Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313297 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #2440 : 17 Мая 2022, 13:06:14 »
Я отвечал на замечание про форму штырей - что вот это закругление вообще не принципиально и его отсутствие не влияет на возможность замыкания дорожек.
А расстояние никак не увеличишь. Надо смотреть, в каких положениях замыкает - снять пластик подрулевой, отодвинуть немного переключатели, чтобы видно было, и смотреть, вращая руль.
износ как-бы влияет
горизонтальные - кольца. Вертикальные - штыри. А если еще и кольца не очень плотно "лежат" на плоскости руля то замыкаются.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2022, 13:10:00 от AL.NE. »
« Ответ #2441 : 17 Мая 2022, 13:30:20 »
Штыри новые имеют просто сферическую законцовку, а не сферо-коническую.
И там как бы зазоры между кольцами сопоставимы с диаметром штыря. Замыкать может, если только образуется заусенец и отгибается в сторону соседнего кольца.
Поэтому даже если выровнять штыри, как это сделано у меня, замыкать там ничего не будет, в силу отсутствия физической возможности.
Разве что кольца смещены относительно центра. На фото подозрение вызывает место слева-внизу.
« Ответ #2442 : 17 Мая 2022, 13:31:44 »
... Замыкать может, если только образуется заусенец и отгибается в сторону соседнего кольца.
именно так!
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2443 : 17 Мая 2022, 17:29:17 »
Конечно спасибо, что так подробно разъяснили. Заусенецев нет. Кольца толщиной 1 мм, штыри 6мм.Когда-то брал на зелёного контакты от Ваз 08, не помню чтобы они были конусообразные, может слегка закругленные.
« Ответ #2444 : 17 Мая 2022, 18:22:57 »
ну посмотри на ширину дороги от штыря - вполне допускаю что один из них наезжает на соседнее кольцо - и ОНО гудит.
+ износ отверстий по которым движутся штыри позволяет им также  сместится и замкнуть кольца.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2445 : 18 Мая 2022, 05:44:11 »
Это понятно, что площадь контакта увеличилась и вполне может замыкать. Но почему, когда руль ставлю на место всё нормально? Делаю несколько оборотов рулём от и до, постукиваю "имитация тряски" - всё хорошо. А потом часа через 2-3 КАААК ЗАБИИИИИБИИИИКАЕТ? 😳
« Ответ #2446 : 18 Мая 2022, 08:52:24 »
Анти-сон активирован.
« Ответ #2447 : 18 Мая 2022, 12:00:34 »
а может кнопа?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2448 : 18 Мая 2022, 19:48:06 »
Я тоже за кнопку. Паролонка сгнила...
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2449 : 19 Мая 2022, 07:31:40 »
Ээээ, зачэм так обижаешь? Да? Кнопку первым делом проверил.
Со словами "один хрен старая" заточил контакты. Теперь руль ставлю и она би-бикает постоянно. 🤦‍♂️
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2450 : 19 Мая 2022, 07:36:08 »
да черт бы с этим анти-сном. Вот когда парковаться возле магазина, дети маленькие и моя эта труба волговская у них под носом. Не красиво как-то и не остановить, не выдернешь реле(его я тоже проверил) т. к стоишь поперёк дороги.
« Ответ #2451 : 19 Мая 2022, 11:46:43 »
закрашивай кольца маркером, ставь руль, крути его и смотри "дороги" штырей
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2452 : 11 Сентября 2022, 10:53:17 »
Добрый день. Не помню спрашивал или нет. В общем машина не едет совсем. Искра на свечах есть, бензин тоже из карба поступает. Давление в горшках 9.эл.клапан исправен не забит. Утром приехал на работу заглушил, а вечером не завелась.
« Ответ #2453 : 11 Сентября 2022, 11:53:40 »
Зажигание БСЗ ? Искра какого цвета?
У меня так же было, утром приехал а вечером не завелась. Искра есть бенз есть - не хотит.Оказалась катушка виновата.
« Ответ #2454 : 11 Сентября 2022, 11:59:57 »
Ну если есть 2 условия: что и чем, значит нет третьего- момент. Либо как вариант - все же проблема с искрой, (бсз - исправность модуля или ДХ)  если ксз то кондюк, контакты.
Общее бегун, крышка.
Зы: пока ДВС был горячий он работал (+/-) остыл - не запускается.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2455 : 12 Сентября 2022, 10:17:31 »
можно сказать бсз🙄. Божья искра. Искра синего цвета.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2456 : 12 Сентября 2022, 10:25:48 »
Вчера проблемы с интернетом были, не отписался. В общем похоже был дикий перелив в карбюратор. Подправил поплавок, хотя величина при которой он должен закрыться так и осталась. Можно сказать ничего не трогал.нашел обрыв " +" на коммутатор, но он появился скорей всего позже, когда снимал зажигание. Внимания ей хотелось😆.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2457 : 02 Октября 2022, 09:34:14 »
И снова здравствуйте😀. Вообще перекочевал узам 1.7 в фиолетового, т. к шахид мотор дал клина об этом позже. Проблема вот какая. Почему, периодически стартер крутит вяло? Разобрал, посмотрел подумал на щётки. Сгонял в Газовский магазин вместе со щеточным узлом, есть такой один в один, но смутило, то что щётки то больше на 3 мм. А какие могут быть причины ещё?
« Ответ #2458 : 02 Октября 2022, 11:49:59 »
Обслужить все силовые цепи - разобрать- "отполировать" - смазать. "Смазка для клемм АКБ"
Минусы не забываем - лапа главная
« Последнее редактирование: 02 Октября 2022, 12:47:00 от AL.NE. »
« Ответ #2459 : 02 Октября 2022, 13:07:55 »
Силовая медная шина с болтами в втягивающем к ревизии обязательно
