Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313308 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #2320 : 21 Ноября 2020, 20:16:12 »
кем положено?
по непроверенным данным существуют чя уже с установленными резюками..
Миша, ну сам реши на уровне кого :-)))
 На авто с генами с самовозбудом ставился ЧЯ с установленными резюками (иначе гена не запустится) допускается использование ПП, как с лампой так и без неё - на запуск самовозбуждения лампа не влияет по причине малого тока- около 100мА, при необходимости около 250мА. Имею ввиду заводскую компл.
 Всё самостоятельные замены обычного гены, на с самовозбудом требуется установка "возбудительных"резисторов в штатное место в ЧЯ (или по желанию в любое другое место в соответствии со схемой). наличие лампы в панели не обязательно.
« Ответ #2321 : 22 Ноября 2020, 12:42:34 »
а какая нафиг разница? главное предлагает... а где и как не столь важно.
разница в том, что Физик нигде и никак не предлагал - это я тут затеял идею с резюками. Я не настолько щепетилен, но за Державу обидно!
« Ответ #2322 : 22 Ноября 2020, 13:31:39 »
Покажите мне кто-нибудь Ч\Я без установленных с завода резисторов для самовозбуждения. У меня даже в родном Ч/Я 1989 года они были с завода.
« Ответ #2323 : 22 Ноября 2020, 14:12:43 »
Увы фоты нету(типа недоказуемо) но лично видел на 41-м узам ЧЯ с залуженными, но не паянными посадочными местами под резюки. Модель неизвестна, 1992/1998 года вып.(тоже не точно) Возможно кооперативосамопал. Круглые преды.
Оффлайн x6tance
« Ответ #2324 : 22 Ноября 2020, 16:11:42 »
В новом чя под флажковые преды, вручную запаивал резисторы ..
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2325 : 22 Ноября 2020, 21:26:32 »
Сейчас стоит вот такая приборка, волговская умерла и лежит на полке. На ней вольт метр показывал адекватно, но не этот генератор стоял. С десятой попытки выложил фото.
« Ответ #2326 : 22 Ноября 2020, 22:36:30 »
ну будешь самовозбуд "по-уму" делать или забьешь?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2327 : 23 Ноября 2020, 07:54:22 »
Ицвини. В голове идею с резистором отложил, а перепрочитывать не стал. Почему - то решил что это FIZIKа идея.
« Ответ #2328 : 23 Ноября 2020, 11:22:51 »
Ой, да ладно. Принято. но ты не отвиливай забьешь или будешь делать?
« Ответ #2329 : 23 Ноября 2020, 11:46:34 »
  Прочитал сегодня, а выкинул такой ЧЯ вчера - надоел склад всякого нелеквида дома  😳 Знал бы про эту тему, сфоткал бы для тебя. Периодически попадаются такие ЧЯ. Вот воистину, кому то делать нефиг... 🤦‍♂️ а давайте воткнем это, а давайте то... лампу блин прикрути от повторителя, там все на разъемах, уж 2  проводка с мамами найдешь в машине для подключения? А лампу 3 Вт с патроном из повторителя выдерни. либо патрон со старой приборки с подсветки с 3-5 Вт лампой. Её хватит без всяких диодов\резисторов для того , что бы проверить работу генератора.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2330 : 23 Ноября 2020, 15:28:47 »
Для начала хотелось бы понять не накосячил ли там кто до меня. Если нет, то прикупить реле регулятор. А потом уж"по уму". Или сразу "по уму"?
« Ответ #2331 : 23 Ноября 2020, 16:39:34 »
Эммммм.... ну если времени вагон, то да. ИМХО, сразу взять и подключить по штатной схеме и забыть.
 Когда ко мне пригоняют подобные авто в ремонт, я сначала просто вырываю всю косу с колхозом и привожу ее в порядок, согласно стоковой схемы, а уж потом хотелки клиента воплощаю в жизнь.
« Ответ #2332 : 23 Ноября 2020, 17:55:19 »
при отсутствии нужного тока на самовозбуждения ( 250 мА минимум) даже с новым/исправным РР так и будешь "педаль топтать"
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2333 : 23 Ноября 2020, 21:44:24 »
Вот по этому и в первую очередь предположил, что надо (опять) снять генератор и проверить, не напутал ли там кто чего.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2334 : 11 Января 2021, 10:47:56 »
И сного здравствуйте. Просьба сильно не ругать, но что-то мне как то не Ташкент в - 20 градусов. Сразу скажу что ни чего ни где не забито и не завоздушенно. Из печки дует слегка теплым воздухом. Может это "неправильный" забор горячей жижи у вазовского движка?
Имеет ли смысл установки дополнительной помпы?
« Ответ #2335 : 11 Января 2021, 11:34:37 »
имеет смысл пирометром измерить температуру патрубков в районе печки, а потом уже от неё и плясать.
« Ответ #2336 : 11 Января 2021, 12:22:15 »
Проверь как патрубки подключены на печку.Когда взял машину тоже холодно было,  при замене движка оказалось что вход/выход перепутаны.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2337 : 11 Января 2021, 12:40:53 »
Проверил, согласно плану.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2338 : 11 Января 2021, 12:42:02 »
Вот это один из приборов которым пока не обзавёлся.
« Ответ #2339 : 11 Января 2021, 13:07:44 »
Да сейчас с ковидлой, их разве что дома только не у каждого. А так - у всех на работе они есть наверняка. спроси попользоваться на ночь или на пол часа на машине прикати на работу
