Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 326371 раз)
Оффлайн Singer73
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #2480 : 07 Июня 2024, 06:34:02 »
Ставил подушки от обычной Нивы в алюминиевом корпусе. Там надо протачивать отверстия 4-5 мм для сужения расстояния между отверстиями.
В случае с Шнивоподушками, как у Вас, достаточно сжать уши с отверстиями в больших тисках до нужного расстояния между отверстиями БЕЗ ПЕХОДНИКОВ. Вот и все.
ГосШвейМашина
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2481 : 07 Июня 2024, 13:55:45 »
была такая  мысль , но смутило то , что она нифига не из железа и в процессе сжатия резина отойдёт. а таких у меня целых две, старых.
Оффлайн Singer73
« Ответ #2482 : 08 Июня 2024, 08:58:28 »
В смысле не из железа? Не дюраль или алюминий это точно. Отверстия надо будет сжать! А не растягивать на разрыв! Так что всё будет в порядке. Дерзайте!
ГосШвейМашина
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2483 : 18 Сентября 2024, 07:01:58 »
Имеются у меня в коллекции два старых (бегут) радиатора и вроде сосед пайкой занимается ...
знакомьтесь, ваз 2108 лузар. Единственное, что не понятно - датчик включения вентилятора 🤔? Там есть заглушка, но на ней написано не вскрывать. Есть мысль просто накинуть кнопку на эти два провода  . Принудительное включение.
