваться.Ну и 😍Фотографии будут позже ,как пойму кого куда нажимать. 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 19 Мая 2014, 22:20:59 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1 : 20 Мая 2014, 18:22:49 »
Чего то не грузятся мои фоточки  😡
« Ответ #2 : 20 Мая 2014, 18:29:59 »
Для начала, не кричи и здравствуй!
Просто, буковками, поведай. 😎
Оффлайн DUSHA
« Ответ #3 : 20 Мая 2014, 18:52:57 »
Ну букавками так букавками.Зеленый по ПТС -темно- зеленый,салон-коричневый с зелеными чехлами .Музыка-кассетный  майфон с динамики в торпедо .Под капотом собственно 1,5литровый 3310.БСЗ .Машинку варили .
Оффлайн н729
« Ответ #4 : 20 Мая 2014, 19:30:18 »
Привет земеля!
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн DUSHA
« Ответ #5 : 21 Мая 2014, 09:55:22 »
Привет. 😂Приятно ,что и тут ступала нога нашего человека.Или как то по иному вроде, как автомобильный форум.
Оффлайн Тэм
« Ответ #6 : 21 Мая 2014, 14:02:39 »
Более того,нога,а точнее колесо бороздит ваши просторы каждый год)))))
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #7 : 21 Мая 2014, 23:11:20 »
Да блин, без фото бортовик не бортовик! Хоть что-нибудь покажи  🍈🍈 🤗
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн DUSHA
« Ответ #8 : 22 Мая 2014, 07:01:28 »
Может, кто подскажет, что и как похоже я чего то не так делаю.Как не зайду мне все пишут"пожалуйста отложите визит"
Оффлайн DUSHA
« Ответ #9 : 23 Мая 2014, 09:26:37 »
Может кто знает каким хитрым способом можно открутить крышку с датчика бензина на баке.Отверстие в полу имеется,но толи затянуто хорошо толи... уж больно бак снимать не охото .Проводится ревизия всего и вся.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #10 : 23 Мая 2014, 09:50:07 »
Привет земеля!
Стесняюсь спросить,как далеко от меня или и впрямь земляк ? 👋
« Ответ #11 : 23 Мая 2014, 20:29:01 »
Проливаете всякими керосинами-ВД-шками и хитрым ключом...
Самопальный вполне сойдет, главное, чтобы тянул ровно, без перекосов.
« Ответ #12 : 23 Мая 2014, 23:24:20 »
проливание не поможет особо.... по WD еще хуже кстати может идти.... мне обычно в этом случае помогали 2 длинные монтировки. упираем края монтировки( либо больших плоских отвёрток) в рёбра на кольце, друг на против друга, потом упираем тело монтировок под углом к крышке 45 гр. в край отверстия в кузове, и действуя как рычагами, пытаемся сдвинуть кольцо против часовой стрелки . Не уверен, понятно ли описал процедуру, но таким образом всегда удавалось открутить кольца и ДУТа и ЭБН
« Ответ #13 : 24 Мая 2014, 11:51:03 »
Я когда по осени снимал ДУТ для впайки трубки-обратки, кольцо сдвигал широкой отверткой, по очереди воздействуя на выступы кольца - оно там не только по окружности сдвигается, но и ближе-дальше от края отверстия немного ходит, этим и воспользовался. Но все равно оно сначала сдвинулось, а дальше ни в какую - пришлось расшатывать, чтобы грязь разбилась немного, а потом продувать оттуда эту грязь насосом. В общем, почти полчаса провозился.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #14 : 24 Мая 2014, 12:20:28 »
... оставляя по пути колпаки, рваную резину и гнутые диски...
Оффлайн DUSHA
« Ответ #15 : 24 Мая 2014, 18:18:49 »
Советик. Взял на заметку .Я ее и постукивал по кругу и в край тверской ни в какую Есть мысль к разводному ключу проверить лапки. там то уж любой диаметр выставлять можно .Дело было вечером,комары голодные,сбежал домой думать.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #16 : 24 Мая 2014, 18:21:47 »
Лишь бы не погосты ... Тфу -тфу -тфу
« Последнее редактирование: 24 Мая 2014, 19:09:56 от Михаил »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #17 : 24 Мая 2014, 22:34:38 »
Увожаемый ,вы то точно мне подскажитеподскажите у карба сделана обратка не поэтому ли при запуске двигателя приходится подгазовывать ?
P.S Читал твой бортовик ,занимательно .
« Ответ #18 : 24 Мая 2014, 22:45:46 »
Честно говоря, затрудняюсь связать факт наличия обратки с необходимостью подгазовки. Да и вообще необходимость подгазовки при запуске мне непонятна.
Все машины со всеми карбюраторами у меня всегда заводились одинаково - подсос на всю и поворот ключа, после раскрутки мотора подсос убирается до нужных оборотов. Сейчас и того проще - зажигание, 7 секунд выдержки на работу ЭБН и срабатывание автоподсоса, поворот ключа на стартер, дальше оно само работает.
Оффлайн Тэм
« Ответ #19 : 25 Мая 2014, 00:29:09 »
3 раза тьфу. Такого не было
