Автор Тема: F3R троит в натяг (до 2 тыщ оборотов)  (Прочитано 11285 раз)
Re: F3R троит в натяг (до 2 тыщ оборотов)
« Ответ #80 : 15 Сентября 2014, 17:12:23 »
РХХ практически всегда приоткрыт - как при запуске, так и в работе - для вентиляции картера. Этот перепуск учтен мозгами. Если соленоид не фурычит, клапан закрыт и смесь переливает. Если на холодную это не критично - нужно богато плюнуть, то на горячую очень плохо заводится, либо вообще никак - пока дроссель не откроешь. Так что я ставлю на РХХ  🤣
РХХ проверить очень легко: достаточно снять затычку с торца ресивера, где РДТ. Но вообще-то неработающий РХХ будет сразу видно: при сбросе газа машина заглохнет.
Оффлайн FKS
« Ответ #81 : 15 Сентября 2014, 18:28:08 »
Да, будет глохнуть, но если дросель не пропускает либо на холодную без педали газа при пропускающем дроселе. Я тоже за РХХ.
« Ответ #82 : 15 Сентября 2014, 19:10:42 »
Проверить просто - заглушить отверстия РХХ
« Ответ #83 : 15 Сентября 2014, 21:21:40 »
Ездил с неделю с убитым рхх с заткнутым всосом на ресивере. Машина отлично заводилась. Глохла не сразу, но периодически со сбросом газа. РХХ был негерметичный и завис в чуть полуоткрытом состоянии - за счет этого и не глохла. Но машин была ну очень тупая, что говорит о явном переливе. Потом, когда поставил исправный - просто полетела. И не предполагал, что рхх так влияет на динамику.
Ах да, с выткнутым ресивером обороты то подскакивали до 3000, то падали до 500. А иногда вдруг начинал работать. Ахтунг был. У Егора конечно не та ситуация, но у него (рхх), как я понял, не мало алгоритмов неправильной работы.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2014, 21:25:23 от Geyf »
