Автор Тема: F3R троит в натяг (до 2 тыщ оборотов)  (Прочитано 11286 раз)
Re: F3R троит в натяг (до 2 тыщ оборотов)
« Ответ #40 : 21 Июня 2014, 22:25:41 »
О процедуре и задействованных приспособлениях
йа тебя умаляю)) все на коленке))
Это и так понятно, опять же:
Да я не об этом... 😕 ну ладно...
В общем, не будем продолжать - разговор становится переливанием из пустого в порожнее
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #41 : 26 Июня 2014, 23:18:18 »
как чё? Форсы!!! Мыть... полоскать...
ждем продолжения!
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #42 : 27 Июня 2014, 11:40:45 »
ждем продолжения!
Так я порешал с машинами всё... На одной насос заменил, на другой бенз залили нормальный.
Оффлайн anjuna
  • Хочешь секса ? Купи Москвич :)))
« Ответ #43 : 01 Июля 2014, 18:05:31 »
Выявилась похожая проблема. Подтраивание до 2-х тыс. в натяг. Для начали заменили свечи (на новые но менее толковые) проблема стала явнее, мотор стал слабее тянуть... Заменили на новые "весёлые" свечи (Х платина) провода и катушки так же новые и до кучи ДПКВ новый.... При ускорении подтраивание прошло и появился звон в народе говорят "пальцы звенят"... Насос проверяли 2.3 на ХХ и под нагрузкой 3.1 В стенку 4 атм. Последнее насторожило... Далее ввиду нормальных показателей по инжектору решено было поменять насос (за не имением других идей)... Новый насос исправил ситуацию сразу. Машин помчался и не звенел больше... Но новом насосе давление "в стенку" 7-8атм. Остальные показатели те же.
Вывод: основной показатель работоспособности насоса это максимальное давление которое он способен развить, а не рабочее.
какой бензонасос ставил ? зы, сегодня присмотрел насосы, попросил продавца выставить калиновский и от шеви нивы. на вид они идентичны, но есть одно но - на нивовском моторчике написано "BoEsh", сам стакан без названия, а на калиновском тот самый утес с насосом бош мейд ин джермани)
  • 214145 F3R 1998
« Ответ #44 : 02 Июля 2014, 11:03:54 »
ATS
Оффлайн anjuna
« Ответ #45 : 02 Июля 2014, 21:49:06 »
Ребята, будь проклят этот насос , но это НЕ ОН!!! я купил калиностакан с бошнасосом, пролежал полдня под машиной, в итоге  - ничего !!!...не знаю че делать дальше. деньги просто выкинул на ветере. что еще может быть 🤯 регулятор давления ? катушки 🤯 я просто в сметении у меня сил и слов нету
  • 214145 F3R 1998
« Ответ #46 : 03 Июля 2014, 05:08:52 »
Тогда склоняюсь к катушкам.Попробую свои поменять,на насос тоже грешил,но давление померил,отлично давит.Да и машина звЭр
« Ответ #47 : 03 Июля 2014, 13:04:50 »
Нет, точно не регулятор. Проверь сопротивление по катушкам, сделай разрядник и смотри искру.
Оффлайн anjuna
« Ответ #48 : 03 Июля 2014, 22:07:10 »
ребята, поставил катушки с донора и все заработало. со своего снял родную итальянскую и одна была непонятно какого производства automotive spare parts'. вот так. ну да ладно, из старого бензонасоса сделаю приблуду для промывки форсов))). Всем спасибо!
  • 214145 F3R 1998
« Ответ #49 : 03 Сентября 2014, 22:17:26 »
Ну вот,  мой ф3р захворал.  Внатяг резко тяга пропадает,  как на непрогретом карбе.  Сначала вычислил пробивающий вв провод на одном горшке - заменил все.  На день помогло - машину прям не узнать было,  а потом по новой,  если не хуже.  Насколько понял нужно проверить следующие вещи:
- подсос воздуха (карбклинер,  соляра,  бензин, вода на подозрительные места)
- катушки - понадобится только мультмметр?
- давление насоса,  воздушного хватит манометра?
- свечки проверить,  на что смотреть?
- датчик детонации - тут хз вообще не в курсе где он и как проверять (погуглим разберемся)
Может забыл чего?  Завтра надо будет поискать болячку...
« Ответ #50 : 03 Сентября 2014, 23:56:02 »
Чаще всего пп.2 и 3 за это ответственны (катушки и насос). Остальное реже. Свечи и подсос скорее на ХХ сказываются.
« Ответ #51 : 04 Сентября 2014, 06:54:35 »
Похоже п2.  - одна из катушек на ВВ выходах показала бесконечное сопротивление. На входах было1-1, 9 Ома. Прошу совета:
1 Какие катушки нынче в тренде?
2 На сколько целесообразен колхоз ВАЗ/ГАЗ катушек?
« Ответ #52 : 04 Сентября 2014, 08:08:21 »
1)BERU
2)думаю не стоит
« Ответ #53 : 04 Сентября 2014, 09:57:25 »
Езжу на одной Beru. Вторая вообще неизвестно что. Проблем за 2 года нет. Смысла нет городить от ваз/газ, когда наших полно.
« Ответ #54 : 04 Сентября 2014, 10:15:02 »
+ мульен,наших полно, газо-тазо колхоз ну если только на трассе встал простителен. Хотя я выбрал с Воронежа до Мск на родной пробитой дотянуть, не стал колхозить.расход только немного вырос, по дерганью особо не напрягло-на трассе меньше 3000 об/мин редко езжу.
« Ответ #55 : 04 Сентября 2014, 10:30:13 »
Уже заказал валео, дешевле даже чем эра и беру.
Почему у меня щас двиг работает очень ровно,  хх в норме 🤔 проявляется тодько внатяг,  ну и в целом более вялый.
« Ответ #56 : 04 Сентября 2014, 10:36:11 »
Потому что только начинает ее пробивать.мою пробило когда ВВП слетел со свечи на трассе. Т.е. Твоя еще хоть немного, но пытается работать, в моем варианте я получил труп, у которого даже конвульсий предсмертных и посмертных не наблюдалось)))
« Ответ #57 : 07 Сентября 2014, 16:35:02 »
Поменял сегодня катушки обе и машин преобразился. Но возникло сомнение,  а не поддельные ли катушки мне подсунули.  Вот так выглядят новые:
Снизу видно,  как зачем стесали то место,  где на старых был выштампован логотип. Так же на новой нет ни одного места от клейма на металлической части,  хотя на старых было много чего набито. 🤔
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #58 : 07 Сентября 2014, 17:32:22 »
валео продали другие катушки под своим брендом, обычная практика сейчас
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #59 : 07 Сентября 2014, 21:23:42 »
На коробке было написано  "сделано в Польше", будем надеяться,  что так и есть.
