Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 330505 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #2460 : 02 Октября 2022, 13:36:10 »
Силовая медная шина с болтами в втягивающем к ревизии обязательно
вот на втягивающее я бы в последнюю очередь подумал т. к из 10 случаев на 11ый такая фигня происходит. В моём понимание, если бы там было всё печально, то выглядело всё не так. А может я чего-то не понимаю. 😀
« Ответ #2461 : 02 Октября 2022, 16:41:00 »
 К сожалению, стартер для уфимских моторов лишился контактного пятака(именно круглой пластины), способного проворачиваться вокруг оси сердечника обмотки.
 Электроэрозионный износ существенен, не всегда пластина начинает вставать четко по выгоревший поверхности с обеспечением площади контакта….. со времен проблема вялого стартера прогрессирует, проявляем все чаще.
 В середине ролика реле в разобранном виде и что и как «перевернуть», восстановив работу без замены деталей
https://youtu.be/e6RBRLd9F0s
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2462 : 02 Октября 2022, 18:27:48 »
Обслужить все силовые цепи - разобрать- "отполировать" - смазать. "Смазка для клемм АКБ"
Минусы не забываем - лапа главная
что за лапа? Можно пояснить🤔?
« Ответ #2463 : 02 Октября 2022, 18:49:24 »
Железяка между ДВС-ом и подушкой, туда еще проводок такой прикручен 10/12кв.мм сечением. 😄 Основной путь тока при работе стартера.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2464 : 15 Октября 2022, 11:15:46 »
добрый день. Скажите пожалуйста контакт с болтом какую-то роль играет? К нему никакого подключения не было.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2465 : 15 Октября 2022, 11:43:59 »
так вроде наблок масса идет🤔. По этому и не сразу понял про какую лапу речь.
« Ответ #2466 : 15 Октября 2022, 12:17:55 »
Не задействованная  клемма с болтом, это питание катушки зажигания КСЗ в обход резистора в момент работы стартера.
 Болты развернуть, предварительно зачистив поверхность. Не пытайся выбрать каверну, при развороте она не попадает в контактную зону.
 Пластину перевернуть обратной стороной, разжав пластичную стопорную шайбу. Не напутай с изолирующими шайбами пластины, иначе будет "Ой"! и много искр.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2467 : 15 Октября 2022, 13:56:10 »
я сделал все как на видео, только у него этого контакта небыло и у меня он как то сикос-накосо стоял. Я его ставить не стал.
« Ответ #2468 : 15 Октября 2022, 15:25:09 »
Если установлена БСЗ, этот контакт не нужен.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2469 : 16 Октября 2022, 10:25:34 »
БСЗ. ВОЛГОВСКОЕ. Хотя у меня вопросов много к этому зажиганию. Не по работе, по устройству.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2470 : 14 Ноября 2022, 11:02:11 »
Здравствуйте. В общем не сильно то и помогла "пилюля" стартеру🤧. Прглядываюсь к стартеру  ГАЗ 402 дв. Кто, что скажет? В интернете одним гайку закручивать не удобно, другим щуп масла мешает. По мне так, старый москвичевод на такую фигню и внимания не обратит.
« Ответ #2471 : 14 Ноября 2022, 12:14:28 »
У меня стоит редукторный стартер от 402-го мотора. Вообще что редукторный, что обычный, отличаются УЗАМ/ЗМЗ только углом расположения втягивающего на корпусе.
Со щупом не знаю, а вот гайка - да, может и не очень удобно, но и ничего страшного. Я кручу головкой с удлинителем и воротком-трещеткой.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2472 : 14 Ноября 2022, 13:23:17 »
ясненько и на том спасибо.
« Ответ #2473 : 16 Ноября 2022, 12:56:58 »
Ты про какую пилюлю?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2474 : 16 Ноября 2022, 14:14:42 »
про зачистку и переворачивание контактов на втягивающем.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2475 : 16 Ноября 2022, 14:20:33 »
вот тако достался. Установок без проблем. Запуск не привычный - тише. В общем вспомнилась полодость🤧, на зелёном тоже редукторный был. 😭🤧Простите, больше не буду. 🙂Дал волю чувствам.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2476 : 25 Апреля 2024, 06:31:07 »
Немного движухи... Заменил гранаты наружные, поставил Бел маг. Решил поддержать братьев славян, посмотрим. На одометре 217908 это так для себя.
« Ответ #2477 : 25 Апреля 2024, 06:34:02 »
Я в том году ставил левую наружнюю Белмаг,ток пыльник поставил не из комплекта,а нивовский БРТ
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2478 : 01 Мая 2024, 19:32:41 »
а почему пыльник "забраковал",качество? Я год назад ,только чехол поменял и пол года не протянул.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2479 : 06 Июня 2024, 06:28:32 »
Добрый день , тема сегодняшнего собрания . "Замена подушки КПП типа Святогор". Подушка Шнива, крепление на обсуждение прилагается.
