Автор Тема: Белый дым  (Прочитано 5854 раз)
Оффлайн russkiy42
Белый дым
« : 08 Июня 2014, 09:04:04 »
когда завожу двигатель то белый дым с глушителя...скажите причину
  • Москвич-412
Re: Белый дым
« Ответ #1 : 08 Июня 2014, 09:53:58 »
если только при пуске, то это масло со стержней клапанов в цилиндр набежало. можно не заморачиваться
если все время, то тут смотреть надо, либо поршневая кончилась либо прокладка ГБЦ
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Белый дым
« Ответ #2 : 08 Июня 2014, 10:46:35 »
Посмотри на масляный щуп  двигателя, не имульсия ли масла с тосолом в картере.
Адвокат
Оффлайн russkiy42
Re: Белый дым
« Ответ #3 : 08 Июня 2014, 11:50:18 »
на щупу бывает эмульсия желтая, но выше отметки , с маслом все в порядке...может просто это пар? 🤔
  • Москвич-412
Re: Белый дым
« Ответ #4 : 08 Июня 2014, 13:10:00 »
"Просто пар" в моторе не бывает. Бывает "не просто пар". Видимо это ваш случай.
Да и с маслом совсем не "все в порядке".  Эмульсия на щупе ( в любом месте) это совсем "не все в порядке".
Придется таки ремонтировать, однако.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2014, 13:12:13 от Андрей Иванов »
  • Карма: 25
Re: Белый дым
« Ответ #5 : 08 Июня 2014, 16:59:31 »
И еще обрати внимание на бачек расширителя не плавает ли там сверху масло. Иногда такое бывает при пробое прокладки гбц.
Адвокат
Оффлайн russkiy42
Re: Белый дым
« Ответ #6 : 09 Июня 2014, 16:01:57 »
Благодарю...будем ремонтировать...эх
  • Москвич-412
Оффлайн KOSMIC
Re: Белый дым
« Ответ #7 : 03 Июля 2014, 19:13:23 »
как это просто пар не бывает у меня реногор когда прохладно на улице всегда парит  а зимой так вообще, движек в норме 🥁
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн фанатт46
Re: Белый дым
« Ответ #8 : 03 Июля 2014, 20:43:02 »
пар пару рознь\\на глаз сразу заметно если тосол в глушак пошел\\ИМХО
  • реногор игуанна\\погиб в неравном бою с Тазом\\теперь wv пассат б3
Оффлайн -vvs-
  • -=vvs=-
Re: Белый дым
« Ответ #9 : 20 Марта 2015, 19:19:16 »
есть момент с едким дымом с глушака я его решил, хотя голову немного поломал пока нашел причину.
началось с того что стала понемногу уходить тормозная жидкость, ямы нет думал стал подтекать какой то из задних тормозных, шланги на глаз были в порядке, холод и слякоть желание лезть под машину без острой необходимости не было, к тому же тормоза были адекватные.
потом как то после энергичного разворота налево москвичок резко задымил едким белый с сизым дымом и давал небольшую детонацию... думал хана прокладке или еще чего, но проперделся и все стало норм. что это было🤯 думал я. потом стал замечать такую тенденцию при любом резком повороте налево, а еще позже при резком торможении от подрезавшего мудака педаль тормоза как то подругому ощутилась и тот же знакомый дым и детонация.
оказалось во всем виноват главный тормозной, долбанный фенокс, заменил то что было, тормозной от восьмерки, на лукас оригинал денег нет, поставил и проблема исчезла! мысли проскакивали что главный тормозной виновник, но тормоза в норме, подтеков не было вот как то и отложил эту версию на потом и зря.
на удивление восьмерочный вполне адекватен, ничуть не хуже чем старый.
  • m214122_1996_1,7L был... Веста_2016 _1,6 АМТ
Re: Белый дым
« Ответ #10 : 21 Марта 2015, 23:18:58 »
тормозуха уходила в ВУ и через шланг в коллектор.... советую снять и выжать штатную шумку и отмыть под педальным узлом моторный щит, иначе через пол года будут сквозные дыры.
Оффлайн -vvs-
  • -=vvs=-
Re: Белый дым
« Ответ #11 : 24 Марта 2015, 09:23:21 »
туда вроде не попало, но погляжу как потеплеет
спсб
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Белый дым
« Ответ #12 : 24 Марта 2015, 16:02:56 »
гыг) прикольно однако)) тормозуха добралась до уровня шланга и всасывалась во впуск)
[Япона мать]
Оффлайн -vvs-
  • -=vvs=-
Re: Белый дым
« Ответ #13 : 28 Марта 2015, 08:11:23 »
сам был в шоке, но вот уже две недели или уже больше езжу без проблем, уровень тормозной замер мертво, тормоза полный адекват, что еще нужно?
Оффлайн ser76rus
Re: Белый дым
« Ответ #14 : 09 Ноября 2016, 16:33:00 »
У меня такая же пенка на щупе бывает. Но она появляется если я на короткие дистанции покатаюсь по городу и движок мало прогреется.
Прежде чем списывать в утиль залей бенза и поедь прокатитись по трассе км 20 хоть под средней нагрузкой км70-80 где то. И проверь после. 90% не будет ничего кроме чистого масла. Это конденсат На узаме как я заметил такое может быть.
  • москвич 2141
Re: Белый дым
« Ответ #15 : 09 Ноября 2016, 19:59:17 »
У меня такая же пенка на щупе бывает. Но она появляется если я на короткие дистанции покатаюсь по городу и движок мало прогреется....
Это не нормально, так быть не должно!
Re: Белый дым
« Ответ #16 : 09 Ноября 2016, 20:53:35 »
бывает так. если погода влажная и около нуля.
появляется гадость такая на щупе. что то типо конденсата образуется.
Re: Белый дым
« Ответ #17 : 09 Ноября 2016, 21:05:58 »
это скорее исключение, чем правило.
Да и про климат, автор строк ничего не писал, упор был на короткие дистанции без прогрева ( подразумеваю до рабочей температуры ) хотя смутно представляю себе такое, может отпечаток пробкограда? 😁
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Белый дым
« Ответ #18 : 09 Ноября 2016, 21:39:47 »
Все же интересно понять, почему у одних машин из глушителя парит, а у других нет. Особенно это заметно зимой, в пробках. От чего это зависит ?
Я сколько помню, машина у меня всегда по холоду парила, хоть холодная, хоть горячая. Летом вроде не замечал такого.
Re: Белый дым
« Ответ #19 : 09 Ноября 2016, 21:44:28 »
Много причин....зимой в мороз и  в пробках,то возможно богатая смесь.Возможно быстр остывает выхлоп в глушителе и образуется пар от перепада температуры,большое скопление замёршего конденсата и конденсат медленно оттаивает и парит....
