Автор Тема: Кольца Mahle-Kolben - брать нельзя!  (Прочитано 42160 раз)
Re: Кольца Mahle-Kolben - брать нельзя!
« Ответ #120 : 07 Мая 2015, 09:56:42 »
Плюсуюсь к вышесказанному. Поменял кольца на Лагуне с F3R 30 т.км назад, выработки в блоке особой не было,хон заводской был, сейчас задымила, начала масло жрать, компрессия упала до 10. Пока не вскрывал, купил другой блок. Кольца Мале были, в эксисте брал. Какие кольца посоветуете?
В изношенный блок категорически только наборные NE - номера парой постами выше:
9384000 - стд
9384050 - ремонт +0.5
Брать только в новой упаковке под маркой NE и с проверочным кодом по сайту.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2015, 10:00:20 от Geyf »
« Ответ #121 : 08 Мая 2015, 16:11:45 »
Разорился я на Goetze... Неожиданно он оказался еще и с наборным маслосъемным...Сюрприз под праздник!
Это явно лучшие кольца на сегодняшний день. Пластинки лапши более толстые и упругие, чем у NE. Качество колец ювелирное, все зазоры в минимальном допуске. В общем Гётц порадовал
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #122 : 23 Июня 2015, 10:12:54 »
всем привет!на поршнях B1,я так понимаю это первый  ремонт группы б?и какие кольца всё-таки лучше брать Гетц или Ne?
  • 1998г Святогор двиг F3R
« Ответ #123 : 23 Июня 2015, 11:54:39 »
Гетц и NE примерно одного качества сейчас. Группа В1 - не знаю - но к ремонту скорее всего отношения не имеет.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2015, 22:18:09 от Geyf »
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #124 : 23 Июня 2015, 21:33:37 »
Гетц и NE примерно одного качества сейчас. Група В1 - не знаю - но к ремонту скорее всего отношения не имеет.
буду номинал брать,сегодня посмотрел получше там 2 поршня группы C и 2 B
« Ответ #125 : 23 Июня 2015, 22:01:46 »
Просто B. Это не ремонт конечно.
Оффлайн ferrero
« Ответ #126 : 19 Июля 2015, 11:04:08 »
Всем привет.  подскажите пожаулйста. Разобрал мотор, кольца под замену, в экзисте не везде пишут про комплектность в упаковке.
Вопрос, в любых позициях цена за комплект на 1 поршень или в тех что вес упаковки 200гр на 4 поршня?
Какие лучше брать если  это профилактическая замена без расточки блока?
1. 9-3840-00 NE
ничего не указано.
2. 08-337400-00 Goetze
Параметры
Диаметр цилиндра, мм82.7
Ремонтный размер STD
Общие
 Длина упаковки, мм110
Толщина упаковки, мм20
Ширина упаковки, мм106
Вес, г200
Страна производстваГермания
3. 021 62 N0 Mahle (для сравнения)
Параметры
Качество OE
Ремонтный размерSTD
Общие Вес, г35
Страна производства Бразилия
PS:  ранее пришли вкладыши от Kolbenschmidt 77 089 608  оказались с замками (пока не сталкивался с ними), хз что делать сточить замки и ставить или другие искать?
Заранее спасибо.
  • Святогор 1998 renault f3r 2.0
« Ответ #127 : 19 Июля 2015, 12:22:29 »
Во всех трех позициях указан номер к-та колец на 1 цилиндр.
Для профилактической замены без расточки однозначно брать NE с наборным маслосъемным (п.1)
На вкладышах сточить замки и ставить.
Оффлайн ferrero
« Ответ #128 : 19 Июля 2015, 13:23:12 »
Спасибо большое!
